266 -
3
Everything posted by daniellu
X3 E83 Problema priza remorcare
daniellu replied to Adrian.vasile's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
in portbagaj trebuie sa fie, pe sub capitonaj sau in zona bateriei. -
Am avut problema asemanatoare. Cand incercam sa cuplez priza electrica la remorca imi aprindea faza scurta indiferent de pozitia butonului de pe blocul de lumini si aveam eroare de bec ars. Nu functionau semnalizarile nici pe masina nici pe remorca. Am dat vina pe remorca care era echipata cu becuri halogen si modulul de pe masina era ptr led. Nu am reusit sa pun remorca cu lumini led, din greseala a ajuns niste apa in modulul de remorca si a trebuit dat jos pentru ca-mi descarca bateria in stand-by. Deci poate fi modul de remorca inadecvat, defect sau legaturi electrice problematice pe remorca. -
e90 Agata in treapta 1/2 - Bmw e90
daniellu replied to Aud.Culori's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Chestia ce-o prezentati se cheama inel sincron 1-2 defect. Cu un ulei nou si mai bun se poate ameliora siptomatica dar nu se rezolva problema. Totusi, la o alta masina ce-am avut-o pe langa acest simptom mai aveam si usoare trepidatii la plecarea de pe loc. Era o masina pe benzina cu ambreiaj clasic, 2.0. S-a rezolvat prin inlocuirea a doi suporti, unul de cutie si unul de motor. Pur si simplu motorul si cutia stateau intr-o pozitie in care timoneria nu-si facea treaba cum trebuie. -
Buna ziua, La ultima achizitie E90 (318i) pixelii de la display-ul unitatii radio cd mor cum se incalzeste in habitaclu. Asa ca am cumparat o alta unitate radio cd, tot Professional dar de facelift. Asta pentru ca de nonfacelift gaseam tot cu pixelii morti si sunetul de pe cele mai noi este net superior. Cumparat, demontat cel vechi dar surpriza, mufa de antena sau ce-o fi nu se potriveste. Stie cineva vreun adaptor de la o mufa la alta ? Un link, ceva ? Multumesc anticipat, MUFA RADIO ORIGINAL (VECHI).jfif mufa radio originala (veche).jfif mufa radio cd nou.jfif
1. Nu se desface busonul cu motorul fierbinte. Antigelul preparat -39 fierbe la 120 grade, fix cand se aprinde si becul in bord. 2. La benzina temperatura de lucru e 105. Din punctul meu de vedere nu este problema.
e90 Consum exagerat de ulei
daniellu replied to ionutionita634's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Pana sa o duci in service de cat timp aveai masina ? Cati km facusei ? -
E automata ?
Cred ca ii trebuie o revizie la electromotor. E usor... anemic.
La 5 litri.
e90 Nu se mai încuie mașină de la cheie!
daniellu replied to Eugeniu Canțîr's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Antena diversity, fir rupt in mansoanele de la haion (nu ne-ai spus ce tip de caroserie are seria 3-ul tau), siguranta arsa,... . Youtube-ul e plin de rezolvari , idem acest forum. Trebuie doar sa cauti. -
e92 BMW E92 2.0d da in nas dupa ce se incalzeste
daniellu replied to Marius0161's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Tu ai benzina, initiatorul postarii are un diesel. -
Mergand cu masina ai sa-ti dai seama daca-s bine sau nu montate.
La momentul actual cu motor de 1000 sau 2500 cmc in oras mergem cam toti in acelasi ritm. Daca as avea de kilometrat (stat mult in trafic) strict in oras mi-as lua o masina, alta decat BMW, motorizare 1000-1200 cmc, benzinar, aspirat, clasic, multipunct. Sa dea frig, sa dea caldura. Marca e in functie de statutul social, mandrie sau judecata.
Ai pus pompa noua ? Simptomatic e problema de injectie : pompa de inalte, injectoare,...
De ce nu-ti iei o sticla noua ? Trebuie sa o demontezi in ambele cazuri si exista posibilitatea ca lipiciul sa strice /scurtcircuiteze rezistenta de incalzire sau sa afecteze oglinda.
Gurile rele https://ro.autodata24.com/bmw/3er/3er-touring-e91/320d-163-hp/details aia e turatia maxima : 4000.
f10 Temperatura apa 92-99
daniellu replied to gheorghedaniel's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
E problema comuna la F10, intre radiatorul de AC si el cel racire se acumuleaza mizerie multa. Trebuie date jos radiatoarele, spalate si suflate. -
Temperatură antigel peste 105grade
daniellu replied to bogdan rivaldo's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Jos radiatoarele ! Intre cel de AC si cel de racire e plin de mizerie ! -
La nfl asa trebuie sa se aprinda, doar cele de pe exterior. Daca s-ar arde unul dintre ele lumina s-ar muta la becul dispre interior. Doar la fl se aprind ambele becuri pe fiecare parte.
e46 Coduri de eroare E46
daniellu replied to .Bogdan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Domnule Andrei, dumneata pui forumul la incercare ! Trebuie sa ghicim ca ai un benzinar (N42 sau N46) caruia i-ai facut o diagnoza cu INPA si n-ai incredere nici in baiatul cu calculatorul. Sub codurile de eroare baiatul avea si explicatii. N-a avut Google translate, nu cunoastea limba sau ... "2743 CDKMD 01" "274E CDKMD" "2745 CDKMD 03" La prima faza bobine defecte. Schimba-le pe ceilati doi cilindri si vezi daca eroarea se muta acolo. Daca da atunci cumperi bobine de inductie. -
Eu am schimbat broasca de la usa sofer cu una aftermarket (noua, dar de pe net, nu din magazin de piese sau service) care dupa 1,5 ani a picat. Am desfacut-o incercand sa o repar si surpriza : nu avea nimic in comun cu cea veche, era o chinezarie cu un singur motoras ireparabila drept care am reparat-o pe cea veche. Cumpara una noua, nu ai de unde sa stii cat te va tine, n-o lua pe cea mai ieftina! Sau un kit de reparatie desi nu am incredere in rotitele dintate facute de chinezi.
Cumpara o singura broasca,pe cea mai ieftina si inlocuieste-o ! Daca s-a rezolvat problema o schimbi si pe cealalta.
Din butonul din bord le poti debloca ? Parca-s doua motorase in broastele de usi, s-o fi dus unul dintre ele, ala de descuiat.
