Angel 5
Everything posted by Angel 5
  1. Cred ca am fost destul de explicit in posturile initiale. Am facut toate acele lucruri de care spui doar ca problema a persistat. Am refacut o parte din motor, acum merge fara probleme, doar ca are un consum ceva cam mare. Update: consumul a inceput sa mai scada, exista vreo posibilitate prin care calculatorul inca isi calculeaza diferiti parametrii dupa ce a ramas fara curent foarte mult timp?
  2. Salutare, Dupa o lunga perioada in care masina a stat (aprox. 2 luni), am reusit in sfarsit sa duc masina la un service. A stat acolo pentru trei saptamani, nimeni nu prea stie ce ar fi putut cauza misfire-ul in cilindrul 2, dar acum masina merge bine (cel putin momentan ), dar am o noua "problema". Consumul a crescut foarte mult. Daca inainte in oras aveam in jur de 12 - 15 l/100km, acum am undeva aproape de 25 l/100km. Asta s-a facut masinii: - Am inlocuit o clapeta care era rupta (vezi poze mai jos); - Chiulasa a fost planata si scaunele supapelor rectificate; - Axele cu came au fost verificate si mi s-a spus ca nu au nicio problema; - Tacheti noi; - Distributia a fost schimbata; - Ulei (Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30); - Garnituri, suruburi etc. Sper ca nu am sarit ceva. Bujiile si bobinele nu a fost inlocuite.. Vreo idee ce ar putea cauza consumul crescut? Exagerat din punctul meu de vedere...
  3. Sa stii ca nu zici rau . Am reusit sa gasesc doar un aditiv de curatat injectoare de la STP (~13 lei) si sa fac un drum lejer de cam 1 ora, turatii de la mici pana la medii si parca parca s-a mai ameliorat. Sper sa nu fie placebo . Pentru Duralube, la asa ceva te referi, nu? http://m.emag.ro/aditiv-ulei-motor-super-dura-lube-super-concentrat-237-ml-curatator-de-injectoare-dura-lube-155-ml-sdl08-12-ucl-12/pd/DRNVWBBBM/ Deci, sa fie defapt probleme de compresie? Sau sa fie doar depuneri de care pot scapa cu Duralube?
  4. Daca ar fi probleme de compresie, nu ar trebui sa simt aceste ezitari si in sarcina? Cand merg cu masina, indiferent de regimul de turatie, nu se simte (sau nu simt eu) absolut nimic. Nu "da in nas" sau ceva asemanator.
  5. Am dat astazi bujia jos si era uscata, dar afumata. Mi s-a spus ca de la prea multa benzina. Cum as putea rezolva acest lucru? Tot astazi am schimbat si injectorul de pe cilindrul 2 cu cel de pe cilindrul 1. Eroarea a ramas pe cilindrul 2. Alte idei? Eu unul nu stiu ce sa mai testez/verific...
  6. Si poza atasata. Si freeze frame: Faultcode: Misfire detection cylinder 2 in 4 Firing order Faultset 1: (appeared at: 160360.0km) Load value for misfire detection: 15.23 % engine temperature: 97.50 °C No-load value for misfire detection: 6.64 % Voltage accelerator sensor 1 monitoring: 0.70 V Idei? Din punctul meu de vedere injectoarele functioneaza si exista scanteie.
  7. Am facut un filmulet scurt cu motorul, mai exact cum se manifesta el: https://youtu.be/_lMsiSoPWzc (o sa fie 1080p cat de curand). Am facut si un test cu Carly cu niste parametrii care mie mi-au sunat bine. Pare sa fie OK injectoarele, nu? Pareri? Idei?
  8. Se poate face test injectoare folosind testerul de la BMW sau te referi la a le da jos de pe masina si de a merge intr-un alt atelier?
  9. Am nevoie de putin ajutor. Se da un BMW E93, fabricat 2008, putin peste 160.000 km cu urmatoarea problema: acum vreo saptamana am avut o eroare de misfire in cilindrul 2. Am schimbat bujia si bobina cu unele noi noute de la NGK. Parca tot avea o ezitare, dar cel putin nu mai aparea nici o eroare. Astazi, am pus din nou testerul, misfire in cilindrul 2. Eroarea exacta este "Misfire detection cylinder 2 in 4 Firing order Code: 0029CE". Idei? Pe mine ma depaseste putin avand in vedere ca si bujia si bobina sunt noi .
