steffan_claudiu
Everything posted by steffan_claudiu
  1. Chiar nimeni care sa se priceapa sa instaleze asa ceva ? Sau cineva care sa stie din ce cauza se tot desincronizeaza cheile ?
  2. Salutare ! Va rog ajutati-ma !!! Am un X3 2007 , manual ... o data la cateva zile nu mai vrea sa porneasca din senin Un tip care a venit sa constate prima oara cand a facut figuri masina , mi-a spus sa se desincronizeaza cheile ... le-a sincronizat dar la cateva zile , aceeasi problema si iar si iar ... motorul invarte dar refuza sa porneasca Am inteles ca programul de diagnoza DIS / INPA , ar putea face aceasta sincronizare ... l-am cumparat , a incercat cineva sa il instaleze dar nu functioneaza corespunzator .Probabil a omis ceva pasi ... se pricepe cineva ? VA ROG AJUTATI-MA!!!
  3. aceeasi problema am avut si eu tot cu un x 3 manual 2007 pana nu am reparat cutia de transfer , nu am scapat pt cei interesati va las un nr de telefon (0721.690.675) domnul foarte priceput , are un service langa centura Domnesti ofera garantie 2 ani si cost pana in 2.500 lei
  4. Cel care o porneste din tester de fiecare data cand nu mai porneste , mi-a spus ca este din cauza unei caderi de tensiune ... Din cauza asta am si schimbat alternatorul ... dar degeaba
  5. Salutare . Sunt nou pe acest forum si am mare nevoie de ajutor !!! Am un X3 / 2006 , 2,0 diesel 150 C.P. , manual De cand am cumparat masina , aproximativ o luna , la cateva zile nu mai vrea sa porneasca ... Ce se intampla de fapt ... merge 1-2 zile fara probleme , porneste la sfert si dintr-o data , daca opresc masina , fie si pt 2-3 minute , nu mai vrea sa porneasca cu nici una dintre cele 3 chei . Prima oara cand am patit aceasta problema a venit un domn , a pus un tester si mi-a spus ca s-au "DESINCRONIZAT" cheile din cauza unei caderi de tensiune . A remediat problema din tester in aproximativ 20 de minute si a mai mers masina inca 2 sau 3 zile ... A doua oara cand nu a mai vrut sa porneasca , aceeasi poveste , a venit a pus testerul si gata iar alti 300 ron pt o pornire care dureaza cateva zile ... Deupa cea de a doua interventie , am schimbat alternatorul si a "rezistat" aproximativ o saptamana , adica a pornit ok ... ma gandeam ca am rezolvat probema , dar aseara din nou aceeasi problema ! Ideea este ca motorul invarte ,destul de puternic , bateria este verificata si este ok ... am incercat si cu alta baterie si nimik !!! Sa intalnit cineva cu aceasta problema , nu as mai da a 3-ia oara inca 300 ron care sa dureze cateva zile ... Multumesc !!!
