karen20dec
19 -
Everything posted by karen20dec
Salut, Multumesc pentru ajutor, pana sa comand de pe ebay mai caut pe aici, poate vinde cineva si in Ro, daca nu atunci ramane ebay.
" La varianta cu buton apeso fara sa tii pedala de ambreiaj apasata. " Stai ca nu inteleg, la ce varianta cu buton se pasa fara sa tin apasat? nu inteleg ce ai vrut sa zici. fi dragutz si mai explica odata, merci. Astept cu caldura si alte sfaturi, multumesc.
Salutare Stie cineva cum pot sa fac sa-mi aprinda bujiile si cand motorul e cald? am observat ca daca motorul e cald bujiile din motor nu se mai aprind si am pornirea greoaie la cald (cred ca-i slaba compresia, pompa de injectie e buna). Am vazut ca daca ii scot mufa de pe sonda ( mufa cu 4 pini) de temp din _chiulasa_ imi aprinde bujiile indiferent daca e motorul rece sau cald , dar nu imi mai arata temp in bord, deci nu e o solutie asta. ce compresie trebuie sa am la un motor(M51) in 80 - 90 grade celsius? . multumesc. Masina in cauza: E39, 525tds , motor M51 , an '98,
Salut, daca ai un link ar fi super, si eu caut de ceva vreme si nu gasesc pe cineva sa-mi faca treaba asa, sa pacaleasca senzorul de temperatura si sa-mi porneasca bujiile chiar daca motorul e cald.
e39 Probleme la alarma originala e39 525
karen20dec replied to karen20dec's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Tine apasat butonul de deschidere pt. 1-2 minute , trebuie sa fii langa masina, se va reseta. Daca tot nu merge schimba bateria din telecomanda. mult succes. -
dezmembrez bmw e28,e32,e34,e36,e39,e38
karen20dec replied to b70angelayes's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Salut, ma intereseaza piese pt masina mea E39 525tds 1999 . daca le ai in conditie buna, fa-mi te rog un pretz. - amortizoare fata (ambele) si pe bucata - motorasul inchidere servo portiera fata dreapta - incuietoare portiera dreapta spate, fara motorasul de servo, doar partea mecanica care face inchiderea - cedere usa sofer (stanga) - sigla bmw de pe capota, daca nu e exfoliata - aparatori noroi (din plastic ) fata stanga si dreapta - scuturi motor (de sub masina) - dopul din bara fata ce acopera gaura unde intra carligul de tractare multumesc astept un PM sau email la karen20dec4@yahoo.com florin -
Salut, ma intereseaza piese pt masina mea E39 525tds 1999 . daca le ai in conditie buna, fa-mi te rog un pretz. - amortizoare fata (ambele) si pe bucata - motorasul inchidere servo portiera fata dreapta - incuietoare portiera dreapta spate, fara motorasul de servo, doar partea mecanica care face inchiderea - cedere usa sofer (stanga) - sigla bmw de pe capota, daca nu e exfoliata - aparatori noroi (din plastic ) fata stanga si dreapta - scuturi motor (de sub masina) - dopul din bara fata ce acopera gaura unde intra carligul de tractare multumesc florin
Probleme cu treapta 1 la ventilator aditional radiator
karen20dec replied to karen20dec's topic in Seria 5
Deci, revenind din parcare, unde am constatat ca am ars prima treapta de la ventilatorul de clima, am verificat releele si sigurantele( am vazut pentru prima oara ca am 2 radiatoare - unul de clima si unul cu apa ) asta din cauza ca am mers cu el prea mult pe direct. e scumpa reparatia ? ce trebuie schimbat ? tot motorul de la ventilator? am sa caut luni sa merg undeva sa-mi spele radiatorul de apa, si pe interior si pe exterior. stie cineva cum se spala radiatorul, ce substante se pun? etc. . sau sa merg la un service mai bine? voi ce ziceti multumesc -
Buba este ca fierbe apa in motor. dupa ce am pus ventilatorul din fata sa se invarte tot timpul nu a mai fiert. faza e ca acum ventilatorul nu se mai invarte decat la turatia mare ( are 2 trepte una mica si una mare ). cineva mi-a spus sa verific releele. am sa postez sa vad ce am rezolvat. -
Multumesc de raspuns, da este vorba de radiatorul din fata masini ( cel care raceste motorul, circula apa + antigel prin el ), am fost nevoit sa pun ventilatorul pe direct, eram pe drum si imi fierbea apa din motor caci ventilatorul nu mai pornea caci termocupla nu mai facea cuplajul. am sa caut sa gesesc al 2-lea panou de sigurnate din bord. daca mai aveti ceva idei va rog sa postati. multumesc -
Salutare tuturor. Daca ma poate ajuta cineva rog sa posteze. Mi sa stricat termocupla de la radiator ( vine montata direct pe radiator, cea care cupleaza ventilatorul aditional ). pana sa imi cumpar una noua am facut contactul pe direct cu o sarma intre cei doi pini pentru treapta 1 de turatie. am mers asa cam i sapatamana cand am observat ca nu mai merge, adica nu se mai invarte ventilotorul. am verificat sa vad ce are si am miscat contactele facute cu sarma si am auzit in repetate randuri un zgomot ca de contact imperfect undeva sub filtrul de polen (partea dreapta ) . am verificat sigurantele, sunt bune. dar am auzit ca ar mai fi un tablou de sigurante. ( eu le stiu pe cel din pord si pe cel din portbagaj, dreapta) are cineva vreo idee ce sa petrecut, teapta 2 de turatie la ventilator merge Multumesc Florin
a rezolvat cineva trepidatia masinii la plecarea de pe loc?
