Ricky
Everything posted by Ricky
  1. si eu sunt interesat. daca obtii iinformatii din afara forumului sa nu ne uiti si sa postezi aici, sa stim si noi. mai am si o intrebare pt. tine fiindca lucrezi in domeniu. scaunele la masina mea au un fel de chenar dintr-un material lucios si cauciucat foarte fin.(idee foarte proasta a celor de la bmw sa puna asa ceva) problema e ca nu pot sa ma imbrac tot timpul la costum marca versace si la haine din matase sau casmir <_<, asa ca acest chenar de care iti vorbeam s-a deteriorat. ati intalnit vreo problema similara si cum ati rezolvato? merci anticipat.
  2. Ricky
    amortizoare
    Am pus amortizoare Sachs pana la urma. Evident ca se comporta mai bine decat cele vechi, insa sunt curios cat o sa tina pe drumurile noastre "perfecte" <_< . Merci de info. la toti. Salut.
  3. @frass am acesiasi problema la masina si am tot bmw 318d din 2004. rezolvarea la mine a venit odata cu bateria noua, dar pot fi in alte cazuri si bujii vechi in combinatie cu o baterie care nu mai are curentul de pornire necesar. sa ne tii la curent cu ce ai rezolvat. succes!
  4. gume noi clar ! le iei odata si le mai ai bune 2-3 ani, dupa care trebue altele noi, dar asta depinde si de cat circuli cu masina iarna. iarna nu-i ca vara ! :)
  5. @Pachu am eu un 318dA din 2004 si am jante pe 15". daca nu au fost schimbate discurile de frana cu unele mai mari o sa-ti mearga si de 15". bafta.
  6. 780 RON - 4 amortizoare Bilstein B4(pt. E46 318dA/2004) la reprezentanta bilstein romania, care au si un shop in sibiu. info. privind pretu' e de luna trecuta. mai ieftin de atat nu am gasit altceva, iar despre calitate nu pot sa-ti spun inca nimic. uite si un topic similar deschis de mine. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...;hl=amortizoare poate gsesti ceva info. utile acolo. bafta. :twoup:
  7. la mine, desi facelift(2004), discurile sunt mai mici(286X22) fata de discurile tale(300X22).parerea mea e sa schimbi jantele. nu cred ca o sa-ti spuna cineva sa le tii, in afara de mine care mi-am schimbat parerea cand am vazut ca nu avem discuri identice, desi acelasi an de fabricatie.
  8. la pre-facelift 320d dimensiunea discului pe fata era 286X22. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=05
  9. am fost ferm convins ca merge, diferenta fiind datorata nu discurilor(credeam eu) ci jantelor de la modelele pre-facelift. am gasit ca, la 320d din 2004 discurile au dimensiunea 300X22, iar la 318d din 2004 au dimensiunea 286X22. (patrea din fata) :twoup: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=05 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=05 deci, s-ar parea ca nu sunt identice. :twoup: daca esti din buc. pot sa dau o janta jos si sa incercam practic, nu doar teoretic. bafta.
  10. salut! se pot monta jante de 15" OEM din tabla pe modelul tau. am eu montate pe E46 318dA din 2004, insa jantele sunt din 2004. daca vrei de 15" din tabla, cauta de la un model E46 facelift.(ca sa fi sigur) succes!
  11. merci la toti pt. info. o sa pun si eu 0w-40 longlife 4 de la castrol. alte experiente cu uleiuri si recomandari sunt in continuare binevenite.
  12. omule, am inteles ca uleiul in discutie este pt. motoare pompa diuza, dar si pentru alte motoare diesel fabricate inainte de 2002. nu inteleg insa, de ce specifica producatorul si pentru alte motoare diesel pre 2002. de aici deduc ca limitarea utilizarii ar fi anul 2002 pentru orice motoare diesel(indiferent de marca!) si motoare pompa diuza indiferent de an. ("approval for VW Pumpe Duse Diesel (PDD) engines and other pre-2002 diesel engines") insa care o fi faza cu 2002? (poate e de la vreo norma de poluare are a devenit obligatorire in anul 2002) cine face legatura cu anul 2002, rog sa ne spuna. merci.
  13. acum imi sari in ochi ca am luat un ulei pt. motoare diesel fabricate inainte de 2002. citez de pe site-ul producatorului: "05 01 approval for VW Pumpe Duse Diesel (PDD) engines and other pre-2002 diesel engines" (http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014076&contentId=7027069) in schimb la nemti pe site nu zice nimic de faptu ca ar fi si pt. motaoare pre 2002. tacuti malc nemtii astia. citez: "FĂźr Pumpe-DĂźse Motoren nach der Freigabe VW 505 01" si nix despre pre 2002. (http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9013949&contentId=7027038) deci... :twoup:
  14. "BMW Longlife-04" inseamna norma bmw pt. bmw fabr. dupa 2004?
