r3tr0
  • Gender
    e90 318d
r3tr0's Achievements
  1. Cumpar modul Combox BN2000 pentru e90 CIC sau caut pe cineva care ma poate ajuta cu o reparatie la un combox.
  2. Vand urmatoarele piese: -Amplificator HiFi cu suport metalic si cablaj complet - 350 roni -Volan E90 cu airbag si comenzi - 350 roni -TCU - 150 roni -Mulf2High SVS - 300 roni -Ecran CCC Mare - 200 roni -Controller cu trim Mahon -190 roni Dispun de mai multe piese de e90 cat si de e46/e36 Pentru intrebari si informatii 0740240929 CRAIOVA
  3. Salut tocmai am terminat un retrofit de cic pe un e90 nfl cu tot cu retrofit la mulf2 high. Eu aveam pe masina CCC fara bluetooth. Am facut si cablajul tot pentru mulf doar ca am cateva probleme. 1. USBul de la mulf merge perfect doar ca am o problema cu bluetoothul. La meniul de bluetooth cand ii dau activate ramne blocat in activating bluetooth si nu merge stie cineva ce ar putea fi? 2. Tabul de navigatie este gri din cate am inteles trebuie codat ceva cu FSC. Daca ma poate ajuta cineva cu codarea de fsc cum sa o fac as fi recunoscator.
  4. Salut am facut retrofit la navigatie, mersi mult de tot Skw pentru connector chiar apreciez; nu stiam ca acel conector se mai gasea si in alta parte la masina. Nu am mai intrat pe calculator ca sa va dau un update. Navigatia am codat o singur a mers totul ok si frumos a mai ramas doar sa i codez FSC dar inca nu sunt toal lamurit ce si cum. Astazi am avut in sfarsit timp sa ma ocup si de module si cablaj sa le pun pe masina si am incercat sa vad daca se pupa ceva depe instalatia veche ce nu merge de pe cea noua si asa mai departe. Pana la urma as vrea sa merg pe ideea ta de a lua doar ce mi trebuie de pe cablajul din dezmembrari dar nu prea stiu care connectori de pe mulf si tcu ar trb sa i pastrez si cum sa cablez. Intampinasem niste probleme pe drumul retrofitului deoarece s a ars modulul jbe si a fost destul de ciudata treaba si cu el dar pana la urma a inceput sa accepte modulul nou masina cat de cat si dupa l am codat si din cauza asta nu prea am mai avut timp sa ma ocup si de cablaj pana astazi plus ca am mai avut si munca pe langa toate astea
  5. Inteleg... numai stiu unde citisem ca antena de cellular era in shark fin dar aparent am gresit. Sincer sa fiu singurul lucru care ma opreste din a face toata navigatia functionala esxte conectorul acela. Daca chiar ai si ai putea sa ma ajuti cu el as fi foarte recunoscator sincer nu gasesc pe niciunde si daca au vor decat sa dea tot cablajul; si n am ce face cu el. Iar despre combox da o sa vreau sa fac upgradeul dar sincer sa fiu cu tine momentan chioar mai trebuie sa strang niste bani pentru el si pana il cumpar si l instalez si pe acela as vrea sa am si eu un bluetooth functional in masina cu navigatia. De asta vreau sa incerc cumva sa ma zbat sa imi iasa orice ar fi.
  6. Nu ma intelegi harnessul module usburi tot sunt de pe aceeasi masina care avea bluetooth de fabrica prin tcu. Cablajul are si cablul din cotiera si cel de microfon si cel de antena bluetooth. eu nu am doar prelungitoarele care se duc in antena si in microfon adica cablurile lungi si scurte de pe stalpul A si din cablaj in panoul de deasupra pedalelor. Cablul de la navigatie la usbul din torpedou este complet diferit si nu are treaba cu cablajul este doar un cablu direct din navigatie in usb. Cand vine vorba de antena rechin trebuie schimbata deoarece antena mea nu are si receptie pentru reteaua mobila ci doar pentru gps si fm/am. Adica in antena de pe masina de acum sunt decat doua mufe gps si fm, pe cand la antena care a venit cu kitul sunt 3 conectori fm, gps, cellular. Am vorbit si cu omul si mi a spus ca urmeaza acum sa mi trimita si antena de bluetooth si microfonul impreuna cu cablurile aferente si cablul USB pentru navigatie pe care le uitase. Singura problema mare ramane de connectorul de la ecran la care trebuie sa schimb pinii. Nu gasesc pe niciunde pe la noi capul acela de conector
  7. Scuza ma am gresit eu. Cablul lipsa este cel din navigatie catre usbul din torpedou(cablu pe care l am gasit ulterior la vanzare in jur de 100 de lei la second), iar conectorul albastru pentru cid nu prea l gasesc pe net sa l iau separat. Acum instalatia e aprope completa pe masina si as prefera sa pastrez tot harnessul complet fara sa l modific (este o simpla chichita de a mea). Si pe langa faptul ca nu gasesc la vanzare decat capul albastru, alte doua fire pe care nu le gasesc la vanzare pe net sunt cablurile prelungitoare pentru antena bluetooth si microfon. Iar cand vine vorba de telefon este perfect ca si asa ocupa prea mult spatiu si nu mai aveam cotiera dupa.Cu TCU asa a venit el de fabrica si cu mulf 2 high si as vrea in cele din urma sa fac upgrade la combox.
  8. Salut am si eu un e90 2006 care a venit de fabrica cu CCC fara bluetooth si fara USB in cotiera. Acum, ideea ar fi ca vreau sa fac retrofit la CIC cu bluetooth si USB. Pana acum am achizitionat: -Ecran CIC -Navigatie -Controller iDrive -Modulele Mulf 2High si TCU Bluetooth -USBuri(cel din cotiera si cel din torpedou) -Tot cablajul navigatiei -Antena rechin Mai trebuie achizitionat antena bluetooth, microfon si cabluri extinse pentru ele Problema e ca nu prea coincid toate asa cum ma asteptam. Totul a fost cumparat ca un pachet toate fiind setul unui e90 din 2011. Prima problema ar fi ca nu gasesc mufa din harness care se conecteaza la usbul din cotiera si nici mufa de la powerul pentru ecran(conectorul lunguiet) + multi alti conectori ce par ca nu apartin nimanui. Pe langa problemele enumare mai sus, aveti cumva idee daca am neaparata nevoie de "telefonul" din cotiera? O sa revin si cu niste poze cat se poate de curand.
