pvsilviu
Contributors-
770 -
17
Everything posted by pvsilviu
Ai nevoie de un tinichigiu bun si nu cred ca sunt probleme. Cu unele piese sh (poate cu toate), mai ramai si cu bani. Vad ca esti din Bucuresti, in Craiova stiu un meserias care a lucrat la 325xi-ul lui fii-miu si a iesit perfect.
f32 Problema 4 erori recurente 420Xi B48 184hp
pvsilviu replied to msd's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 4
"Maine ma duc sa schimb bujii si bobine, just in case, nu cred ca au fost schimbate pana acum." Bujiile, daca nu au fost schimbate, e obligatoriu sa le schimbi. Dar, cu bobinele ce ai? Lasa-le in pace la km astia. Daca descoperi pe unde pierde antigel, sa scrii aici, ma confrunt si eu cu treaba asta. Preventiv, am schimbat furtunul care intra in vasul mare (se reteaza, probabil devine casant) si modulul termic (termostatul) care avea eroare pe ista. Pe la modul, la partea de jos, greu vizibil, pierduse antigel. Acum am iarasi pierderi si, bineinteles ca nu vad pe unde. -
Am schimbat preventiv, unul. Am schimbat si modulul termic, pierdea si pe la el. Vad maine ce e pe acolo.
Hmmm, 700 ml de antigel lipsa, maine trebuie sa vad pe unde si cat pierde.
O diviziune, 250 ml, sunt 4, intre min si max, 1 litru.
Mai putin de 100 ml la 1000km. Nu ma stresez, desi ar trebui sa nu consume deloc (nu de alta dar am avut nubira II si nici nu masuram uleiul, am vandut-o la 150k km cu teava de esapament curata). Partea buna este ca nu ma mai complic sa cumpar ulei de pe Bandel. Direct Targul de Piese sau care o mai fi cu cel made in Spania. Ca, la 7-8k km, sigur nu conteaza tara de origine.
Update la consumul de ulei cu cel de pe Bandel, made in Germania: la fel!
La e46 325xi am avut probleme cu el (ma rog, erau 2, 4x4 permanent) pentru ca nu a fost montat cum trebuie. Desi, de fiecare data cand au umblat la el le-am dat extras din manualul de reparatii, au dat ignore, ca deh, stiu ei mai bine. Am ajuns cu cele de pe masina sa le dau la reconditionat in Bucuresti (cand am gresit ca nu am fost cu masina, sa le demonteze ei si sa le repuna tot ei, dupa care sa mergem in test), 300 euro aruncati pe geam. Am luat, intr-un final, sh din Germania, alti 300 euro, montate la fel, dupa ureche (ca idee, cumparasem si piulite noi, cred ca le mai am, ) Sunt niste pasi pentru montaj, Align driveshaft matchmarks at final drive and then at transmission flange. Centerlines of universal joints (arrows) must be parallel or at 90° to each other. Position center support bearing and start attaching nuts. Use new self-locking nuts. Tighten flange nuts while preventing bolts from twisting in coupling. Tighten final drive flange first, then tighten coupling at transmission. Preload center support bearing by pushing bearing forward (arrow) 4-6 mm (0.16-0.24 in.) from center. Tighten attaching bolts. CAUTION! The maximum allowable change in height of the center bearing or transmission support using shims is 3 mm (0.12 in.). - Tighten threaded sleeve on driveshaft to proper torque. Install heat shields. - Install exhaust system. See 180 Exhaust System. Connect wiring harness to oxygen sensors. - Road test vehicle to check for noise or vibration. WARNING! Do not reuse self-locking nuts. These nuts are designed to be used only once. Avoid stressing the flex-disc when torquing the bolts. Do this by holding the bolts steady and turning the nuts on the flange side. Tightening torques Center bearing to body 21 Nm (15 ft-lb) Clamping sleeve 10 Nm (89 in-lb) Drive axle to differential flange M10 Torx bolt 83 Nm (61 ft-lb) M10 with locking teeth (replace bolts) 96 Nm (71 ft-lb) M10 with ribbed teeth (black) 100 Nm (74 ft-lb) M10 with ribbed teeth (silver) ZNS 80 Nm (59 ft-lb) Extras din "E46_Bentley_Service_Manual" pentru e46 325xi, se poate descarca de pe net, free. Probabil valorile nu sunt aceleasi, pasii, insa, da.
