mcliviu
    21
Everything posted by mcliviu
  1. Myx, sa inteleg ca ai trecut la f10 si o tii ascunsa? ðŸËĹ Sport la achizitii!
  2. Si eu la fel ca si @seaman, tot posesor de 525 (a mea nu e fl), fara probleme. Anterior E60 525d. Cred ca trebuie sa te uiti la motoarele pe benzina dupa probleme specifice. Eu am ales cuplul si taxele mai mici in defavoarea puterii mai mari a 535xi-ului pe care il testasem anterior. Cred ca mi-ar fi placut 535i, fara xdrive, dar nu am idee daca exista.
  3. Salut. Neoclim. Sper sa nu se considere reclama (nu ii cunosc, i-am gasit pe net, am sunat vineri si am facut programare pe sambata dimineata). Lucreaza inclusiv sambata, vin unde ii chemi. mesajul din ista era asa. ââŹĹAir conditioning compressor: switch-off due to missing DME/DDE releaseââŹÂ. Era mesaj de info, cu portocaliu.
  4. Cosmin, au pus in instalatie si substanta uv. Masina e 06.2012, sunt 6 ani totusi. Nu stiu daca e normal sau nu sa pierd 200ml in 6+ ani, dar sa fac operatia asta o data la cativa ani, nu consider a fi o problema. Teoretic, cred ca nu trebuia sa pierd nimic. Cum ziceam, masina facea rece, dar ma deranja sa vad pe diagnoza problema cu compresorul ac (era ceva gen ac compressot switched off due to ...nu mai tin minte).
  5. Am facut ieri ââŹĹreviziaââŹÂ la ac. A venit un baiat cu un dokker echipat, a scos ce era in instalatie (au iesit 650ml din 850 cat trebuia sa fie). La final am primit factura 150 ron). Mi-au facut verificare pierderi, si totul a fost ok. Dupa completare, nu mai am warning pe diagnoza legat de de compresorul ac. Asadar, daca aveti pe diagnoza ceva legat de compresor, si el totusi functioneaza (cum era la mine), poate ar fi cazul sa verificati nivelul. Dat pe 16 grade, cu termometrul pus la gurile de ventilatie, face 6 grade.
  6. Din cate inteleg, problema este cine inlocuieste acel reper, intrucat calibrarea casetei se realizeaza electronic. Recomanda cineva un service specializat?
  7. Salut, Daca are cineva de vanzare din dezmembrari sau masina proprie, sunt interesat de achizitie volan M Sport cu padele (masina mea a venit din fabrica cu volanul M) pentru F10. Ma intereseaza doar din surse de incredere, nu doresc sa cumpar piese furate de pe masini din vest - daca voiam asta, ma duceam pe olx. Merci!
  8. De cele mai multe ori, uleiul scurs ajunge la releul de bujii, care defecandu-se impiedica regenerarea dpf, si tot asa. Daca stii (sigur)pe unde se prelinge, fie remediezi, fie incerci sa mentii zona cat mai curata.
  9. Pe realoem apare doar la x-uri reperul respectiv. Este acelasi kit si pentru 1/3?
  10. Astia cu care am vb scot tot si pun cat trebuie. Se deplaseaza la client. Nu am nici miros, iar ac-ul baga rece; am vazut cred o eroare mai veche legat de compresorul AC (switched off due bla bla...nu am retinut), si m-am gandit ca poate o fi cauzata de ceva. Mi-am facut programare maine dimineata; o sa pun apoi iar diagnoza sa vad daca se mai inregistreaza vreo eroare.
  11. Merci! E vreo 200 de lei operatia cu scos freonul si uleiul si pus altele noi. Nu m-as complica sa masor/verific eu. Ma gandeam sa ma duc la bmw ca au promotie, dar nu mai am cat, pentru ca luni plec din tara, revin vineri, apoi plec iar sambata, si tot asa. :-)
  12. Salut, Ca sa nu deschid topic nou: pe diagnoza imi apare ceva warning legat de AC. AC-ul meu functioneaza, baga rece, si e ok. Sa fac o inlocuire preventiv, poate nu mai e la nivel? Masina F10, 2012. Merci!
  13. Galeria de admisie cel mai probabil (si comun). Era si un topic cu probleme intalnite - cauta-l, e ff util. Sa o conduci cu placere!
  14. Cred ca am aceeasi problema la F20. La inceput se auzea doar pe denivelari, iar duminica am remarcat un fel de joc cand faceam stanga-dreapta, care apoi nu s-a mai manifestat.
  15. Nici la motoarele mai mici (1.6) pare ca nu exista sau nu se serviseaza acest filtru. Am intrebat si eu la reprezentanta cand am facut revizia la F20.
  16. UP: problema cu modulul SZL a fost remediata.
  17. Cred ca motorul e N13. Este motorul de 1.6, pus pe 114, 116, 118 si 316. Sotia mea are 116i cu ~195k la bord fara probleme. Si eu am cautat info inainte, dar nu prea am gasit. Cauta unul cu cat mai multe dotari.
  18. Verifica circuitul de vacuum.
  19. Problema a fost remediata. Multumesc @Stefan si @Zeronoo pentru informatiile postate, care au fost de un real ajutor. Topicul poate fi inchis.
  20. Salutare! Fac update aici ca sa nu mai deschid alt topic. Masina a iesit de la vanzare, deoarece am decis sa o iau cu mine in Belgia anul trecut. De doua saptamani m-am intors in tara, si am primit masina de serviciu. Ce-am mai facut la masina: schimb de distributie inainte de a pleca din tara, si rezolvat problema cu apa care se scurgea in interior pe la usile din spate (problema cunoscuta). Ultima revizie la Filaret pe 6 iulie, cand am facut revizie completa (mai putin filtele polen) si revizie lichid de frana. Probleme de care stiu (vor fi rezolvate inainte de vanzare): 1. De suparare ca s-a intors in tara, acum vreo saptamana s-a gandit sa imi faca o bucurie, si mi s-au rupt spirele de la modulul SZL. 2. In afara de asta, mai am o problema cu rezistenta electrica dreapta spate (e o rezistenta care face cald pentru pasagerul dreapta spate inainte de a se incalzi motorul) Update KM: ~172k Update pret: 19500 eur Merci!
  21. Nu am idee care e standardul pe F10 (daca exista F10 fara pilot automat de ex). Eu am in stanga comenzile de la pilotul automat, in dreapta cele de la audio + padelele. Merci!
  22. Ok, iau ce gasesc mai nou atunci. Sper ca nu cumva sa lipseasca ceva fire din cablajul ala. la mine are 2 spire, fiecare cu cate 6.
  23. Esti sigur ca e ok asta? Ar fi chiar ok, ca nu mai stau sa astept...Din ce vad, piesa indicata de tine s-a pus pe F11. https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=61319354052. Nu mi-e clar ce pana mea e cu atatea PN-uri... Am gasit ca mi-ar trebui https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/F10/Lim/BMW+525d+N47S1/ECE/61_2348, adica https://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=61319354047&showeur=on, ceea ce inseamna ca as putea comanda piesa de pe ebay pe care o gasisem initial https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-OEM-Switch-unit-steering-column-61319319475/202343663688?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 Pareri?
