Bmwlido
142 -
Everything posted by Bmwlido
e90 Zgomot motor e90 M47 320d huruit acceleratie
Bmwlido replied to Rodolici's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Mie-mi place cum se aude, las-o asa Sa nu fie ceva la turbina -
Stai tu linistit ca tot ce am spus este la cald, cu motorul oprit dupa 5-10 minute. De la ultimul schimb am facut 5400km si pe joja tot la maxim este din aia 5 litri. Si mai stai linistit ca nu am span in ulei sau motorina de la regenerari ale dpf sa zic ca e problema si creste uleiul in baie. Pur si simplu atat intra. 5 litri.
Foarte adevarat. 5 litri de ulei si pe joja e la maxim. Nu ii inteleg pe aia care spun ca intra 5.5 litri. Adevarul e ca daca torni la misto uleiul in motor iti intra si 7 litri, restul e in recipient la gunoi.
Asta e ori problema la module ori ai o baterie terminata din toate punctele de vedere. Dar mai mult ca sigur e bateria.
Deja vreti sa faceti M3-uri dintr-un amarat de 2litri diesel cu 200+k km. Penibil si tipic romanesc. Singurul motiv pentru care ai zgomote este de la caseta de directie defecta pe care ai dat banii.
Vibrații volan 80-100km/h
Bmwlido replied to cristian28's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
O geometrie i-ai facut? Asa de curiozitate. -
12.5V la borne
Bmwlido replied to Bmwlido's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Incepe sa-mi arate 12.7. Nu stiu ce a avut in dimineata accea. -
Salut, Am cumparat si inregistrat in soft acum cateva zile un acumulator varta agm de 80ah 800cca. Problema este ca azi dimineata am verificat tensiunea la borne si imi indica 12.53 V asta in conditia in care weekendul trecut am parcurs 950 km deci a avut timp sa se incarce la 100% de 5 ori. Din cate stiu cele AGM trebuie sa aiba 12.9v - 13v la borne.. Sa fie problema cu bateria? De la data productiei pana la achizitie au trecut 10 luni. Din septembrie 2019 pana in iulie 2020. Alternatorul incarca in parametrii 13.9 - 14.5 E90 lci start stop ibs
Uite si aici , baiatu are un E90. Intra la comentarii sa vezi ce spune ca a fost. “Volantul a fost și kitul de ambreiaj! Total costuri 2650 lei!” Scuze de dublu.
Uite, si aici este acelasi zgomot si e volanta de vina. Apropo, nu am dat niciodata voturi, nici nu stiu cum se pot da pentru ca intru de pe telefon, cauta alta miza ca asta nu te avantajeaza
Stai tu linistit, nu ne duce noua grija banilor ca asta era si ideea topicului: sa aflam care este problema ca sa o rezolvam ca de dus la mecanicii nostri romani ne-am cam saturat. Le zici de zgomot la motor si recomanda sa schimbi urechile. Deci poti sa dormi linistit, avem bani sa ne intretinem masinile, ti-o intretin si pe a ta daca nu mai faci fata. Salut, nu face nici pe departe ca in clip.. doar tremura masina cand plec din ambreiaj asta dupa ce il incing bine in trafic.. o sa-i comand un kit si aia e. Daca tot o sa se dea jos cutia o sa verific si starea volantei.
Ca tot veni vorba de tremurat la plecare de pe loc. Patesc destul de des chestia asta dupa ce folosesc intensiv ambreiajul in trafic si circul cu masina cateva ore bara la bara. Se simte in special cand mai este o persoana cu mine in masina sau doua. Tin sa precizez ca toamna/iarna nu tremura la plecarea de pe loc ci doar cand e cald afara si ambreiajul incins. Sa ma astept la un schimb de volanta? Astea sunt simptomele?
Mersi mult pentru informatii Foarte util linkul. Ramane Varta AGM +100
Merge codata o baterie EFB in loc de AGM la un seria 3 cu start-stop?
Dai intercooler jos si ai un surub sub radiator pe drapta sau scoti furtunul din partea inferioara a radiatorului si repeti de 3-4 ori ca sa iasa tot. Culoarea maro iese cand combini antigel albastru cu roz.
Am dat comanda, ms. Sa schimb si bieletele antiruliu? Pot fi si alea de vina la viteze mici?
Salut, am un scartait le partea dreapta fata si niste zgomote de zici ca se dezmembreaza masina cand trec peste liniile de tramvai. Am schimbat flansa si amortizoare fata (sachs si kayaba). Ce piese as mai putea schimba la articulatii? Mersi.
cheie capac filtru ulei E90
Bmwlido replied to andrei_dyl's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Mersi, nu este loc pentru lant sau cheie universala. Am rezolvat cumparand o cheie gen capac de 76cm si 14 laturi care se desface cu tubulara de 27, asta pentru cine mai are nevoie la N47. -
Ce cheie ai folosit pentru capacul de la filtru?
Salut, stie cineva ce tip de cheie filtru de ulei trebuie pentru acest tip de filtru (diametru, laturi.. orice? https://ibb.co/WDt1hj2 Este de N47 Mersi! -
Nu are nicio importanta cati km are masina atata timp cat o cumperi de la cineva care a intretinut-o cum trebuie, in special cutia si motorul. Daca vorbesti de masini aduse din Germania nici nu incape in discutie numarul de km pt ca la ei o naveta zilnica de 3-400 km este ceva absolut normal. Fa test drive masina dupa masina, pana o simti pe aia cu viata in ea fara sa stai sa iti inghiti amarul la fiecare masina de care iti place pt ca are nu stiu ce numar de km. Bani o sa bagi in toate, indiferent ca e 2015 sau 2006.
Ba da se degradeaza, se formeaza calamina in jur si se scade performanta + consum mai mare. Ca si km se schimba la fiecare 30.000 dar merg si 40-50. Nu e un rulaj mic deloc al tau
Se potriveste flansa cu cod: REINWEG 72999 la E90 ? pe site scrie ca se potriveste insa am fost sunat de la mag de piese si a incercat sa ma convinga sa iau alta flansa la 130 Lei bucata, pe motiv ca aceasta cod: REINWEG 72999 nu se potriveste. M-am uitat mai bine la toate flansele de pe site si vad ca toate sunt lafel, diferenta o da doar pretul si brandul.
Prefer totusi sa o schimb de acum. Stii cumva ce fulie imi trebuie? Am cautat de mi-a venit rau si tot ce am gasit a fost de genul 588055 de la Valeo, nu am gasit nicaieri exact ca cea pe care o am pe masina...