  10. Salutare, Sunt si eu interesat sa imi cumpar un adaptor care sa fie 100% compatibil cu aplicatia oficiala din Play Store. In afara de cel de la ei de pe site, exista ceva ce pot lua din Romania, dar sa fiu sigur ca este compatibil? Merci .
  11. Am rezolvat. Concluziile mele sunt urmatoarele: - Mi-am luat senzori noi pana la urma. Nu stiu daca cei SH sunt incompatibili sau nu, cert este ca nici testati cu un tester de senzori nu comunica. Cel mai probabil bateriile duse. - Senzorii se reseteaza si intializeaza din iDrive, fara alte interventii si programari. Pur si simplu reset din iDrive, mers cu masina si gata.
  12. Salutare, Cumpar 4 senzori de parcare (PDC) fata pentru al meu seria 3, E93 din 2008. Din pacate, din cei 8 pe care i-am cumparat, 4 nu functioneaza. Asa ca vreau sa ii cumpar cu garantie sau cu posibilitatea returnarii lor daca acestia nu functioneaza. Sau, daca toti 4 sunt vanduti de aceeasi persoana, mergem impreuna la service pentru motaj. Multam, Stefan
  13. A sosit si piesa, din pacate are un mic defect care in poze nu se vedea, dar aia este acum. Multumesc inca o data pentru ajutor, se poate inchide.
  14. M-ai salvat! Am vorbit si a zis ca il si pune azi la curier. Sper sa nu fie probleme. Multumesc mult pentru anunt.
  15. Prima incercare, am failat. Am achizitionat niste senzori cu codul 8 378 682 (asta este scris pe ei) iar realoem.com imi da codul asta 36118378682 si se pare ca masina nu ii initializeaza. Trebuie cumva activati folosind tester BMW? Sunt chiar asa incompatibili? Sunt totusi BMW si functioneaza la 433MHz. O sa trec saptamana viitoare si pe la Bimmer sa vad poate ii dam de cap... pana atunci, any feedback?
  16. Salut! Mai este valabil? Avand in vedere ca nu gasesc deloc ceea ce vreau, pot sa fac un sacrificiu si sa iau asa. Daca da, da-mi un reply si vedem cum facem sa intram in legatura. Se pare ca PM nu pot sa iti trimit...
  17. Era . M-a lovit unul in spate si am schimbat-o pe RCA. A fost mai simplu sa cer una care avea deja gaurile pentru senzori.
  18. N-am mai postat de ceva timp aici, dar nu pot sa zic ca am mai facut ceva la masina pana acum. Momentan strang piesele pentru retrofitul PDC fata/spate si ma pregatesc pentru anul viitor pentru un NBT . Pana una alta, cateva poze cu ce am pana acum pentru PDC: - bara spate; - calculator PDC fata/spate; - instalatie PDC fata; - instalatie PDC spate. http://thumbnails115.imagebam.com/50318/aeaa58503176462.jpg http://thumbnails116.imagebam.com/50318/5242c0503176464.jpg Acum astept sa imi vina senzorii si sunt in cautare de panoul de comanda cu incalzire in scaune + PDC... n-am avut noroc pana acum sa gasesc asa ceva. Ca si un alt update, mi-am achizitionat un set de jante Style 323, 18", 8J fata, 9J spate si sper sa imi iau senzori de presiune roti zilele astea (revin cu poze) .
  19. Salutare, Mi-am achizitonat recent un al doilea set de jante pentru masina mea, jante care nu au venit cu senzorii pentru monitorizarea presiunii in roti. Nu vrea sa mut senzorii de pe vechile jante deoarece le voi folosi pentru anvelopele de iarna. Intrebarea mea este, pot cumpara ORICE senzor pe care scrie BMW si functioneaza la 433MHz sau trebuie sa gasesc exact P/N pe care il am pe vechile jante? Si o a doua intrebare, trebuie cumva codati si noii senzori sau vor functiona plug-and-play? Multam .
