mcliviu
    21
Everything posted by mcliviu
  1. Daca vei da o cautare, vei gasi ff multe detali. Mai ales despre motor.
  2. cred ca e obligatoriu sa pui diferite fata/spate. Frumoase jantele, tot caut si eu unele in stare buna.
  3. salut, poti da mai multe detalii despre anvelopele de pe jantele style 244 (dot, profil ramas, marca)? Merci!
  4. Salut, Poti sa postezi aici ce dot sunt anvelopele si cam cati mm mai au? Sa inteleg ca raspunsurile la intrebari le-ai dat pe privat? Merci!
  5. Problemele cu fluctuatia turatiei le-ai rezolvat? Am vazut ca ai cautat de cumparat si turbine.
  6. Foarte misto masina! Spor la vanzare.
  7. A mea (E60 525, 2005) face la fel, si cred ca e normal avand in vedere ca turatia creste cu fix 100 rpm (de la 700 la 800).
  8. Daca nu ti-ai luat inca, poate te tenteaza a mea. Eu cochetez cu ideea de a-mi lua un break, ceva din 2009-2010, un E61. Masina nu e scoasa la vanzare. Topicul masinii mele e aici http://www.bmwclub.r...mcliviu__st__20, masina am luat-o tot de pe forum, de la valtherval, deci ai "istoric" chiar pe forum. Acum am aprox 159.000, iti dau mai multe detalii daca te intereseaza.
  9. Ford Fiesta 1.4 sau 1.6 tdci. Foarte fiabila, consum mic.Evita motoare pe benzina aspirate de litraj mic.
  10. Cum ziceam, intai tester, apoi vezi despre ce e vorba. Vezi ca sunt destul de multi colegi priceputi la mecanica pe forum. Cu siguranta nu iti vei rezolva problema fara sa treci prin service. Daca e cazul de injectoare, sunt multe firme care se ocupa.
  11. zici ca e facuta in photoshop. :-))
  12. La mine s-a rezolvat prin curatarea injectorului. Acum totul este in regula.
  13. Testul il poti face (cred) pe orice tester unde vezi valorile injectoarelor. Eu am dus masina la un amic care detine si un service. Am vb cu el la telefon acum 1 h si mi-a zis ca problema s-a rezolvat. El s-a ocupat de desfacerea celui cu valori anormale si curatarea lui. In aprox 2 ore o sa ridic masina, si o sa mai vad si pe tester cum e la rece. Baieti care presteaza servicii de testare si care se pricep gasesti si aici pe forum, la o simpla cautare, daca vrei neaparat te trimit la amicul meu.
  14. tester ai incercat? Eu vorbesc din experienta, azi imi iau masina din service fix pentru o problema similara. La mine se manifesta cu miros ciudat al gazelor, si variatia turometrului cu 10-15 rpm, nu se scutura toata masina. Nicio eroare stocata, nimic aprins in bord, functioneaza perfect in mers, la ralanti un tremurat, dar NU intotdeaua. La tester am constatat ca unul dintre injectoare da mai mult pe retur, DOAR la ralanti, doar cu motorul rece. O sa revin zilele urmatoare cu feedback.
  15. poti incerca sa verifici (daca nu ai probleme cu bujiile sau releul) injectoarele. Daca e mai cald afara, motorul ajunge mai repede la temperatura normala de functionare, dar oricum nu porneste direct la 90 de grade. :-) In timpul mersului nu simti problema, pentru ca in sarcina sau ture e posibil sa nu se manifeste. Succes! Fix asa facea a mea inainte de schimbare releu de bujii. De pornit, pornea la sfert.
  16. salut Dan, cu bateria se pare ca trebuie sa ma mai documentez. OE probabil nu mai cumpar, pentru ca nu mai tin masina inca 8 ani (cat are acum cu bateria originala), dar ma intereseaza sa corespunda dpdv al caracteristicilor. Cred ca te-am intrebat de cel putin 2 ori cum se procedeaza cu garantia, si inca nu mi-ai raspuns. Cum e? Intre timp, te rog piesele pentru revizie pentru care mi-ai dat preturi mai sus. Te rog PM cu contul bancar, plata ti-o efectuez prin transfer bancar. Merci!
  17. Bateria stiu ca poate fi de 90, 100 sau 110 si inteleg ca scrie pe borna, dar eu inca nu m-am uitat la a mea. De asemenea, daca e alt voltaj fata de ce are masina acum, ar trebui reprogramat ceva, de aceea te rog sa-mi dai tu ce trebuie daca VIN-ul este suficient. Da-mi si Varta ca alternative, banuiesc ca pretul e mai mic decat la OE. Merci!
  18. Salut Dan, CR27498 Te rog preturi pentru: - ulei si filtre (fara cele de polen) - ulei BMW, filtre OE - baterie (stiu ca te-am mai intrebat, dar nu mai gasesc postul). Cu garantia cum se procedeaza? Merci!
  19. salut. Vezi ca e pe aici un topic al colegului changing care are atelier si preseteaza si vopsitorie. Eu mi-am vopsit 2 usi acolo si recomand.
