MyKe
    4
Everything posted by MyKe
  1. MyKe
    BMW 520i 24v
    LOL, chiar nu am insinuat nimic. Rog stergerea acestor posturi. Mersi si scuze!
  2. MyKe
    BMW 520i 24v
    Azi s-a lucrat intens la masina (din pacate, n-am apucat sa fac poze la tot), dar s-au schimbat urmatoarele: - antigelul; - termostatul, cel de pe masina era Wahler-BMW, cu "DOT" 04.08; - garnitura capac tacheti - discuri si placute spate - curelele de accesorii Cu ocazia asta am aflat ca imi mai trebuie si saboti pt frana de mana, doua role de transmisie si un brat de suspensie fata dreapta. To be continued. ODO ~195200
  3. MyKe
    BMW 520i 24v
    Eu nu am vazut filtre pe nicaieri. Am schimbat duzele si acum totul merge cum trebuie.
  4. MyKe
    BMW 520i 24v
    Ma depaseste, sper sa nu dau de alte probleme. Te gandesti la ceva anume?
  5. Am gasit calculator cu codul 1 744 709, se poate inchide aici. Multumesc! Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  6. MyKe
    BMW 520i 24v
    Nu, e tot pentru 6 cilindri, dar pentru alt model de ceasuri. In alta ordine de idei, am gasit calculatorul cu care vine masina din fabrica, tabloul de bord e functional 100%, iar eu sunt fericit peste masura!
  7. MyKe
    BMW 520i 24v
    Am gasit unul in Drumul Taberei, fix cel care apare ca fiind pentru masina mea, in realoem (primul cod). In cca 2 ore ma duc sa-l probez. Daca prinde "viata" turometrul, il cumpar.
  8. Se poate inchide. Problema e din DME (cel mai probabil).
  9. Salutare, Am nevoie de un DME cu unul din codurile: 1 744 709 1 703 942 1 703 641 1 738 775 Pot oferi la schimb alte doua DME (1 744 598, 1 703 808 ) sau bani. Astept oferte doar din Bucuresti! PM sau O769 753 45O Multumesc!
  10. MyKe
    BMW 520i 24v
    Am facut cateva sapaturi si, intr-adevar, s-ar potrivi si de pe E36 calculatorul. Dar mie imi trebuie unul din codurile: 12141744709, 12141703942, 12141703641, 12141738775. Caut si eu, dar daca imi gaseste cineva mai repede sau din alte surse, i-as fi recunoscator.
  11. MyKe
    BMW 520i 24v
    Probleme in paradis. Din joaca, am desfacut capacul sigurantelor din compartimentul motor. Nicio siguranta arsa, relee la locul lor, toate bune si frumoase, asa ca am trecut la urmatorul capac. Am desfacut cele 4 suruburi, am dat capacul la o parte si am gasit vreo 2 relee si 2 calculatoare, DME si unul de ABS. Cel de injectie nu era intepenit in niciun fel, intrase doar pe canalele prevazute si atat. Am scos mufa, am tras calculatorul (DME) afara si am descoperit ca pe el scrie "E36" cu markerul. Acum, pentru faptul ca masina merge bine (sau cel putin, asa mi se pare), nu pot fi prea suparat pe chestia asta. Imi pun, insa, urmatoarele intrebari: 1. oare din cauza asta nu imi functioneaza turometrul? Reamintesc faptul ca in self-test, toate acele fac cursa corespunzatoare iar ceasul este (parca) al masinii. 2. pot fi si alte probleme in functionarea motorului si tuturor chestiilor auxiliare? La achizitie, pe langa celelalte chestii din portbagaj, gasisem si un DME, dar nu m-a dus capul sa intreb ce e cu el, mai ales ca avea seria altei masini pe el. Il pot pune pe acesta pe masina, macar de proba? Risc ceva? Atasez 2 poze si cu el (pff, pare sa fie de E36, motor M52B20, conform realoem). Ce imi recomandati sa fac mai departe? Nu mi se pare normal sa am DME de E36, as cauta unul special pentru masina mea.