  15. stiam ca motoarele vw cu "pumpe dĂźse" sunt mai pretentioase la ulei si drept urmare credeam ca e un ulei mai calitativ. sper sa nu fac vreo boacana daca il pun pe tractorasu' meu. :twoup:
  16. sal all, masinuta in discutie e un bmw 318d din 06/2004, cod motor 20 4d 4. am mers si merg momentan cu castrol magnatec 5W-40 B4. merge bine cu el, insa am vrut sa vad daca se poate si mai bine. :twoup: vreau sa ii schimb uleiul si am achizitionat un bidon de 5l castrol edge turbo diesel 5w-40 "fĂźr pumpe dĂźse". credeti ca o sa am probleme cu uleiul asta “fĂźr pumpe dĂźse”? (am inteles ca ar fi mai aditivat) recomandati sa pun altceva? merci.
  17. daca nu, oricand ramane valabila plasa de la cartofi. pe langa faptu ca e ieftina mai ramai si cu cartofii... :twoup:
  18. Am cautat peste tot, prin supermarketuri si n-am gasit nimic. Tot intr-o punga deasupra bateriei o tin! :twoup: Am incercat sa o tin si in spate (cu toate ca se misca) (desi ca pasager pun pariu ca nu ti-ar conveni) da e murdara, o tin in punga si se aude foarte tare! foarte tare topicu !!! se poate cumpra un saculet(tip plasa) cu cartofi de la supermarketu' din colt. oricum, in afara de noi forumistii nu o sa stie nimeni cu ce ai legat tu mingea. :D (buna chestia cu legatu' de triunghi :twoup: ) ar mai fi si alte variante, dar daca veni vb. de plase si supermarket...
  19. Ricky
    amortizoare
    e limpede ca sunt mai scumpe decat la nemti. asta e, noi romanii avem mai multi bani datorita salariilor mai mari. :twoup: merci de info.
  20. Ricky
    ce sa aleg
    te rog nu compara drumurile din germania(mai ales autostrada) cu un drum oarecare de la noi. :twoup: daca ai fi zis ca a mers pe autostrada in germania si apoi pe A1 sau A2 la noi ar fi fost altceva... e normal sa consume mai putin pe autostrada.
  21. Ricky
    M52TU B20?
    zi-mi te rog anul si luna fabricatiei masinii daca tu zici ca e sigur. desi nici asta nu e sigur, avand in vedere ca eu am 318dA/2004 si e cu euro3.... :twoup: si in parale au scos si cu euro4. :twoup: sau zi-mi ultimele 7 caractere de la codul de identificare al masini sa ma uit pe realoem. merci mult.
  22. 318dA la bucuresti ia in conditii mai lejere(rar de tot) in jur de 7l/100km, iar in conditii de trafic tipice bucurestiului ia in jur de 8-9l/100km. in alte orase din din tara am scos si 6l/100km. pe autostrada dupa ce o urc la 130km/h o tin chiar si in 4-5l/100km si ar mere mult si bine asa daca nu s-ar trezi vreun destept sa-ti sara in fata cu tirul sau cu camionul ca sa depaseasca pe unu care mere cu 5km/h mai incet decat el. in final cred ca, consumul depinde de stilul de condus al fiecaruia si de trafic. din experienta mea proprie cutia automata este buna pt. oras, insa nu mi s-a parut deloc grozava pe drumuri extra urbane(altele decat autostrazile) pline de serpentine cand trebuie sa o trec ori pe manual ori pe sport. tre' sa spun ca am devenit tare comod de cand cu automata :twoup: . asta iarna am pus gume de iarna si am dat cateva ture pe munte. o singura data am ramas blocat datorita faptului ca a trebuit sa opresc in panta la urcare si asta pentru ca intoteauna se gasesc destepti sa isi lase masinile aiurea fara sa gandeasca catusi de putin la ceilalti. cu automata in drive mode ma simt cel mai comfortabil si atata timp cat stii cand sa ii dai kickdown nu sunt probleme nici la depasiri. sper sa-ti iei ce ti se potriveste mai bine fara compromisuri.
  23. Ricky
    M52TU B20?
    sal, cine are E46 320i/Ci cu motor M52TU B20, 1991 cmc, 6 cilindri, rog sa-mi zica si mie ce norma de poluare a iesit la rar. stiu ca motoru' a fost introdus pe piata la E46 in 1998 si s-a fabricat pana in 2000. (info. luate de pe http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E46) merci.
  24. pai tine omu' si plafonu' vechi, ca sa ii arate clientului minunea de care o fost in stare :twoup: .
  25. Ricky
    ce sa aleg
    banuiesc ca vorbesti de varianta sedan 318i. daca masina e intretinuta si mai are si extras, pretul este destul de ok. parca vroiai o solutie buget si fara batai de cap, nu? de ce nu te-ai uita tu pe www.mobile.de sa vezi la ce preturi gasesti acolo? cred ca ar trebui sa faci putin mai mult si sa cauti informatii si in afara forumului.(asa as proceda eu) bafta.
