Madalin20
    Bmw seria 3 e90 320d
Recent Profile Visitors
Madalin20's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Salut .. ai rezolvat problema ?
  2. O sa fac maine treaba asta si te anunt !! Daca vrei sa vorbim pe whatsapp mai multe poti sa imi dai mesaj !! Mai bine nu comentezi .. nu am chef de mistouri !!
  3. Da anulat fizic si din soft !! Si EGR anulat
  4. Vorbeam de masina atat .. ma ajutai si pe mine .. dar in fine .. multumesc de tot pana aici
  5. Te rog scrie mi pe wapp .. ca sa vorbim mai multe .. 0787800689
  6. La motor la mine !! Am avut eroare pe sonda lambda am schimbat o eu dar nu am STERS eroarea ca nu am avut la cine !! La mine nu tremura pedala nu nimic doar cand nu trage motorul devine foarte zgomotos si am vibrati mari
  7. Eu am inteles .. si cateodata dc devine galagioasa si are trepidati cand nu trage ? Poate sa fie tot de la senzorul MAP ?
  8. Debitmetru e nou .. senzorul MAP nu stiu .. daca era defect dadea eroare nu ? Precizez ca masina cand nu trage motorul devine galagios si am vibreaza mai tare .. are momente
  9. Dpf anulat .. turbina lucreaza bine ..sonda lambda am schimbat o acum o saptamana .. filtrul carburant e nou ... masina a fost si in reprezentanta si a spus ca nu are nicio erroare
  10. Salutare , Sunt posesorul unui Bmw 320d e90 din 2006 . Si de cava timp nu mai trage cum trebuie si motorul cand nu trage devine foarte galagios ...are toane daca o las cateva zile sa nu merg cu ea merge foarte bine si motorul devine silentios .. cand nu trage ma face si un logan ... am fost la multe testere si la reprezentanta si pe tester mi a dat ca am un injector foarte putin slab dar cica nu imi incurca cu nimic .. va rog sa ma ajutati daca ati intampinat problema ca ma chinui de ceva timp si am fost la multi cu ea si la reprezentanta !! Va multumesc !
  11. Sunt in stare buna doar cand pornesc clima imi da erroarea aia. Sunt in stare buna doar cand pornesc clima imi da erroarea aia.
  12. Buna seara .. am revenit cu o problema la al meu e90 ..cand merg cu clima imi da erroare pe navigatie scrie asa Electronics failure .. Central electronics failure .It is not possible to continue your journey contact the nearest Bmw service .. si mi se aprinde in bord dtc abs frana de mana dupa de sting iar se aprind si ceasurile ba se dau peste cap si asa face incontinuu ... si mai am o problema imi mai baga si miros de gaze .. va multumesc mult de tot !! Sper sa rezolv problema !
  13. Multumesc mult sper sa rezolv problema ca ma chinui de mult tare ... la mine oscileaza putin vitezometrul ...poate fii din cauza asta ?
  14. Turbina intra .. e normal sa fie DPF-ul infundat si sa nu apara in bord ? Mentionez ca atunci cand nu trage motorul devine putin mai galagios si parca turbina se aude mai gros . Turbina intrĂŁ .. e normal sĂŁ fie DPF-ul infundat și sĂŁ nu apara ĂŽn bord? MenționĂŁm cĂŁ atunci când nu trage motorul devine puțin mai galagios și parca turbina se aude mai gros.
