Cichi
Everything posted by Cichi
  1. Exista vreo metodă sa dezactivez alarma?
  2. Salut am si eu un e46 2.0 diesel ai de 2 zile am dat sa pornesc si o ia mai greu ca de obicei si nu trage.. careodata isi rrvine se aude un beep in bord si isi revine dar cateodata n are forta zici ca arr ceva infundat , pareri?
  3. Cichi
    Leduri e46
    Salut am un e46 cu leduri pe stopuri , cand pun frana merg ledurile dar pe pozitie nu merge ledul din stanga , stiti in bucuresti vreo firma sa rezolv problema ? Mersi
  4. Salut daca schimb pompa abs la un e46 din 2002, 2.0 diesel 150 cai , dupa e nevoie de codarea sau recodare piesei ?
  5. Mersi frumos pentru raspuns, am rezolvat problema .. era bateria , am inlocuit o cu varta de 77 amperi . O zi buna !
  6. Salut , am o problema , azi cand am dat sa pornesc masina prima oara a dat sa porneasca dar n a pornit si dupa urmatoarele incercari se aude doar clanc , eu banuiesc bateria dar problema e ca am contact , imi merg luminile, casetofoni etc .. pareri ? Batetie o am de circa 2 ani . Bmw e46 diesel.
  7. Multumesc pentru rasopuns , o sa il schimb
  8. Salut la cat timp se schimba uleiul din grup pe spate si uleiul de la cutia de viteze? La un bmw e46 din 2002 , motor 2.0 cu 150 cai
  9. Salut , vad ca sunteti priceputi , la mine problema e ca daca dau drumu la aer cond8tionat baga rece la palete dar la parbriz si picioare baga cald , stiti care e problema ? Modelul e e46 din 2002 , motorina 2.0 cu 150 cai
  10. Am o problema , cand dau drumu la ac , la picioare si parbriz baga caldura si la palete baga aer rece , care ar fi problema ? Ce as putea verifica ? Exista sigurante pentru distribuirea caldurii sau ceva de genu ?
  11. Ii pot verifica intr un fel singur? Sau la service ?
  12. Buna seara , am si eu o problema .. cu ac ul , nu imi pornea am fost la service si problema era siguranta de ac sau ventilator era pusa in alta parte , problema s a rezolvat parțial ca baga aer rece doar la clapete .. la parbriz si picioare baga aer cald , a intampinat cineva problema ? E problema de sigurante ceva sau robinet blocat ?
  13. salut am un e46 cu suspensie sport intrebare este daca vreau sa ii pun suspensie standard amortizoare plus arcuri cele stoc ce firma sunt ? sau ce recomandati?
  14. Salut am si eu 2 intrebari . 1 cati l de ulei si cati de antigel intra la e 46 din 2002 motor diesel 2.0 110 kw si am senzor abs aprins de la ce ar fi problema ?
  15. Salut la un e 46 din 2002 2.0 dieael 110 kw ce ulei de motor sa bag ?
  16. Cichi
    bmw e46 2002
    E pe 27 .09 2002 110 kw masina mea .. cica 150 cai si e cipata la 165 deci ce ulei sa bag ? Diesel e 2.0
  17. salut am un e 46 2.0 cu 150 cai luat de curand vreau sa stiu ce ulei este recomandat sa bag ?
