Andrei. fnt
Everything posted by Andrei. fnt
  1. Din câte știu eu nu.Doar dacĂŁ nu au umblat la el când am schimbat distribuția.S-a lucrat pe sub masina.Au dat cutia de viteze jos ca sĂŁ schimbe distribuția.
  2. Salutare!!La un e83 trepideaza motorul,trepidații ce se resimt si ĂŽn caroserie.Am schimbat suporți de la toba de 3 ori intr-un an,pentru sa se rup de la trepidații.Am schimbat(in alta propblema)toata injectia.La fel face cu cea noua ,cum fĂŁcea si cu cea vecche...Am schimbat tampoanele(nu am pus originale,ci aftermarket).Eu ma gândesc ca poate trebuia sa pun tampoane originale...Motorul merge rotund,doar ca vibreazĂŁ.Aveti ceva idei....ce sa verific,de la ce poate fi?Ms...
  3. Salut.La un x3 e83 2.0 n47 as vrea sa schimb epuratorul de gaze.Am ĂŽnțeles ca la modelul asta vine cu tot cu,capacul de la culbutori.Cum pot verifica dacĂŁ trebuie schimbat?Sunt ceva simtome?Se poate desface sa il verific?de vreo câteva zile am ĂŽnceput sa vad fum albĂŁstrui ĂŽn spatele mașinii;poate fi de la epurator?Ms
  4. Salut colegi!Vreau sa fac și eu la un e83 2008 2.0d 130kw hidramat stage 1.Aveti idee,ar putea afecta ceva,cutie de transfer,convertizor,motor cutie de viteze?Am ĂŽnțeles de la un mecanic(prieten)ca ar putea sa-mi topeascĂŁ pistoanele sau asa ceva....Cei care ati fĂŁcut softarea,ati intampinat dupa ceva necazuri?Multumesc
  5. Salut.De curând s-a aprins martorul de la motor.Am fost la tester,zicea mecanicul ca de la egr s-a aprins,dar ca nu da eroare ..O perioada s-a stins becul,pe urma iar s-a aprins.A fãcut asa de câteva ori.Eu anul trecut am schimbat furtunasele de la egr si supapa de presiune.Masina e un x3 2008 e83 2.0Aveti idee ce ar putea fi?
  6. Nu as vrea sa iau originala ca e foarte scumpa.Adica 1300 o baterie.Deci dacĂŁ nu e originala trebuie codata?Se pot coda toate sau sunt speciale?
  7. Salutare.Vreau si eu sa schimb bateria la un e 83 2.0 motorina.Pe ea am bateria originala de 80 parca.Ce baterie pot sa pun?Am ĂŽnțeles ca trebuie codata...
  8. salut.Vrwau sa schimb și eu amortizoarele la un x3 2.0,ca astea de pe masina sunt praf.Ce marca sa pun?Am interes ca trw sau kyb ar fi acceptabile.Ce pĂŁrere aveți?
  9. salut colegi....Am pĂŁțit o belea.intr-o panta s-a aprins martorul acela spirala sub care scrie ddr.A mai mers un minut ĂŽnsĂŁ fĂŁrĂŁ putere pe accelerare apoi s-a oprit motorul.A schimbat trepte inferioare pana s-a oprit și nu mai vrea sa porneascĂŁ deloc.La tester nu baga presiune pompa.Mecanicul zice sa ĂŽnlocuiesc pompa.Eu sunt puțin mai reticent,mai ales pentru ca nu a desfĂŁcut nimic.Sa nu fie vreun span,vreo mizerie pe acolo care sa strice si cealaltĂŁ pompa.Ceva idei?Ati mai patit cineva asemenea.Masina e un x3 2008 diesel.Ce
  10. Salut...Am un x3 20008 diesel,cĂŁruia i-am curatat de curând galeria de admisie,iar de atunci a cam ĂŽnceput sa ĂŽmi scoatĂŁ un fum albĂŁstrui cred....sau albicios...nu știu sigur.Ideea e ca nu scate ĂŽn permanenta,dar câteodatĂŁ ĂŽn trafic cand schimb treptele se vede ĂŽn haion ditamai fumul....alteori e perfect normal.Sa fie de la galerie?Ce s-ar fi putut intampla si ce sa fac Masina in rest se comporta perfect normal,nici un martor aprins...nimic neobișnuit,pe lângĂŁ fum.
