Bobo1987
Everything posted by Bobo1987
  1. Dragi colegi,ati dat-o in diverse! :) :) Oricum Motane ai ridicat niste "probleme grave" de proiectare ale E46-lui de te ia durerea de cap... :) PENIBIL!!! :) Oare de ce o fi fost considerata masina cea mai de succes de la BMW, care a inregistrat cele mai mari vanzari?! Oare de ce multi specialisti au afirmat ca fara acest E46 probabil ca BMW-ul nu ar mai fi reprezentat ceea ce reprezinta in prezent?
  2. Si eu am patit chestia asta cu scartaitul scaunului.Imi scartaia scaunul de la pasager cand treceam peste vreo denivelare mai mare a strazii,insa numai cand aveam pe cineva in dreapta.Am sters bine praful de pe sinele alea si le-am uns putin si am scapat de problema... :)
  3. Cred ca un tester te va ajuta cel mai bine in acest sens.Probabil este vreo eroare...
  4. Wow, cata munca!!! :) A demontat aproape tot interiorul!!! :)
  5. Si la mine la fel:a inceput sa se cojeasca,insa din fericire inca nu este f. vizibil.Problema la mine este ca si mariginile scrumierei ptr cei din spate sunt cam cojite,de fapt arata ca si cum ar fi fost smirgheluite... :) Exista vreo vopsea speciala ptr asa ceva?
  6. Eu nu am climatronic,insa am senzorul de temperatura exterioara! :) Deci nu cred ca depinde de AC sau climatronic...
  7. Subscriu la ce a spus io's!Am patit si eu la fel...Ce m-am speriat cand am vazut ca geamurile s-au coborat singure cativa centimetri! :)
  8. Nu vreau sa mi se rezolve problema doar temporar!!!Ce sa folosesc si de unde sa cumpar?De exp de unde pot lua acel Wurth HHS 2000 de care vb Bavaria?
  9. Niste WD-40?! :) Poti fi mai explicit,te rog! :) Nu stiu la ce te referi! :)
  10. Am o problema:imi scartaie usa de la sofer de fiecare data cand o inchid... :) Cand o deschid nu scartaie... :) Simt ca innebunesc cand aud scartaitul ala!!! :) Am uns balamaua usii insa tot degeaba! :) Am impresia ca e din cauza la locasul ala de pe usa unde intra balamaua cand se inchide usa,care are pe margini un fel de cheder de cauciuc...A mai avut cineva problema asta?Cum as putea sa o rezolv?Orice sfat e binevenit!!!Sorry daca s-a mai vb despre aceasta problema,insa am folosit search-ul si nu am gasit nimic care sa ma ajute... ;) Mentionez ca e vb de un E46 din '99!
  11. Sunt tanar si pot spune ca motorul de 1,9 de pe 316i E46 chiar ma satisface...Simt si placerea de aconduce un BMW,ma multumeste si plecarea de pe loc si viteza de croaziera si confortul si siguranta pe care le simt,etc... :) Ptr strazile din Romania un 316 i este ideal,chiar si la consum si intertinere.Al meu consuma aprox.cat un Logan de 1,6,verificat.Am mers la munte eu cu a mea si un prieten cu Logan-ul,am parcurs exact acelasi kilometraj si cand am ajuns acasa am constatat amandoi ca alimentasem amandoi cam de aceasi suma,eu cu o suta de mii mai mult.Insa pe parcursul a tot drumu'el nu a putut sa stea in fata.Mai ales pe serpentine deja credea ca o ia prin rape daca pastreaza viteza constanta cu a mea.DSF exagereaza prea mult.Nu-i chiar cum spune el....
  12. Da sunt 316 cu motoare de 1.9 dar doar pe BMW E46, nu pe pisici E36.Doar pe E36 316i compact din 1999-2000 s-a pus motor de 1900 de 103cp asa numitul M43 TU,in rest doar motoare de 1600. Exact!!!Eu cum spuneam am un e46 316i cu motor de 1,9 si pe cuvant daca poti face vreo diferenta cu adevarat intre el si un 318 i si aici marfer numai la cele cu motor M43,nu cele face-lift...