Cred ca ar trebui sa rezolvi cu repozitionarea cardanului, sa nu-l dezechilibrezi.
Intri in meniu si-ti descrie problema. Daca nu e verde, ceva nu e ok.
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
pvsilviu replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Ungaria parca e unsa cu miere. De fapt, spre deosebire de noi, este in Schengen si este mai aproape.- 2866 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Vinerea trecuta a zis ca a dat masina (mai trimisesem un mesaj). Totusi, anuntul este activ. Ca urmare, i-am mai dat si azi un mesaj cu da sau nu. Ori a vandut-o si nu se oboseste sa stearga anuntul, ori s-a saturat de mine, :). M-am tot gandit si cred ca renunt la ideea de a cauta altceva: sunt masini cu ceva probleme cu rugina (o tabla mai slaba la cele fl + anii). Nu stiu daca una de 20k are sau nu rugina (oricum nu as da atatia bani iar la cele sub 5k euro, toti au recunoscut ca au rugina). Daca o cumpar nu voi putea suporta sa vad rugina, oricat de mica si, din experienta cu 325xi, nici cu vopsitul total nu se rezolva 100%.
Mda, nu ma mai uit dupa e46, am ridicat stacheta la e39, . Deoarece jantele de iarna erau cam naspa, am decis sa le reconditionam. Dupa 4 drumuri si 2 saptamani (sincer, ma cam enervasem ieri, doua drumuri si nu erau gata) sunt pe masina. Au iesit, ca si in celelalte 2 randuri, super. Trebuie sa recunosc ca sunt meseriasi. Cost, 1100 lei: dejantat, sablat, corectat, vopsit in camp electrostatic, montat anvelope si echilibrat (daca eram cu masina, le si schimbau). Credeam ca jantele sunt de VAG (Skoda) insa se pare ca sunt de BMW (firma respectiva nu face doar pentru VAG).
Merci, sigur vin cu update. Deocamdata, e liniste, cred ca e un tip peste 60 ani (fiind unicul proprietar), la ultimul mesaj (disparuse anuntul), a zis ca a fost bolnav. A spus ca nu ascunde nimic si ca-mi va trimite poze si informatii. Iar eu i-am spus ca vreau sa o readuc la viata si sa o pastrez. Incerc sa nu fiu prea insistent, e totusi o masina de 1500 euro nu 150k si nici nu e prea vorbaret pe mesaje. In rest, daca se leaga ceva bine daca nu, asta e. La fel, daca e coapta de rugina, imi asum (evident ca ma uit la multe masini insa asta mi-a atras atentia de la inceput, pare un proiect super misto, cum arata si cat a stat versus cum va fi dupa). El zice ca are rugina doar la aripa, de obicei am vazut ca spun daca are sau nu (azi am dat mesaj la un dealer si a spus ca are rugina desi in poze era perfecta).
Pentru ca nu are Tuv, costurile pentru obtinere sunt foarte mari. Masina este intr-o zona izolata, ca urmare, cineva dornic sa o readuca pe soselele Germaniei nu cred ca e usor de gasit (doar platforma costa o gramada de euroi). La dezmembrari nu cred ca-i ofera mai mult de 300, 400 euro. Din aceste motive, eu i-am zis ca-i ofer 750 euro dar, a refuzat. Deocamdata. Rugina ramane marele semn de intrebare. Daca e coapta pe dedesubt, e game over, teapa si gata.
Nu pe voi trebuie sa va conving, . De la voi obtin informatii, sfaturi.
