rbdit
Everything posted by rbdit
  1. un meserias bun pt operatiunile astea de curatare puteti recomanda?
  2. eu am luat masina la 67000 si am schimbat preventiv galeria admisie si filtrul epurator dupa ce am luat-o. la interval de 15000 am facut revizii cu schimb ulei + filtre. acum 4 zile am facut revizie (118000) si am schimbat si filtrul epurator. nu se poate sa nu-i dam de cap!
  3. ai facut vreo diagnoza sa vezi daca ai erori (asta este primu pas) nu. am sperat ca se va rezolva la revizie. saptamana viitoare am timp sa merg la diagnoza la bavaria dar acum sunt plecat cu ea prin tara si ma streseaza problema..
  4. Salut, am un e46, 320d, din 2005, 118000 km. uneori, la mers constant, intre 1800-2000 turarii (mai ales viteza 2 si 3), masina prezinta un tremurat, ca si cum ar ramane fara motorina. dupa 2100 ture isi revine. am schimbat toate filtrele si uleiul si tot degeaba. am inteles ca trebuie curatata turbina??? masina merge brici, sigura problema apare la mers contanat intre 1800-2000 ture. stiu ca e o turatie mica dar nu a aparuta pana acum 2 luni. a mai patit cineva asta? sa fie turbina,vreun injector ? am curatat si egr-ul cand am facut revizia (sapt trecuta). am mers si vreo 300 km cu ea turata si degeaba, nu-si revine..
  5. daca uleiul e la nivel maxim ..iei senzor nou ..400 ron Hella ...,,sau cauti Sh si te rogi sa mearga !. mai poti alege sa mergi la tester sa dai minim 50 ron ...si sa-ti spuna Not Active !..:twoup: sau sa-l cureti si sa-ti pierzi timpul ... merci de sfat. mi-a spus cineva ca ar putea fi si calitatea uleiului de vina. o sa-l schimb sambata ca oricum intentionasem asta. vedem apoi.. e ciudat: cu motorul rece nivelul de ulei este la jumatate (intre min si max); cu motorul cald este la max.. poate e si nivelul de vina... vad sambata dupa ce schimb uleiul si filtrele. pot schimba zenzorul si dupa ce pun ulei nou ? banuiesc ca se da jos uleiul pt a schimba senzorul, caz in care se poate refolosi uleiul vechi ? multumesc din nou!
  6. salut! am un e46, 320d din 2005, 150cai, 6 trepte. ieri am mers cu 200 si de azi dimineata mi se aprinde becul de ulei la bord: la cateva secunde dupa ce pornesc motorul becul se aprinde galben si peste aprox 10 sec se stinge. nivelul la ulei e bun. aveti idee ce poate fi? am adus masina acum 3 luni la 67000km. acum are 75k si pe bord apar 20000 pana la inspectia urmatoare. multumesc anticipat
  7. Intr-adevar, daca bag prima data a 2 si apoi 1 merge usor. Merg luni pt diagnostic. Garantia EUROPlus e mai ciudata ca platesc cei din Munchen. Sper sa nu faca figuri relativ la faptul ca nu ar acoperi ambreiajul prin garantie, fiind un consumabil. Eu am luat masina acum 3 sapt din germania. S-ar putea sa nu schimbe tot kitul ci numai piesa care trebuie... Tu unde le-ai schimbat? Eu voi merge la MHS motors in militari. ce stii de ei? Multumesc mult pt feedback!
  8. Salut, am un E46 320d 70000km, din 2005, 150hp, 6 trepte, recent adus de la o reprezentanta bmw germania. am probleme cu viteza 1: am constatat cand plec de la semafor, motorul pornit, calc ambreiajul si maneta nu vrea sa intre in viteza 1 (sau intra foarte greu). Chestia asta apare doar PRIMA data cand incerc sa bag in viteza 1 tanand ambreiajul apasat. Daca NU ridic piciorul de pe ambreiaj si incerc iar sa bag in prima viteza, totul merge ok. Mi s-a spus ca ar fi nevoie sa schimb discul de ambreiaj. Masina are garantie Euro Plus in toata reteaua BMW din europa. V-ati mai intalnit cu problema asta? Este acoperita de garantie? E normal sa se intample asta la km reali 70000 (masina de reprezentanta)? Multumesc.
