gabisorin
21 -
Everything posted by gabisorin
Aceeași problema am schimbat simeringurile de la supape și ĂŽn frana de motor la coborârea unei pante scoate fum albastru la prima accelerare. am demontat piesa de pe galeria de admisie unde vine conducta de la valva pcv și e cu 6 diuze si am constatat cĂŁ e mult ulei și e ulei și pe conducta care merge la pcv. Tot ce tine de valva pcv am pus nou . Am rĂŁmas fĂŁrĂŁ idie ce problema are Aștept pĂŁrerile voastre cĂŁ nu mai știu ce sĂŁ ĂŽi fac
AsearĂŁ am schimbat simeringurile la supape ce e drept am terminat la 1 azi noapte . Concluzia azi am fĂŁcut o probĂŁ și nu mai scoate fum albastru deloc . Nu știu dacĂŁ mai consuma ulei o sa verific dupĂŁ ce parcurg vreo 1000 de km
Aceeași problema a avut un e 39 3.0diesel și a fost un injector dale pe toate și trimite la verificat sau scoate returul din toate și vezi pe care da multa motorina in timp ce motorul merge care scoate motorina mult pe retur e defect și mai poți verifica firele de la injectoare au fost cazuri când sa uzat izolația de pe fire și se pun in scurt
Eu mĂŁ refeream dacĂŁ ĂŽl și segmentam erau costurile mai mari nu de simeringuri
UrmeazĂŁ sĂŁ le schimb și revin cu amĂŁnunte
A mai ĂŽntimpinat cineva problemele simptomele astea și au fost simeringurile??? Sincer am fĂŁcut multe motoare benzinare cu consum de ulei și am schimbat tot adicĂŁ segmenti , simeringuri supape și tot ce tine de garnituri și simeringuri la motor dar au fost motoare de 1,6 1,8 și 2.0 litri benzina la care nu sunt costuri mari la o segmentare și schimbare de tot ce ĂŽnseamnĂŁ etanșare ulei motor . E la BMW benzina in 6 cilindri e altceva adicĂŁ sunt costuri mult mai mari de aceea am apelat la voi cĂŁ sa nu demontez motorul . Oricum am setul complect de cale inclusiv la vanoși și scula specialĂŁ pentru a comprima arcurile fara a demonta _chiulasa_ Am comandat simeringurile toate 24 buc. pe producĂŁtor victorreinz și toate garniturile de la capac și vanos Ideea e sĂŁ știu sigur daca sunt numai alea cĂŁ dacĂŁ nu ĂŽl și segmentez nu e problema dar sincer nu as deschide motorul . Nu mie teama de el am fĂŁcut motor la seria 6 V8 benzina cu pistoane sparte și a mers perfect dupĂŁ ce l-am fĂŁcut . Dar de asta ĂŽn șase cilindri sincer nu am desfĂŁcut pentru cĂŁ nu a necesitat la niciunulpânĂŁ acuma .
Ok multumesc mult am sa fac și așa cu motorul cald sĂŁ o las ĂŽn relanti și sĂŁ o turez sa vad daca scoate O sa revin cu informații
Chiar nu a avut nimeni problema asta
Nu nu trebuie recodat doar sa fie același tip de combustibil
Am un BMW seria 5 motor m54 2,2 benzina automat. Daca cobor o panta in frana de motor ,la prima accelerare ĂŽmi scoate fum albastru mult doar la prima accelerare atât dupĂŁ nu mai scoate defel.am schimbat tot ce tine de valva pcv .in timp ce cobor panta motorul tine de mașinĂŁ adicĂŁ nu se tureaza .mĂŁ gândesc cĂŁ am compresie . Sa fie segmenții gata sau simeringurile de la supape .am consum de ulei 1l la 1500km
Am si eu o problema destul de delicata la bmw e39 2,2 170 cai benzina din 2002 Mai exact am avut impresia ca nu trage cum trebuie si am facut o diagnoza cu un delphi si mia dat circuit debitmetru aer nu pot sterge eroarea in timpul functionarii motorului ca reapare imediat Am cumparat un debitmetru nou pe hella compatibil dupa codul de pe ala defect am pus debitmetrul si nu mai da eroare pe el si pot vedea pe tester si cat aer intra in motor Mentionez ca la debitmetrul original siemens nu arata nimic la valori Totul ok masina trage de rupe dar dupa cativa km surpriza se aprinde check engine in bord . Cu debitmetrul defect nu se aprinse nimic Bun pun testerul pe masina si surpriza eroare pe fuel trim bank 1 si bank 2 limita de ajustare sau control ceva nu mai stiu Debitmetrul nu da nici o eroare Daca sterg erorile dupa cativa km apare inapoi Interesant e ca daca pun debitmetrul defect nu se mai aprinde checkengine dar nu pot sa vad debitul de aer care intra in motor Am verificat absolut tot ce inseamna admisie si vacumuri totul e ok inclusiv valva disa inlocuita Nu stiu ce sa ii mai fac ma blocat de tot La sondele lambda inainte de catalizator imi da valoarea de 0,8 la ele nu stiu cat trebuie sa fie Astept ajutor nu stiu ce sa fac Sunt sondele lambda duse sau debitmetrul nu e compatibil
Pot sa il schimb eu dar sunt din bihor e departe dar sa stii ca ai ceva cheltuiala cu schimbarea asta in ideea ca e facuta fara sa iti dai seama ca a fost schimbat
- 1 reply
- 1
Daca cutia de viteze e zf cred ca cel mai bun este uleiul zf
La un e39 2,2 automat si tiptronic cu 5viteze tip cutie 5HP19 ce ulei sa pun vreau sa il schimb si ce cantitate
In cartea masinii sau in talon scrie la observati Destinat circulatiei pe partea dreapta?
Daca masina e inmatrculata ro da iti trebuie hartie de la service autorizat rar Daca nu e inmatriculata ro nu ai nevoie
Nu se pot schimba fara a decapsa sticla de pe far
Ai o problema la unul dintre firele de masa Dar nu de la ceasurile de bord cauta sub capota si in portbagaj si sunt cateva si sub bord De obicei se oxideaza nu sunt rupte
Mai e chestie foarte interesanta . Pot sa scot cheia din contact indiferent in ce pozitie e maneta de la schimbator automat Nu conteaza ca e in P R N sau D Asa e la modelul asta de masini sau are o problema?
Buna ziua am si eu o problema mai ciudata la bmw seria 5 e39 motor 2,2 benzina cutie automata , mai exact la pilotul automat Cand pornesc motorul si apas butonul de pornire al pilotului ,la mine e pe volan masina e din 2002,se aprinde martorul in bord si sta aprins pana in momentul in care apas pedala de frana si se stinge becul dar dupa ce iau piciorul de pe frana nu se mai cupleaza deloc indiferent de viteza masinii. Am incercat in timpul mersului sa iau contactul si sa pornesc motorul si am cuplat pilotul si merg comenzile la pilot si accelerare si decelerare binenteles ca daca apas frana putin se decupleaza si nu il mai pot cupla Nu stiu as putea sa fac va rog sa imi spuneti o rezolvare ca nu stiu ce sa ii fac Apropo am schimbat senzorul de la pedala de frana dar nimic
