///MPower_5er
Everything posted by ///MPower_5er
  1. este 525D cutie MANUALA ? si din ce ani e masina?
  2. Poate ale tale, ale mele sunt de calitate.= ale mele sunt ca ale tale MADE IN CHINA aceasi producator. Pachetul M e de calitate, de ce n-ar fi? = avem o experienta cu un prieten comun si stii foarte bine cum vine barile, si de ce nu ai luat tu pana acum pkt. M fake ? Am 4 jante replici şi una originală, n-am constatat diferenţe.= unde si cand mergi cu masina ?! Alpina din fabrică există, mai documentează-te = ai citit bine ce am scris ? la ce fabrica te referi ? BMW-urile Alpina nu ies BMW-uri standard din fabrică, piesele sunt asamblate direct de Alpina = piesele sunt asamblate la ALPINA GmbH, nu la fabrica de bmw, mai documentează-te.
  3. oglinzile replici sunt porcarii, eu de fiecare data cand spal masina ma astept sa zboare oglinda, pakete M din plastic ABS sunt porcarii -stii asta foarte bine ciupanezu-, si jantele replici sunt porcarii de nicio data nu se compara calitatea de piese originale cu cele replici, pretul spune totul, un set de jante replici costa 500-600 euro nou in cutie, dar o bucata originala costa 600 +- euro apropo, nu exista ACS sau ALPINA sau HAMANN ...etc. original din fabrica (BMW), radu se refera la original de la AC SCHNITZER ON: S-o stapanesti sanatos ma bucur pt. tine ca ai totul original pe ea, asteptam s-o vedem pe burta cu suspensia reglabila
  4. @CRYSTY_fane39: am un prieten a avut 2 seturi ACS originale la 500 +- euro setul, nu stiu daca le mai are, daca vrei iti dau numarul lui de telefon pe pm @sax: replici ramane replici (fake), cu oglinzi de M repleci pierzi optiunea auto dimming, eu personal regret ca am luat replici si acum caut oglinzi M originale
  5. 6-7 ani cu uleiul original (pana ai luat-o tu) , a mea e din 2001 cu ulei original, si mai sunt din 1996 cu uleiul din fabrica..
  6. votat E31 in special ///M8 http://www.pixelrausch.com/csi_bbs.jpg
  7. sunt pe 18, 8.5 si 10j stay ontopic
  8. am crezut ca masina ta e M pkt. din fabrica... tot respectul pt. ce ai facut la ea cu inele de bord crom look, arata bordul mai modern... asa le vad eu
  9. mai bine sa verifici uleiul -sa vede daca pierde pe undeva- si sa-l completezi dace e nevoie. @ciupanzu: nu e adevarat @attila318i: din ce an e masina ta ?
  10. ms mult radu pt. oferta, dar nu merge decat de cutie manuala si de 525d
  11. vezi ca in america inca mai este lipit abtibildul pe cutii, 02 Stick-on label, transmission oil MTF-LT*-2 1 23007533514 $1.62 *LT= LIFE TIME
  12. @gabitamu: daca masina ta merge bine, las-o asa, investesti in altceva bani astea numai bine
  13. automata sau manuala, daca are ulei in ea nu saparge nu cred ca ai spart un dif. ca a avut ulei veche nu se sparge dif. pt. ca are ulei veche -NO WAY-, se poate sparge daca nu are ulei asta ce inseamna Life Time: the D4 ATF designation is not the same as BMW's MTF-LT-1. according to technical bulletin 230192000, all "replacement" manual transmissions from 9/97 use MTF-LT-1. There should be a yellow sticker near the filler that says "Lifetime Oil MTF-LT-1." According to Ron Stygar, MTF-LT-1 costs in the neighborhood of $xxx... $xxx....for transmission fluid. (btw they don't elaborate on what "replacement" transmission means.) if you are just topping it off, BMW recommends using their (expensive) MTL-LT-1, because if you top it off with plain old D4, you void the "lifetime" property of the oil already in there. however, if you are doing a flush, you have to replace the whole quantity, then you have a clean slate as to whether you want to go the MTL-LT-1 route, or the D4 ATF route. but here's the catch. if you flushed it, you've just basically designated it as non-lifetime, otherwise it wouldn't have been flushed in the first place. in that case, it will do no harm to refill it with D4-ATF. it will then require flushing every 60k miles or so, however.
  14. ...asta nu ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ trebuie sĂŁ respecĂži chestia asta.
  15. Life Time Oil = KEIN ĂLWECHSEL = NO OIL CHANGE este scris clar si pe cutie, nu ai nevoie de nici un schimb de ulei la cutie sau diferentialul .
  16. salut, am si eu o intrebare, iti dau ei garantie pt. treaba asta ?
  17. @ani: +1 Life Time Oil = KEIN ĂLWECHSEL = NO OIL CHANGE p.n: 2
  18. superba S-o stapanesti sanatos
  19. cumpar cardan pt. E39 525D cutie manuala RealOem p.n: 26107503370 sa aiba rulment intermediar, crucea si flansa finala bune si sa nu aiba borduf rupt. p.s: prefer sa fie dupa un e39 din 2003
  20. S-o stapanesti sanatos foarte frumoasa, sa vede clar ca oglinzile si spoilere sunt originale ACS nu made in Italy sau China si sunt sigur ca ai certificate TÜV pt. ele, si cum a zisa colegul sax1987, suspensie Raceland are el si alti si nu au probleme