  12. MyKe
    BMW 520i 24v
    http://img.tapatalk.com/d/14/02/06/dyhy5u3y.jpg Au venit piesele. Maine ajung si discurile si placutele spate. Am montat duzele, alta viata! Am si eu parbrizul curat acum. Am montat si balamaua la clapita rezervorului, pot dormi linistit acum. Imi mai trebuie "arcul" care o tine tensionata, e pe drum.
  13. MyKe
    BMW 520i 24v
    Buna idee, o sa verific in weekend. Mersi! Lista s-a marit fiindca plec la munte saptamana viitoare si vreau sa stiu ca fac de acum tot ce trebuie la ea.
  14. MyKe
    BMW 520i 24v
    Listuta de cumparaturi a devenit ditamai lista. Am ceva intrebari legate de incalzirea in scaune. Nu stiu daca si cat merge. Am observat ca are 2 trepte, dar parca nu se incalzeste cum trebuie. La pasager nici nu sunt sigur ca merge (nu e aprins butonul). La cine imi recomandati sa merg pentru o verificare si/sau remediere?
  15. MyKe
    BMW 520i 24v
    Pai mi-am comandat duze noi, incalzite, VDO. Abia astept sa am parbrizul mereu curat, indiferent de conditiile atmosferice. Multumesc, Dan Dan! Amin!
  16. MyKe
    BMW 520i 24v
    Garnitura vine la set, deci probabil le are si pe cele din interior. Unde sunt acele filtre? Pe furtun arunca lichid cu presiune, dar la duze nu am vazut niciun filtru.
  17. MyKe
    BMW 520i 24v
    Le promit ca nu le tin mult si le pacalesc sa intre.
  18. MyKe
    BMW 520i 24v
    Am gasit si eu articolul, fix acolo ma uitam. Am bagat la cap.
  19. MyKe
    BMW 520i 24v
    Oscilam intre Gates si Contitech, Contitech sa fie! Mersi pentru pontul cu garnitura!
  20. MyKe
    BMW 520i 24v
    Multam! Era bun un 2.5, dar nu imi permit un asemenea impozit (si nici nu il consider relevant, dar asta e alta poveste). Daca e cuminte, o sa-i fac un transplant la vara. Am inceput "goana dupa piese", avem pe lista garnitura capac supape, curele accesorii, duze parbriz incalzite, balama clapeta rezervor, antigel, discuri si placute spate. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  21. MyKe
    BMW 520i 24v
    In self test se misca acele fara probleme. Astept sa apara un bord la vanzare, sa fac o proba si sa-l cumpar daca merge acela. Dar parca nimeni nu mai are piese de vanzare cand am si eu nevoie de ele.
  22. Salutare, Am nevoie de un tablou de bord pentru un E34 facelift, modelul de ceasuri cu 3 mufe in spate. La cele de pe masina mea nu functioneaza turometrul si econometrul, desi in self-test e totul OK. Atasez o poza cu tabloul pe care il caut. Pot oferi la schimb un tablou de bord pre-facelift (cu 4 mufe si gradatie pana la 260 km/h) sau bani. O769 753 45O P.S. Doar cu proba. Multumesc!
  23. MyKe
    BMW 520i 24v
    Merge foarte bine, culmea!
  24. MyKe
    BMW 520i 24v
    Nu mai pot edita. Am facut ceva sapaturi, dar am gasit la vanzare doar duze cu 2 intrari (61668350355): http://www.turnermotorsport.com/image/bmw_parts/61668350355-1.jpg Duzele care apar pentru masina mea in realoem (61669401946 - ENDED) au fost fabricate pana in 2008 si nici nu reusesc sa gasesc echivalente asa usor cum gasesc pentru cele cu 2 intrari. What to do?
