alexoctav
    BMW
alexoctav's Achievements
  1. Problema nu este filtrul de benzina. Problema este ca nu ajunge curent la pompa de benzina. Masina a fost pusa pe tester INPA si ISTA.
  2. Salut. Revin cu un update. Am verificat urmatoarele: 1. Pompa de benzina - am pus-o direct pe baterie si este functionala; 2. Sigurantele (din torpedou si de la motor cu aparatul de masura) si sunt ok; 3. Am scimbat releele intre ele si sunt ok; 4. Am verificat cablajele cu aparatul de masura si nu sunt intrerupte; 5. Am pus-o din nou pe tester si nu are nici o eroare. Am verificat daca ajunge curent la mufa de la pompa in felul urmator. Am scos mufa de pe pompa, am pus aparatul de masura pe mufa (+ pe alb-albastru si - pe maro) am pus contactul si indica 0 volti. In continuare am scos releul de la pompa, am pus in fir intre intrare si iesire iar aparatul de masura a indicat 11.6 volti la mufa de la pompa. Mentionez ca am schimbat releele intre ele de cateva ori, fiind 3 la fel si problema este prezenta cu oricare dintre ele. Nu apar erori pe DME sau EWS. Idei va rog pt ca eu am ramas fara.
  3. Am pus-o azi pe tester si nu da nici o eroare. Ramane sa verific mufa de la pompa, daca ajunge curent la pompa, dupa care sa desfac releul sa fac testul de mai sus. Revin cu un update zilele urmatoare. Va multumesc pentru indrumari.
  4. In primul rand va multumesc pentru replays. Cand dau la cheie motorul invarte. Distributia am schimbat-o acum cateva luni. Cand pun in pozitia 2 nu se aude pompa. De fapt am scos furtunul din ea si am dat la cheie si nu da benzina afara. Ar putea sa fie de la un senzor?
  5. Este posibil ca din cauza filtrului sau a furtunelor infundate sa nu fie alimentata cu curent pompa de benzina? Mentionez ca am dat la cheie cu futunul scos din pompa si nu arunca benzina afara.
  6. Buna ziua, Am un BMW e46 316i 2002. Am pornit motorul si a observat cum range-ul din bord a inceput sa creasca de la 50km pana pe la in jur de 150km. Dupa ce am parcurs in jur de 3km range-ul a scazut la 45km iar dupa inca vreo 3km a scazut la 0km. Am oprit in benzinarie si am alimentat dar masina nu a vrut sa mai porneasca timp de vreo 20 de minute. Intr-un final a pornit si s-a oprit din mers dupa 1km. Am scos furtunul din pompa de benzina, am dat la cheie si nu a dat benzina afara. Am scos pompa de benzina, am pus-o direct pe baterie si nimic. Am cumparat alta pompa de la dezmembrari, am pus-o direct pe baterie si functioneaza. Am montat-o dar la fel: am dat la cheie si nu mergea. Am mai scos-o inca o data si am verificat-o pe baterie si merge, dupa care am montat-o la loc. Am verificat siguranta si releu si sunt functionale. Are cineva idee ce ar trebui sa fac in continuare?