  13. Fac unii atata tam-tam ca ia-ti frate un 318 macar,nu 316 ca e prea slabut... :) Mah,in fond si pana la urma un 316 i este identic cu un 318 i,aceeasi masina,aceeasi tinuta de drum,acelasi motor M43,difera axul cu came si vreo 12 CP!!!Am condus si 318 i,dar pe cuvant daca am observat vreo mare diferenta...E aproape insesizabila!!!Doar unul experimentat la volanul BMW-urilor observa diferenta mai bine...Restul,nici nu isi dau seama...Normal ca daca te dai jos dintr-un 320 i, 323 i, 325i,328 i,etc.si te urci intr-un 316 i sau chiar si intr-un 318 i simti diferenta si prost daca ai fi!!! :)
  14. Mah,nu mai vb asa de 316 ca nu e chiar cum spuneti voi!Eu am un 316i, E-46 ce-i drept, si sunt super multumit de el...Cel putin la demarajul pe care il iei prin oras este f.multumitoare.ptr un om cu capul pe umeri.Daca vrei sa faci in panataloni ca esti tu mare si tare si esti sofer de BMW, intr-adevar...poate ca nu e suficient,dar pe urma d-aia BMW-ul mai are si apelativul "masina mortii" :) Si sincer cand ii vad p-aia ca-s adunati cu lingurita de prin masini,copaci si de pe asfalt chiar consider ca M43-ul de sub capota unui 316 este ceea ce-i trebuie unui om calculat,mai ales unui incepator!!! :) Iar despre scepticul care vai Doamne, nu stiu daca prinde si 170,il asigur eu ca mi-a luat 200 si cu masina inarcata, pe autostrada, chiar daca a durat ceva intre 170 si 200 km/h...Bine...acum nu sunt convins,de fapt sunt sigur ca viteza aratata in bord nu era chiar cea reala,insa oricum eram pe aproape... ;) Eram 4 insi in masina si portbagajul plin si nu numai...(plecam la munte). Ptr oras cel putin este f.sprintena!Nu e masina de liniute insa daca vrei liniute iti iei un 330i sau un M si gata...Numai ca la ce gropi avem...mi-e ca va vad la rubrica "Accidente". :) Iar ca dotari iti ofera mai mult decat suficient ptr o masina:ambele scaune reglabile longitudinal,lombar si pe inaltime,volan reglabil atat pe inaltime,cat si in adancime,clima cotiere piele, un sistem audio original care la fel:este f.suficient,oglinzi electrice incalzite si heliomate,gemauri electrice,5 centuri de siguranta alea de la scaune reglabile pe inaltime,4 tetiere,faruri reglabile electric,proiectoare,"follow me home",proiectoare ceata,trapa panoramica si electrica,ABS,servo-directie,ESP,ASC,6 air-bag-uri,senzor ploaie,lumini,parcare,inchidere centralizata pe cheie,inchidere/deschidere electrica din cheie a geamurilor si a trapei,reciclare a aerului,inchidere automata a usilor la plecarea dupa loc,computer bord,nu mai zic ca te avertizeaza in privinta nenumaratelor probleme ce apar(usi neinchise corespunzator,becuri arsesuri,centuri nepurtate)suficiente compartimenete de depozitare,f.spatioasa si confortabila,materiale de f.buna calitate,ce poti sa-i mai ceri unei masini mai ales la un bret zic eu f.bun?!Decat un logan,sandero sau mai stiu eu ce fratuzeli si chinezarii... :) :) aaaaaaaaaaaa...si era sa uit:SI DISTRIBUITIE PE LANT SI UN CONSUM SUPER BUN PTR UN MOTOR DE 1,9!!!
