Bmw seria1 87
Everything posted by Bmw seria1 87
  1. Buna seara,de ceva vreme ma confrunt cu urmãtoarea eroare 2A70,motoras valvetronic defect,precizez ca am schimbat motorasul cu unul nou VDO SIEMENS Însã masina se comporta la fel. Motorasul nu merge calibrat,abia se Învârte,parca nu are putere,tensiunea la mufa acestui motoras este de 4.1 volti. Sa fie oare ecu defect,precizez ca codul de eroare este 2a70 doar.
  2. Salut,am aceleasi erori cum ai rezolvat? Mentionez ca si eu am schimbat motorasul vvt ĂŽnsĂŁ erorile persista. Am mers cu masina a si la Bmw Sibiu dar nici ei nu au știut sĂŁ remedieze problema.
  3. Buna ziua,problema a apĂŁrut ĂŽn urma cu 1 lunĂŁ. Prima datĂŁ a apĂŁrut pe bordul mașinii martorul motor gol,dupĂŁ o perioadĂŁ a apĂŁrut cel de-al doilea martor(motor plin pe jumĂŁtate). Am mers cu masina la diagnoza unde mi s-a spus cĂŁ este servomotor valvetronic,s-a comandat piesa(Vdo,Siemens) si dupa montaj masina merge la fel ca inainte. Precizez ca daca scot mufa acestui motoras nu se modificĂŁ nimic la mersul masinii. S-a verificat tensiunea la mufa motorasului cu un bec de control care se aprinde,cand am mĂŁsurat tensiunea indica 4,1 V. Oare,a mai pĂŁțit cineva lucrul asta? Cum a-ti rezolvat? Motorasul valvetronic a fost oare montat corect(mentionez ca nu se poate calibra din tester) ?
  4. Buna ziua,am urmĂŁtoarea problema:martor motor tĂŁiat pe jumĂŁtate aprins in bord iar in urma constatĂŁrii eroarea la valvetronic servomotor 2a70. Mentionez ca am schimbat acel motoras cu unul original ĂŽnsĂŁ masina se comporta la fel,adicĂŁ merge si chiar trage doar ca la relanti se opreste motorul(martorul persistĂŁ). Am dus masina la multi meșteri printre care și reprezentanta Bmw unde au spus cĂŁ nu se pricep la motoare benzina. Ieri am dat personal capacul de pe motor jos,dupĂŁ care am scos mufa motorasului valvetronic dar masina are acelasi mers cu sau fara acest motoras in functie. Precizez ca axul valvetronic este blocat pe pozitie deschidere maximĂŁ si ĂŽncercând sĂŁ invart/rotesc acea roatĂŁ zimtata care este ĂŽnvârtita de motoras este blocatĂŁ. Cauze,sfaturi,idei,rezolvare.....ma pot deplasa in limita de 3-400 km(sunt din Vâlcea). Va multumesc.
