antidote
Everything posted by antidote
  1. Pentru NBTevo_Y, FSC-ul nu este un cod asa cum este la modelele mai vechi. Este un fisier "semnatura" care poate fi generat de BMW sau luat direct de pe masina prin enet. Intr-adevar am gasit aceasi optiune, dar mult mai ieftin pe ebay.
  2. Legat de rechemarea de mai sus, las si eu aici o informatie in caz ca mai trece cineva prin ce am trecut si eu. Dupa magicul update de soft, cand am fost sa ridic masinia, mi se aprindea in bord martorul de check engine. L-am chemat inapoi pe consultant care s-a jurat ca nu era acolo cand au scos masina de pe rampa. Am aflat ulterior ca flapsurile de la galeria de admisie nu se mai inchid bine si trebuie schimbata cu totul. Evident ca nu cred in astfel de coincidente. Masina mergea perfect si n-am nicio astfel de problema. Nu cred ca un update care vizeaza galeria de admisie nu are nimic de-a face tocma cu galeria care s-a "stricat". Nu m-am inteles cu reprezentatii care spun ca nu e din cauza lor si avand in vedere ca nu am timp de umblat si reclamatii, am preferat sa platesc. 4200 lei distractia, aviz amatorilor dornici de update. Inteleg ca nu sunt singurul care a patit asa.
  3. Am dat de un coleg pe forumuri care a fost amabil si mi-a explicat cum sta treaba. Eu am NBTEVO_Y pe G30 Postez aici si pentru cine doreste informatii suplimentare. Am gasit pe ebay pe cineva care oferta solutia #2 la ~30 USD, asa ca voi merge pe varianta asta dupa ce imi cumpar un cablu enet. Hi. This car has a newer NBT2 EVO Head Unit. The factory issued FSC Enabling code was valid for navigation maps with release date up to 30-Apr-2020, so it is not valid to install the latest Europe EVO 2022-1 Map. Where it becomes complicated is that with EVO, the FSC Code is not a 20 Digit Alphanumeric FSC Code that can be generated, as is possible for older Map Types. It is actually a digital certificate file signed by BMW AG's private key, thus impossible to make outside of BMW AG. This leaves only 2 possible options that I can provide as follows: 1) OEM 2022-1 Map FSC Code issued by BMW AG, which is $200 USD. 2) Load a full set of non OEM FSC Codes, which includes Lifetime Map FSC Code for $80 USD. As a bonus, it will also enable CarPlay and Screen Mirroring (Miracast) if not already enabled. You must have a Windows PC and an ENET Cable to install. My Application by design backs up the current vehicle's head unit configuration and allows you to restore this configuration (which should be done prior to all dealer Service where Programming will be done), and then reapply my solution whenever needed (e.g. after Dealer service).
  4. Care e cea mai recomandata (si ieftina :D) varianta de a obtine codul fsc?
  5. Ar putea cineva sa incerce sa incarce hartile intr-o alta sursa? Din pacate cu Mega se misca extrem de greu.