  15. Am avut si eu o problema asemanatoare...Mereu gaseam ud motorul asa cum ai tu in prima poza atasata.Insa la mine era ulei,se scurgea p-acolo pe unde se imbina suportul ala unde e filtru de ulei cu restul motorului,Asa ca am schimbat garnitura de acolo plus aia de la baia de ulei de de sub masina si gata! :) A mucit mecanicul ala o zi intreaga ca sa poata schimba garniturile alea ca a trebuit sa demonteze o gramada de piese pana sa ajunga unde trebuia... :)
  16. Chiar nimeni nu s-a lovit de problema asta?Nimeni nu ma poat ajuta si pe mine cu un sfat,o parere ceva?!:twoup:
  17. Am un e46 316 i non-facelift si de la o vreme incoa am observat ca la motor la anumite imbinaturi se strecoara picaturi de ulei... :twoup: Si dupa ce am verificat la joja am constatat ca am pierdut chiar f.mult ulei in genul asta,picatura chinezeasca...Stie careva ce trebuie sa ii schimb,ce garnituri imi trebuie,cam cat m-ar costa si daca e o operatiune dificila? :twoup: Astept sfaturile si opiniile voastre,pls!!! :D Care ati mai avut problema asta si cum ati rezolvat-o?Mentionez ca in bord nu mi s-a aprins niciodata led-ul care sa imi indice probleme cu cantitatea de ulei sau sa faca motorul urat in vreun fel... :D
  18. Daca masina aia are doar 50 de mii de km,atunci eu sunt noul Papa de la Roma,daca ma intelegei... :twoup:
  19. Sunt disperat!!!Maine ar trebui sa plec in germania si nu stiu cum sunt regulile p-acolo...Poti sa conduci pana acolo si inapoi,inclusiv in Germania doar cu permisul de conducere si buletinul?Care ati fost recent in Germania si stiti?Trebuie si pasaport?Astept raspunsurile voastre urgent!!!!!!!!!!!!!!!!PLS!!!!!!!!1Sper din tot sufletulsa nu fie nevoie si de pasaport ca eu nu am...si nu as fi decatin tranzit prin Germania... Nimeni nu stie?Nimeni nu a fost de curand in Germania?imeni nu poate sa imi dea si mie un raspuns????????????????PLS!!!!!!!!!!!!!! :twoup:
  20. Nu,sunt rosu-caramiziu! :twoup: Ar trebui sa apreciati faptul ca deja vb de parca am fi una si aceasi fiinta cu masinile noastre... :twoup:
  21. In sfarsit,Piniuli!Eu unul cred ca ti-am zis de o mie de ori ca este euro 3,mai ales cai masina identica cu a mea...inclusiv data fabricarii...Pai mie cum imi dai de baut?Ca eu nu am drum la Brasov... :twoup:
  22. Doamne fereste! :twoup: Si eu nu am decat 20 de ani si prima masina a fost si este un E46 :D ,superbe masini BMW-urile astea...Sunt de o calitate exemplara,sunt unice,si cer intr-adevar viteza,insa trebuie si prudenta...Nu poti intra intr-o intersectie...asa...ca prostu'...fara sa te asiguri deloc de parca ai fi singur pe strazi,iar daca vrei viteza,mai dai cateodata insa acolo unde drumu',traficul si conditiile meteo o permit...Insa ma enerveaza la culme si ceilalti participanti la trafic ptr ca daca mergi mai repede cu masina,se uita la tine ca si cum zici ca ai zbura si te privesc fix ca pe un copil mic si teribilist,daca mergi mai incet, te depasesc si se uita la tine ca si cum:"Uite ce fraier,cu BMW si merge ca tataie"...Nici nu stii cum sa mai circuli... :twoup:
  23. Nu muri degeaba! :twoup: Este euro 3!In sfarsit maine te vei convinge... :twoup:
  24. http://www.youtube.com/watch?v=CCg5iMKAc0Y&h...&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> Now that's what I'm talkin' about!!! :twoup:
