pitbullamerican
Everything posted by pitbullamerican
  1. -acest pdf nu este creat de mine- DIY retrofit scaune electrice cu memorii si incalzire.pdf
  2. https://mega.nz/file/wNJnQKbS#uLEWji0HSO3bagWWjOEpoOy7Q8uXpJVFeyfRZ_tqSns An nou fericit!
  3. LE: Rectific putin prima postare, pinii trebuie legati impreuna nu mutati
  4. se rezolva usor prin codare, daca ai acces la un laptop si cablu kdcan o putem "vindeca"
  5. Mufe taiate cu ~10cm lungime, aparat de cositorit, banda izolanta si putina rabdare.
  6. Daca actualizezi la versiunea FRM3_E89.C33 devine absolut indestructibil
  7. ( In primul rand scrii seria de sasiu cu winkfp sau ncsexpert, iei FA din CAS si il scrii pe frm, iar dupa simulezi #0909 si codezi cu un fisier .man gol) pentru a face acest retrofit trebuie schimbati pinii pentru ca stopurile si semnalizarile de pe aripi sa functioneze corect becuri frana From pin 14 in X14260 to pin 16 in X14260 From pin 41 in X14261 to pin 18 in X14260 pentru semnalizarile de pe aripa pin 44 from x14261 to pin 8 on x14261 pin 11 on x14260 to pin 32 on x14261
  8. o alternativa pt telefoanele/tabletele vechi cu android 4.4 si procesor armeabi-v7a https://shorturl.at/BCLNT
  9. Inteleg ca senzorul este scurtcircuitat. Probabil s-a topit cand a facut ultima regenerare. De atunci nu functioneaza si ma ingrijoreaza faptul ca filtrul se umple fara sa se poata curata. Poate cineva sa imi spuna numele acelui senzor si cam la ce pret il gasesc. Multumesc
  10. Buna! Am pus astazi testerul inpa si mi-a dat eroarea dme/dde 4030. A mai intampinat cineva aceasta problema, cum a remediat-o? Ce simptome are? Este grav sau trebuie sa o repar cat de curand? Mii de multumiri celor care isi iau din timpul lor personal sa ma ajute!!
  11. Buna! Am nevoie de un DVD pentru acest tip de navigatie mai exact doar Europa EST. Atasez o poza pentru a vedea navigatia. Multumesc. https://imgur.com/a/tslfh0x