karen20dec replied to pavel_marius's topic in Seria 3
Salut, ar fi interesant sa postezi cum ai facut curatarea admisiei, si la ce te referi cand spui "admisia" as vrea sa-mi curat si eu. Merci -
Cablu(sufa) deschidere capota
karen20dec replied to cosmy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Asa este , dar poate mai sunt pasionati de Do it yourself, in plus de asta te costa 5 ron(si o 1h de manopera) , in comparatie cu 120Ron si 1 sapt de asteptare pana imi venea cablul din AT. -
Salut, am reusit cu cablul de bicicleta, merge la fix. Trebuie sa fii atent la lungime, eu am stricat 3 cabluri pana am nimerit lungime. :twoup: . Schimbatul e destul de simplu, se scoate afara cablul vechi cu tot cu camasa lui, se stabileste lungimea cablului, se baga in camasa apoi se capseaza la capatul liber. Apoi se monteaza inapoi pe masina. Bafta ! -
Salut, cum ai reusit reparatia la cablul de la capota? am patit si eu la fel si vreau sa incerc cu un cablu normal, am vazut ca cel original costa 120 ron. Cei de la magazin mi-ai zis ca sunt 3 cabluri (unul in continuarea celuluilalt). La mine sa rupt cel din interior, de la maneta. Merci -
DA, am reusit, era de la reinitializarea cheii :D MULTUMESC !!!. Acum se inchid toate 3 usi, inafara de cea de la sofer :twoup: , cred ca nu mai merge motorasul de actionare sau o fi vre-un scurt pe undeva (sau releul ???) imi dau si eu cu parerea. Stie careva un electrician bun? Am desfacut usa dar imi prin urechile pe acolo . CAs mai trebuie sa fac si Casetefonul masini, care nu mai porneste, parca nu ii vine curent. :twoup: -
Salut, mai am o singura cheie doar. Cum trebuie sa fac sa o reinitializez? am incercat cu click lung( 2-3 min) si nimic. mai demult mergea asa, cand mai ramanea blocata alarma. am incercat si dupa ce am mers cu masina cateva ore, deci avea timp sa se incarce acumulatorul din cheie. Alte solutii? -
Salut, am verificat si la sigurantele din portbagaj , toate sigurantele sunt ok. -
Salut fratilor. 1. Nu se mai inchide masina din cheie (butonul de pe cheie), cred ca sa stricat alarma originala a masini. Am verificat centralizarea merge, pot sa mai inchid cu cheia din usa. ( se inchid si deschid toate usile) Are cineva idee unde se afla alarma? sau are vre-o schema electrica a masini? M-am uitat la sigurante ( in bord) si nu gasesc siguranta de la alarma, am verificat si la sigurantele din portbagaj , toate sigurantele sunt ok mai este pe undeva un tablou cu sigurante? 2. Casetofonul origina al masinii nu mai merge nici el. Mi-au schimbat in service bendix-ul si bateria si apoi nu mi-a mai functionat RODIO CASETOFONUL original. m-am uitat la sigurante, totul este ok. Stie careva vre-un service de electrica bun?
