Sebiosip
Everything posted by Sebiosip
  1. Este ceva procedura speciala pentru reglajul unghiului de fuga sau doar trebuie sa fie rotiile drepte si volanul drept, de proba am incercat si cu volanul asa unde zice ca e drept dar acelasi rezultat, 1440 grade, se sting martorii in bord si dupa cativa metri ca de fiecare data se aprind la loc.
  2. Am incercat sa codez noul SZL dar a esuat codarea, la spira nu am ce coda ca acolo sunt doar perisorii nu are nici un modul, din cauza ca nu am putut coda noul SZL am pus SZL-ul vechi care era codat deja pe masina si spira cu perisorii buni. La unghiul de fuga nu am umblat deloc, are ceva senzori si pe caseta sau? este ceva procedura mai diferita? Eu am incercat in SZL si in DSC, ar mai fi altceva de facut?
  3. Salutare Colegi. Am si eu o problema cu un e60 525D din 2005, imi da eroare cu steering angle sensor, in SZL cand rotiile/volanul sunt drepte unghiul e de 127 grade, am incercat sa ii fac calibrare dar la final imi zice ca s-a realizat cu succes in schimb acolo la calibrare inainte sa ma intrebe de cele 2 grade toleranta imi da 1440 grade, daca intru sa citesc valoarea e la fel 127 grade. daca misc de volan valoriile le citeste, doar ca nu pot face nicicum ca atunci cand volanul e drept sa am 0 grade, si din cauza asta imi da erori pe bord abs, dsc, frana de mana, drive. Initial problema era cu acei perisori care culisau pe potentiometru, am inlocuit spira si nu mai pot trece de cele mentionate mai sus (inainte nici nu citea), am incercat si cu alt SZL dar aceasi treaba (la masina au fost inlocuite CAS-ul, ECU si cipul, ar avea legatura cu asta?). Daca aveti vreo idee cu ce sa mai fac va rog sa ma ajutati ca nu imi dau seamna ce mai pot sa fac
