sote
Everything posted by sote
  1. am gasit aripa dar nu gasesc nicaieri capota. Orice idee e binevenita, chiar si piesa noua la un pret rezonabil. Multumesc.
  2. Cumpar pt. 320 compact(cel scurt cu 2 usi): -capota fata -aripa si geam stanga spate -semnalizatoare fata -stopuri Tel. 0729-399620 (orange)
  3. AXS a spus: "Salutare, Am un e46 320td (compact) cu un bec ars (sper) la proiectorul dreapta. Daca a schimbat cineva sau stie cum se face, il rog sa imi descrie pe scurt operatiunea. Sper ca nu trebuie sa dau masca jos... whistling.gif Multumesc. " Salutare, Acelasi model de masina il am si eu si aceeasi problema cu proiectoarele. Am scos proiectoarele am scos si becul din mufa masini dar vad ca are turnat becul intr-un soclu. Asa e si la tine? Se gaseste bec cu tot cu soclu ala din plastic?
  4. ma bucur ca ti-am fost de folos si trebuie mentionat si pe forumul respectiv gresala ....
  5. Sal, Da imi arata AUX fara sa am conectat nimic in mufa. Eu am pus rezistenta dupa condensatori altfel ca in schema ta, asa cum arata in schema aia desenata.
  6. Am reusit!! Functioneaza perfect dar numai dupa ce am pus cei 2 condensatori si rezistenta. Capacitatile condensatorilor nu sunt clare in schema dar eu am pus de 220 pF si rezistenta de 330 kohm. Multumesc tuturor.
  7. nu stie nimeni ? nu e mufa standard, poti face una dintr-un cablu IDE de Hardisk, adica tai o bucata din ea.
  8. am pus 2 mp3 player-e si nu apare AUX. Am SW SV 11-03 520 si am citit ca trebuie minim versiunea 43 sa SV . IN cazul meu nu imi dau seama care e versiunea.
  9. Salut! Eu am E46-03.2003, CD Bussines si am facut cablu ala simplu dar nu imi apare AUX cand dau pe MODE. Ce imi scapa?
  10. buna explicatie . Totusi ai fost de fata cand a pus ulei in cutie? Pe unde a bagat uleiul?
  11. Salutare, Am si eu aceeasi problema , tot steptronic, tot 320, varianta compact, 2003, 125.000 km. M-am gandit ca asta ar fi problema dar nu am avut curajul sa merg la reprezentanta. Imi poti spune in ce consta procedura de schimbare a filtrului si uleiului si cat a costat? Multumesc
  12. In primul rand salutare tuturor celor de pe board. @Geyer eu sunt din Cluj si am adus pentru nevasta-mea din Germania un 320 TD Compact 2003, steptronic, 105.000 km, la 11.000 euro. Daca vrei si mai ai nevoie te duc eu o tura sa vezi cum e.
