daniellu
    5
Everything posted by daniellu
  1. De cand a dat frigul si spal masina gasesc si eu in coltul farului de la faza lunga aburit. La ambele faruri.
  2. Ce tester s-a folosit de nu ai nici o eroare ? M50B20 e fara vanos parca. Adica una din probleme eete eliminata.
  3. Se reseteaza si dai inainte ! La fel si cu cel de la schimb ulei, chiar daca ai setat intervalul de service la 35000 km. Idem filtru de polen si celelalte. Glumesc, bineinteles. Daca nu ai istoric schimba lichidul de frana, clar ! Totusi, 2 ani consider un interval extrem de mic. Am avut masini noi - de serviciu, nu personale - din gama Renault si Fiat, duse la 300.000 km in 5-7 ani, cu revizii doar in reprezentanta si niciodata nu s-a schimbat lichidul de frana. Oare la gama low cost lichidul de frana e superior calitativ ?
  4. Probabil nu ai folosit testerul si nici omul potrivit pentru interpretarea erorilor.
  5. Semeringuri supape, sigur. Sunt patit,intr-adevar, cu E90 N46B20B, 129 cai.
  6. @Viper 05. E vorba de un combi. Ca e E91 fiind aceeasi marca au acelasi principiu. Toata bara din spate in care intra ruloul are niste contacte electrice pe capete, altfel cum s-ar da comanda sa se ridice ruloul cand deschizi geamul de la luneta.
  7. Am avut si eu niste fire rupte in mansoane si uneori cand deschideam haionul se ridica si ruloul. Dar tras inapoi cu mana ramanea in pozitia normala. Normal era ca ruloul sa sa se ridice doar cand deschideam geamul la haion. Intr-o zi nu s-a mai deschis geamul separat, n-a mai mers nici partea de radio si nevoit sa repar firele s-a rezolvat problema. Posibila cauza : fire rupte.
  8. Razand, glumind, un CSI trebuie sa consume ceva benzina. Ai facut diagnoza cu ISTA, INPA ? Sigur nu debitmetrul e cel cu probleme ?
  9. In portbagaj,in asa-zisul loc al rotii de rezerva se afla acel modul.
  10. Ce masina, diesel/benzina, cod motor ? Ne trebuie toate astea pentru a fi ajutat.
  11. Facut eu undeva in Moldova (de Roumanie), aproape 3000 de lei (semeringuri supape, oringuri de etansare la solenoizi, garnitura pompa vacum si kit lant distributie. Kitul de lant nu era in plan, 700 lei in plus fata de devizul initial. Nu s-a dat chiulasa jos.
  12. Fumul e de la semeringurile de la supape. De legatura cu tacanitul de la valvetronic...
  13. In genere, la un schimb de pompa de apa, desfacut furtune termostat si de pe radiator se pierde semnificativ de mult lichid de racire ca la reumplere sa fie considerat schimb. Mai ramane in caloriferul de incalzire, prin bloc, dar cantitati mici.
  14. Vezi ce dimensiuni ai in cartea de identitate, ma indoiesc ca sunt trecute 225/50 17 . ET-ul e ok, jantele ce style sunt ?
  15. Alta diagnoza la alt service, mai schimbi ceva senzori nox/sonde pe evacuare si-i dai inainte.
  16. Mergi la un service/mecanic si verifica filtrul de ulei. In ideea sa vezi ce gasesti in el.
  17. Procedura de inlocuire a compresorului de AC, nou sau vechi, presupune cativa pasi foarte importanti. In primul rand se verifica cantitatea de ulei din compresor iar umplerea instalatiei se face cu aparat care completeaza diferenta de ulei in instalatie. Pe urma vorbim si de impuritatile din sistem ramase.
  18. Nu toate au inele pe planetare. La E91 sunt foarte multe cu rulmentul mare (exterior de 85) cu banda magnetica pe el.
  19. Vazut tarziu (2.0i), scuze. E N46 sau N43 ? In principiu cu 4 bujii noi trebuie sa o vezi pornita. Ca le ancraseaza pe urma si merge rau sau se opreste e altceva. Sa nu fie si evacuarea infundata. Daca e N43 vorbim si de eventuale probleme la injectie. Aveai consum de ulei sau alte simptome inainte ?
  20. Diagnoza ! Posibil mesterul de-a schimbat termoflotul sa fi scos ceva mufe (debitmetru, clapeta, etc.) cu contactul pus si dupa nu a mai sters erorile.
