dodocopilu
    bmw
dodocopilu's Achievements
  1. Revin ... am verificat toate mufele si cablurile din carcasa ecu si sunt ok adica nu sunt oxidate . Masa si plus am in carcasa ecu. Poate ma insel dar dupa ce proneste masina daca dau ca pornesc iarasi in interval de cateva minute porneste imediat... Duoa ce opresti masina , dupa un timp se aude un clincanit ceva ca si cum ar decupla ceva ... daca se aude aia nu mai porneste... dar poate e o coincidenta ..
  2. Cablu de minus lam curatat si lam desfacut . In ista imi da decat senzorul ibs, releul de buji .. si ceva erori la aerul conditionat in rest nimic dupa de sterge erorile doar astea sunt permanente
  3. Da asa e bme nu primeste curent in timp real. Am verificat releul albastru si e bun . Mufele si pini par ok
  4. Detin un e60 525d din 2005 si de cateva luni intampin o problema la pornire de care nu reusesc sa scap. Deci ... pun contactul si nu mi se aprinde martorul galben check-ul. Las contactul pus si se aprinde peste 10-30 min. Intre timp imi da eroare in bord cum ca nu merg urmatoarele: 1) Fuel pump fault 2) Cruise control failure 3) transmission fault 4) Drive control system fault. Problema e ca dupa ce apare check-ul si pornesc masina dispar toate. Pe tester ista nu imi da nimic. Sa mai lovit cineva de problema asta?
