Codyy
Everything posted by Codyy
  1. Am luato din service azi , cei de acolo 2 zile sau uitat / pus tester pe ea și cică îi dădea o eroare Speed sensor injection pump , mă duc la astea care am reconditionat pompa sa vad ce zic . Ms de sfat
  2. Salut , am si eu o problema care îmi da mari batai de cap , masina merge iar când se încalzeste se oprește motorul și nu mai porneste pâna se raceste de tot . Uneori porneste la 50 grade la relanti îmi scutură motorul , pe tester numi da nimic . Senzor arbore cotit schimbat , se poate manifesta asa de la debitmetru aer ? . Care a mai patit așa ceva . Multumesc .
  3. Salut , de curând mi-a murit motorul in mers porneste uneori mai greu alteori usor. Acum ca ideie caut senzorul ax cu came dar nu îl gasesc, nu îl are ca la alte modele langa capac ulei , careva care stie unde se afla ?? Pe realoem nu îmi dă nimic . Mentionez ca a fost schimbat acu 1 luna senzor arbore , injector cu fir , volanta + kit , pompa injecție recondiționată . Pare să moara motorul la cald din cate am observat .mulțumesc
  4. Salut , am si eu o problema cu pompa de servo. Din cauza rulmentului dus scoate un scartait enervant si are joc in fulie. A schimbat cineva rulmentu, gen gasit cineva kit de reparatie? Prefer sa schimb rulmentul decat pompa. Multumesc anticipat. Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  5. Salut, si-a pus careva bara m e39 aftermarket, se merita s-au mai bine rãmân la bara normala. Multumesc de sfaturi
  6. Multam Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  7. Zi-mi te rog dacĂŁ Ăâ˘tii, am pus noul airbag dar ĂŽmi sta aprins martorul. Trebuie Ăâ˘ters din tester s-au imperechiat cu calculatorul maĂâ˘ini? Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  8. A k ms de ajutor Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  9. Mersi, da presupun ca mufa de comenzi ar fi diferita? Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  10. Mersi mult Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  11. Salut, am Ăâ˘i eu o nedumerire am volan la e39 cu 4 butoane (volum + - si ĂŽnainte, inapoi) si gĂŁsisem un airbag de cumpĂŁrat care are 6 butoane ĂŽn stânga (R/T si ceva cu o fata care vorbeste). Vreau sa ĂŽl schimb din cauza unui eveniment neplĂŁcut dar care nu a afectat masina grav si vreau sa Ăâ˘tiu dacĂŁ se potriveste . Multumesc Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  12. Trebuie sa vad, dacĂŁ o rezolv si pe asta. UrmĂŁtorul pas vopsita total. ðŸâ Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  13. Salut, asta cam ar fi singura varianta pompa, oricum la cum face cred ca prinde aer ĂŽn instalaĂâşie. Ca sa porneascĂŁ un pic mai bine sa nu ĂŽnvârtĂŁ mult, pun contactul de mai multe ori. Ms de pont Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  14. Am si un pitic pe creier care ii place sa fie totul perfect (mai ales când vine vorba de masina favorita ). Oricum practic am schimbat tot ce ai fãcut tu la ata. Sper sa o rezolv, În rest Îs multumit de ea chit ca are 20 de ani. Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  15. Am fost la cineva si nu arata nimic. Cred ca am sa ĂŽncerc la cineva mai ok, tester pompa ĂŽn mers, eventual injectoare, cel putin ala cu fir. Ms de pont (PS la prima pornire timp de 10 min mers la relanti ĂŽmi Ăâ˘i vibreazĂŁ apoi revine la normal) Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  16. Salut colegi, am si eu o problema cu al meu e39 2.0 d an 2000. La prima pornire a zilei Învârte mai mult si Îmi da fum apoi totul merge ok si nu mai am treaba toatã ziua. Ideea e ca la cald porneste putin mai bine sau dacã am 20 - 30 l dar tot Învârte prima oara. Filtru motorina schimbat, furtune, pompa rezervor pierburg, supapa dintre filtru pe OEM. Masina trage foarte bine, nu da fum. Careva care a avut vreo problema asemãnãtoare? Ms. Trimis de pe al meu LDN-L21 folosind Tapatalk
  17. AdevĂŁrat ca are 20 ani dar ideea ca și vara face la fel. Se simte o vibrație. Dar am și eu un pitic pe creier, vreau și ĂŽmi place sa fie totul perfect.
  18. Salut. Am și eu o problema cu al meu e39, ĂŽmi tremura la relanti, nu foarte tare dar se simte. Menționez ca tampoanele au fost schimbate, furtune vacum la fel. Volanta nu cred ca ar fi, ar trebuie sa se audĂŁ un zgomot. Motorul se merge rotund. PĂŁreri care s-au confruntat cu problema asta. Ms
  19. Nu se aude nimic metalic, acum nu știu. Sa vad ce mai poate avea, ca ĂŽmi sta ca un pitic pe creier.
  20. Salut. Am revenit cu update. Am schimbat tampoane motor și cele de la cutie viteze, ce-i drept e diferența dar tot când opresc motorul face urat. Nu știu ce sa mai incerc
  21. Mulțam de ajutor, mâine am sa vad care e treaba dedesubt. Revin cu update.
  22. Asta mi-a zis și mecanicul, dar eram ĂŽn dubi ca par k. Dar cred ca și-au fĂŁcut treaba timp de 19 ani.Sa vad ce gasesc mai k care sa și tina. Mersi mult de ajutor.
  23. Electromotorul l-am schimbat, bateria e ok, urmeazĂŁ pompa din rezervor.Multumesc mult, revin cu update.
