Dinuadrian29
Everything posted by Dinuadrian29
  1. Am rezolvat problema partial.. dupa curatarea ambilor senzori unul este in spatele grilei centrale de ventilatie si altul la pasager jos sub torpedou langa tubulatura de baga caldura la picioare.. acum imi baga caldura si daca dau la 25 de grade inainte doar la 28 mergea. Problema este ca daca dau pe 25 de grade nu baga caldura decat la sofer la picioare si sus la parbriz in fata nu baga caldura si in zona pasagerului la fel vine aer rece.. daca dau pe 28 vine caldura pe toate grilele. Si o chestie ce am observato pe partea pasagerului nu baga asa tare ventilatia ca pe cealalta parte.
  2. https://images.app.goo.gl/8wJkCD1Pi5Ypv2BB7 Asa este panoul de clima
  3. Wbaud71010p434834 asta este vin’ul la masina. Modelul meu de clima nu are grila aceea stiu la ce te referi este fara grila. Senzorul l am cautat dar nu gasesc diagrama sa por sa imi dau seama unde vine pus.
  4. Am dresfacut panoul de clima si nu are ventilator. Unde gasesc senzorul acela? Este in panoul de clima sau pe tubulatura prin bord? Daca poti sa imi explici iti sunt recunoscator. Multumesc
  5. Salut! Am o problema cu setarea temperaturii la un bmw e87 118d din 2010. Problema este ca imi baga caldura doar daca setez temperatura la 28 grade Celsius daca dau pe 27,5 sau orice alta temperatura imi baga rece. Nu am probleme cu incalzirea se incalzeste repede doar ca imi merge doar daca o dau la maxim.. este foarte urat merg 2 minute si opresc ventilatia ca se face o caldura insuportabila si nici pe ventilatie mica nu pot sa reglez ca tot asa e merg o perioada si la fel trebuie sa opresc ca se face foarte cald in masina. Poate a mai patit cineva chestia asta si ma pute ti ajuta cu un sfat. Am tot cautat pe forum dar nu gasesc nimic in legatura cu problema asta. Multumesc
  6. Salut! Am si eu o problema cu setarea temperaturii ala un bmw e87 118d din 2010. Problema este ca imi baga caldura doar daca setez temperatura la 28 grade Celsius daca dau pe 27,5 sau orice alta temperatura imi baga rece. Nu am probleme cu incalzirea se incalzeste repede doar ca imi merge doar daca o dau la maxim.. este foarte urat merg 2 minute si opresc ventilatia ca se face o caldura insuportabila si nici pe ventilatie mica nu pot sa reglez ca tot asa e merg o perioada si la fel trebuie sa opresc ca se face foarte cald in masina. Poate a mai patit cineva chestia asta si ma pute ti ajuta cu un sfat. Multumesc
  7. Salut am o problema cu acul de la temperatura se duce pe maxim si nu pot sa pornesc motorul am schimbat ECU si tot degeaba pe tester nu recunoaste partea de motor in rest toate celelalte le vede, ce poate sa fie? Povestea a inceptu cam de o luna de zile cand intro seara mi s a oprit masina si acul sa dus pe rosu si nu am mai putut sa o pornesc am umblat la senzorul de temperatura am scos mufa am bagato la loc si a mers, in alta zi la fel se opreste ma duc sa scot mufa si nu a mai mers am umblt la mufele de la calculator si la releul albastru si spre surpriza mea acul de la temperatura a revenit la normal si a mers am putut sa o pornesc. Acum nu a mai mers deloc umblat la toate firele la toate mufele la sigurante... degeaba. Baietii la service au verificat calculatorul si au spus ca are scurt in el, l am schimbat si tot degeaba nu am rezolvat problema... maine o sa ma duc la service o verifica electricianul fir cu fir mai amanuntit ... este posibil sa am scurt pe undeva? Mufe de la senzorii de temperatura scoase mufele de la calculator la fel scoase tot deconectat... pun contactul acul de la temperatura tot pe rosu se duce si nu porneste.. masina in cauza un bmw e46 318i 143 n42 2002.. Orice indicatii sau pareri sunt bine venite.
  8. Salut! Ai rezolvat problema? Am aceeasi problema acul de la temperatura se duce pe rosu si nu porneste am schimbat ECU si degeaba tot asa face,masina este un bmw e46 318i 143cp n42. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o parere.
