Revilo
51 -
Everything posted by Revilo
Scuze, am uitat sa specific. Este E90 Am sa incerc si cu navigatia dar am dus-o mai demult la reparat (ramanea blocata, se reseta) si mi-au rezolvat-o baietii. Am schimbat inclusiv capul de citire al dvd-ului de nagivatie plus memoriile sau ce a fost defect la ea. Acum cateva zile am dus-o inapoi la ei si i-am rugat sa verifice daca nu cumva ventilatorul ramane pornit dupa ce se opreste navigatia. Au tinut-o 24 ore in teste si mi-au spus ca ar fi ok. Chiar nu stiu ce sa mai cred.
Este vorba despre un seria 3, 2.0 diesel, 2006, M47, navigatie CCC. Ca si retrofit-uri are inlocuit doar modulul bluetooth MULF original cu modulul MULF2HIGH (pt a avea USB). Atat cu modulul conectat cat si cu el deconectat complet, masina ramane fara baterie deci ma gandesc ca nu ar fi asta de vina. @bimmer90f30 - nu ar fi o problema mare sa cumpar, dar sincer nu ma prea pricep si cred ca il iau degeaba. Prefer sa o duc la oameni care stiu ce fac, dar din pacate nu prea se baga nimeni.
Bateria am verificat-o prima data, de vreo 3 ori. Oricum este noua si problema mea este de pe vremea bateriei vechi
Mai are cineva vreo alta sugestie, va rog? Este extrem de neplacut sa te trezesti din cand in cand fara curent la masina si fara nicio explicatie. Mai am de schimbat doar acea "piesa cu tepi" dar nu stiu daca asta sa fie problema pentru ca aerul conditionat si ventilatia pare ca merg cum trebuie.
Salutare! Acum vreo 2 ani de zile am facut un mic retrofit masinii de la Mulf1 la Mulf2High pt a avea USB. Totul merge foarte bine dar am ramas cu o eroare care nu dispare deloc si as dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva sa ii dau de cap. "No communication with control unit possible" "The Control unit does not respond" Aceasta este eroarea. Multumesc frumos!
Am verificat si electromotorul, se pare ca nu de aici e problema. Chiar nu stiu ce sa mai verific/inlocuiesc.
salutare! Aduc la viata din nou acest topic. Aceeasi problema o am si eu. Ceva imi descarca bateria complet la interval neregulat (2-3 saptamani). AM observat ca ramane aprins martorul luminos de la butonul START/STOP si ledul de la panoul de comanda geamuri de pe usa soferului (ledul acela care iti arata ca sunt blocate geamurile spate). Este normal asa ceva? Poate fi oare problema de la FRM/CAS? pe tester nu am erori, alternatorul incarca perfect, bateria este noua. multumesc
CarPlay și Android Auto wireless
Revilo replied to cristiV's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Am inteles. Multumesc de sfaturi. Am sa ma gandesc bine cum o sa fac. Avand in vedere ca totusi am o problema cu navigatia actuala (ventilatorul porneste cand are el chef, peste noapte) cred ca va trebui sa o si repar . Mai este si varianta sa il deconectez de tot avand in vedere ca de fiecare data cand o sa pornesc masina, o sa comut si navigatia pe android. -
Mersi frumos de informatii, RaYn3. Fix la asta ma gandeam sa fac, sa cumpar ceva similar cu ce mi-ai aratat si tu, de pe aliexpress, dar nu stiu daca aceasta navigatie noua se va mai lega in vreun fel de unitatea mea veche. Nu imi dau seama exact unde vor intra acele cabluri care vin cu noua unitate (ma gandesc doar sa nu se cupleze in vreun fel cu cea veche). -
Da, m-ar interesa varianta 2. Numai ca din ce am citit si cea pe care as cumpara-o s-ar lega intr-un fel sau altul unitatea mea actuala de navigatie. Din ce am vazut, atat cele de pe aliexpress cat si cele vandute pe la noi, vin cu ecranul de navigatie si cablaje (nu vin si cu vreo unitate mare care sa inlocuiasca unitatea mea Professional). -
Salut! Am si eu o intrebare, va rog. Am ceva probleme cu navigatia actuala (CCC Professional) in sensul ca ventilatorul porneste peste noapte si imi descarca bateria complet. Daca tot e ceva stricat la ea, ma gandeam sa comand una cu AndroidAuto/Carplay de pe aliexpress sau din alta parte si voiam sa va intreb daca cea pe care o cumpar se leaga in vreun fel de cea veche (ma refer daca e necesar sa o si repar pe cea veche). Costul reparatiei am vazut ca este undeva la 700 lei si sincer nu stiu cat si daca o sa tina. Multumesc frumos, -
Nici nu merita sa ma obosesc sa iti raspund! Se poate inchide topicul, deja se deviaza de la subiect si se pare ca pe unii doar asta ii intereseaza! Numai bine!
Tocmai, pentru ca am intrebat ceva la care nu ma pricep, asteptam sa fiu sfatuit fara arogante si ironii. Sunt satul de ele. Va multumesc amandurora pentru raspunsuri. Am inteles acum.
Consider ca raspunsul tau initial nu are legatura cu ce am intrebat eu ulterior. Farurile originale ale masinii sunt cu halogen. Daca imi pun faruri aftermarket cu xenon/led asta nu inseamna ca instalatia masinii o sa se schimbe in vreun fel sau o sa am functii de cornering/adaptive sau mai stiu eu ce.
multumesc frumos SKW! daca intentionez in viitor sa schimb farurile cu unele aftermarket cu lupe (si sa pun pe ele eventual led sau xenon) are vreo importanta? Sau tot FRM2 NSW imi trebuie?
Salutare! As dori sa fac si eu trecerea de la FRM1 la FRM2 pt welcome lights, in primul rand. Imi puteti spune, va rog, ce tip de FRM2 trebuie sa caut sau orice FRM2 e ok? Daca va ajuta, pot da si seria de sasiu.
salut! Si eu am aceeasi problema. Mi-a murit bateria veche, am schimbat-o cu una noua si deja e a 2 oara cand raman fara curent in 2 luni. Eu am facut o programare la reprezentanta caci altfel nu stiu cum sa ii dau de cap. Daca rezolvi intre timp, sa ma anunti si pe mine te rog.
de ingrijorat, nu ma prea ingrijorez pentru ca masina franeaza bine dar cand dai o gramada de bani pe ceva "original" am pretentia sa nu fiu ca tramvaiul
Salut! Am schimbat de curand (3 000-4 000 km) atat placutele cat si discurile fata si nu reusesc sa scap de un scartait foarte enervant la franarea normala (usoara). Atat discurile cat si placutele sunt comandate pe original BMW. Vreun sfat, va rog? se aude de zici ca sunt cu tramvaiul
bmw 320d, 2006, manuala in oras (Bucuresti) consum in jur de 12.5% in afara am scos de la 5.5 la 6.3 Pentru oras mi se pare cam mult. sa fie vreo problema pe undeva? as putea sa ma uit la ceva anume?