"Sper ca ai observat ca nu merge incalzirea in scaunul soferului dupa acea gaura de arsura ( tipic pentru scaunul de E39)." Vazusem dar nu stiam ca asta inseamna, multumesc. Masina pare sa fi fost folosita preponderent de o singura persoana (cel putin bancheta spate arata f. bine). Neingrijita rau de tot, e murdara ca un purcel. De rugina ma tem fiindca, daca cabrio ramane in familie nu am alt loc decat in aer liber. Si nu suport sa o vopsesc si sa apara iar. Masina va fi doar un hoby, sa o readuc la viata, sa mai am un M54B25 la poarta, sa o mai repar, sa o mai bibilesc (nu-mi place gradinaritul de nici un fel). Ca si km, de ex. cu cabrio, intre cele doua ITP-uri am facut vreo 1500 km care se vor imparti la 2 masini, deci, maxim 1000 km / an (presupunand ca le scot pe amandoua la fiecare sfarsit de saptamana). Astept sa-mi trimita poze cu actele, poate mai multe poze cu ea (asa i-am cerut) si vedem ce o mai fi. De curiozitate: E39 este o masina confortabila?
Sincer, de asta imi este frica, in loc de 3k euro, sa nu ma trezesc ca bag 10k, sau peste, ca la 325xi. Cu cabrio am avut noroc, masina a fost super ok (si este), aici, e cam riscant. Una in stare buna este prea scumpa, mult prea scumpa.
Salutare, scriu aici, desi masina este in Germania. Mi s-a pus pata pe E39 (clar sunt blocat in generatia 2002-2005). Masina este asta si, la cat de putin ma pricep, as zice ca e o provocare: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=375449747&c=Limousine&dam=false&fr=2002%3A2003&isSearchRequest=true&ml=245000%3A260000&ms=3500%3B%3B22%3B&p=%3A1550&ref=srp&refId=b8ea4058-c97b-8142-b2f3-4afca909ed25&s=Car&sb=rel&searchId=b8ea4058-c97b-8142-b2f3-4afca909ed25&vc=Car As fi un mic Restoration de Romania, . Tot discut cu el pe mesaje, cam zgarcit la vorbe, deh la 1500 euro, ... Mai jos de 1400 euro nu vrea sa scada. Zice ca are rugina doar in aripa dreapta fata. Asa cum scrie si in anunt, oglinzile de la faruri sunt praf, carcasa oglinzii dreapta e sparta, geamurile de la oglinzi trebuiesc inlocuite, masina e cam murdara, anvelope vara pirelli + jante aliaj, anvelope + jante tabla si capace iarna. Necunoscuta este motorul (el zice ca era functional).
Nr din fata nu obtureaza radarul? Poate trebuie sa-l ridici un pic.
f13 BMW Seria 6 640d xDrive M Sport Edition - 135k km
pvsilviu replied to neo_andersson's topic in Vanzari auto BMW
Asta? -
Covorasele sunt supermisto in exploatare, bavauto un kkt. La cele din spate ai scai sau doar pe fata? La mine nu au decat in poze, bavauto nu stie nu cunoaste ...
Nu am reusit sa ma uit aseara. In schimb, a pus fii-miu ISTA si a dat o tura cu ea. Sunt 4 probleme in momentul de fata: 1. Problema de mai sus, clapeta, senzor clapeta sau senzor pedala (clapeta curatata, eroarea nu a mai aparut dar, distanta a fost scurta, mai testam zilele astea) 2. 2D29 (pe OBD II). Am schimbat senzorul (nou, aftermarket) si nu s-a rezolvat Code 2D2A and 2D29will set when there is an issue with differential pressure sensor or a possible issue with the throttle valve opening and closing properly or an engine vacuum leak. Inspect and see if there is carbon build up in the throttle body area. If there is carbon build up this should be cleaned out. Daca se rezolva 1, este posibil sa se rezolve si 2 3. O eroare pe pompa auxiliara de apa, un posibil scurtcircuit (pana la urma am gasit-o pe real oem, costa 1275 lei - Topran, cea mai ieftina) 4. O rola care face zgomot, asta o aveam deja in plan, pentru inlocuire. In rest, urmeaza un detailing complet la interior cu scaune si bancheta date jos, etc. Desi, e curata, :). Masina merge, in continuare, perfect, cu exceptia momentului in care este limitata puterea, ca si singur simptom.
Multumesc, ma uit dupa amiaza.