  11. La 800 de turații tremura puțin....daca accelerez la 1000 de turații nu mai tremura.....ceva pĂŁreri??
  12. Pai dacĂŁ era cutia de transfer nu tremura si ĂŽn mers?ĂŽn plus cand sunt ĂŽn masina parca se aude un tremurat din fata de la motor.Eu am schimbat suporți motor axum vreo 6 luni,dar nu am pus originali bmw...
  13. Am curĂŁțat azi galeria de admisie .. Parca nu mai tremura asa tare.....dar tot tremura scaunele ĂŽn masina .De la ce ar putea sa mai fie?un prieten mi-a spus ca e posibil de la filiala de la arbore ...ca ar avea un mic joc.....Ceva idei??
  14. Pai poate pe la usa sa intre atâta apa Încât sa se ude mocheta?
  15. Salut colegi.Am ĂŽntâmpinat o problema.Am gĂŁsit covorașele si mocheta din spate ude.Doar ĂŽn spate la picioare.In stânga sunt mai ude,ĂŽn dreapta mai puțin,dar tot umede.Am mai pĂŁțit aceeași poveste acum vreo luna,dar atunci am crezut ca s-a vĂŁrsat vreun bidon cu apa.Am șters,am aspirat si am rezolvat problema.Acum cu siguranțĂŁ nu s-a vĂŁrsat nimic.Intra apa pe undeva ori cand spĂŁl masina ori cand trec prin vreo balta.Aveti vreo idee pe unde ar putea sa ĂŽntre apa?Pe unde sa verific?Multumesc..
  16. 240000km...2.0 motorina....tampoanele le.am schimbat acum 6 luni.
  17. Salut colegi.Detin si eu un x3 e83 hidrmat.Are o trepidații motorul la ralanti....Nu este mare,dar se simte ca tremura puțin scaunele și tot ce am prin usi.Am mai observat ca la semafor cand aștept oscileazĂŁ puțin acul de la turometru.Aveti idee de la ce sa fie?.Am ĂŽnțeles de la cineva ca ar trebui sa ii curat galeria de admisie,ca e posibil sa fie de acolo.
  18. Salut. Am observat zilele trecute, când mergeam prin oraș un fum alb, albĂŁstrui ĂŽn spatele mașinii... Dar pentru o scurta durata cam 2,3 minute și pe urma nu a mai scos fum. AstĂŁzi iar am pĂŁțit aceelasi lucru:fum alb, albĂŁstrui pe esapament. Am gĂŁsit un drum mai liber, am mers puțin mai sport și fumul s-a oprit. De curând i-am pus și un aditiv ĂŽn motorina ptr curĂŁțat injectoare Liqui Moly.. Sa fie de la ala?Sau de la ce ar putea sa fie. Ăn bord nu e aprins nici un martor.
  19. Mulțumesc frumos. Cam câți litri ĂŽntra 6 sau 7?
  20. Salut! Vreau și eu sa schimb uleiul la cutia de viteze(cutie automata 6 trepte) pentru un x3 2008 e 83.Aveti idee de care ulei ar trebui sa iau? Am gĂŁsit mai multe modele atf 1,atf 3,atf 6 toate originale, dar nu știu care este mai bun.
  21. Am ĂŽncercat sa pornesc ștergĂŁtoarele afara erau 3.5 grade dar nu vor sa porneascĂŁ.Adica ar trebui sa fie calde când pun mana pe oginda, nu?Eu le ĂŽncerc dând cu apa pe oglinda și apoi aștept sa vad dacĂŁ se evapora apa.Am scos sticla și firele sunt conectate iar siguranțĂŁ din tablou e ok.
