Dragos 123
Everything posted by Dragos 123
  1. Ai dreptate in ceea ce spui dar majoritatea mecanicilor asta sfĂŁtuiesc sa fie scoase clapetele daca arunca ulei pe acolo si ca exista riscul sa fie aspirate in motor si paguba totala sau ĂŽnlocuirea admisiei cu una noua Asa si cu seria 3 cu n47 ... nu cumpĂŁrați niciodatĂŁ n47 ca se rupe distribuția ... si e plin de 320 pe drum
  2. Acum am cĂŁutat cine mi-a scris pe celĂŁlat topic si am vazut ca tu mi-ai scris Nu observasem ca tu ai scris . Si eu m-am grĂŁbit cu anularea clapetelor dar dupĂŁ ce am spĂŁlat motorul la murdĂŁrit iarĂŁși groaznic de ulei dar clapetele erau ok nu erau slĂŁbite sau murdare . Le-am schimbat ca mi-a spus mecanicul ca nu e nici o problema si chiar nu este ceva foarte sesizabil In fineeee Te salut si poate ma dau peste cap sa iau o galerie noua
  3. Va salut pe toți bĂŁieți Multumesc pentru rĂŁspunsuri , o sa verific acel senzor de pe galerie sa vĂŁd daca e vreo problema cu el . Si apropo a scris cineva ca exista clapete din metal foarte rezistente cu care se pot ĂŽnlocui cele din fabrica . știe cineva despre ele ? Sunt ok ?
  4. Salut Seaman !! Nu știam despre clapetele metalice Ai pus tu clapete d-astea metalice ? Sunt ok ?
  5. Salutare bĂŁieți !! Am anulat clapetele din admisie la Bmw e60 530d x d si are lag la acceleratie . Acum cand o calc sub 2 mii de turații are lag pedala Pana sa le anulez nu avea aceasta așteptare la accelerare Le-am anulat ca dĂŁdea ulei pe acolo si sa nu am vreo surpriza cu vreo clapeta in motor Cum as putea rezolva problema asta ca sa rĂŁspundĂŁ motorul imediat ce calc pedala cum o fĂŁcea cu clapetele puse sau o fi alta problema si nu e de la dopuri nush .. astept rĂŁspuns ce la cei care au anulat clapetele si au ĂŽntâmpinat aceiași problema Multumesc !!!
  6. Mircea mi-am adus aminte ca te-ai luat de mine cand am ĂŽntrebat de ce se simte puțin cand pun din P in D la x6 si am fĂŁcut comparație cu Antara Daca tot mi-ai rĂŁspuns si aici cu 530 lamureste ma si cu alta problema ca bĂŁnuiesc ca te pricepi si esti vechi pe forum Am anulat clapetele din admisie la Bmw e60 530d x d si are lag la acceleratie . Acum cand o calc sub 2 mii de turații are lag pedala Pana sa le anulez nu avea aceasta așteptare la accelerare Le-am anulat ca dĂŁdea ulei pe acolo si sa nu am vreo surpriza cu vreo clapeta in motor Cum as putea rezolva problema asta ca sa rĂŁspundĂŁ motorul imediat ce calc pedala cum o fĂŁcea cu clapetele puse sau o fi alta problema si nu e de la dopuri nush .. cand ai timp si intri pe club aici poate inundau vreun sfat Multumesc !!! Te salut
  7. Salut Marian !! Eu aveam o problema la modulul webasto si imi ĂŽntrerupea rețeaua CAN si de aici toate erorile pe cutie , stergatoare pornite , ABS etc Totul era de la webasto Legat de probleme la masina ta trebuie pus tester la un service calumea si afli exact ce are masina Ăți recomand un service auto Bmw pe Fabrica de Chibrituri 24 BVL auto Sunt profesioniști bĂŁieții Bafta Salut Mircea !! Am rezolvat problema , era de la modulul de webasto care era in scurt sau cv de genu si zapacea toatĂŁ rețeaua CAN Un electrician care mĂŁnâncĂŁ Bmw pe pâine a rezolvat problema cu un osciloscop cu niște fire legate prin portbagaj la CA-N etc... șmecher tipul pe bmw Mi-a explicat tot despre module si CA-N si ma bucur ca am rezolvat o problema care mi-a dat bĂŁtĂŁi de cap 3 luni pana am ajuns la bĂŁiatul asta !!
  8. Salutare bĂŁieți !! Am anulat clapetele din admisie la Bmw e60 530d x d si are lag la acceleratie . Acum cand o calc sub 2 mii de turații are lag pedala Pana sa le anulez nu avea aceasta așteptare la accelerare Le-am anulat ca dĂŁdea ulei pe acolo si sa nu am vreo surpriza cu vreo clapeta in motor Cum as putea rezolva problema asta ca sa rĂŁspundĂŁ motorul imediat ce calc pedala cum o fĂŁcea cu clapetele puse sau o fi alta problema si nu e de la dopuri nush .. astept rĂŁspuns ce la cei care au anulat clapetele si au ĂŽntâmpinat aceiași problema Multumesc !!!
  9. Salut . Am fĂŁcut diagnoza cu ISTA si nu a dat decât DPF , pompa auxiliarĂŁ si eroare de comunicare rețeaua CAN Si mi-a zis bĂŁiatul de la service de acolo cand imi apar erorile iar sa revin la el sa punĂŁ iar testerul O sa ma duc luni sa vad daca o sa dea ceva concret Nu am fĂŁcut poze la erori ca sa le pun aici
  10. I-am schimbat regulator , bujii, releu bujii, senzor ABS care era dus Tot pornesc erorile astea dupĂŁ ce merg 5-10 km Pe tester da eroare de comunicare in rețeaua CAN Nush ce sa i mai fac
  11. I-am pus baterie noua , maine ma duc sa schimb regulatorul si poate si alternatorul , o avea vreun scurt ceva nush In afara de eroarea la cutie , pornesc stergatoarele aiurea , dupã ce opresc masina nu mai merge sa o deschid , sa o Închid dar dupã juma de ora merge perfect Astept si eu rãspunsuri de la posesori care au Întâmpinat astfel de problema
  12. Nici nu am luat-o bine ca au si ĂŽnceput problemele , frate ĂŁștia de la parcuri chiar sunt niște oameni de nimic pentru ca i-am ĂŽntrebat daca are vreo problema masina sĂŁ-mi spunĂŁ ca oricum le fĂŁcusem plata deja Niște oameni de c...
  13. Salut Ali , Multumesc pentru rĂŁspuns O sa trec pe la service sa schimb uleiul motor dar nush cu schimbul la cutie daca toți ĂŽl fac cum trebuie M-aș duce la Bavaria ca am un prieten acolo dar nu pot intra sa fiu de fata cand umbla la masina In fine vĂŁd eu cum fac , e si nebunia asta cu virusul .... cred ca mai astept câteva luni cu cutia
  14. Salutare , ĂŽncepând de azi am devenit posesorul unui BMW 530d x d E60 si as dori sa aflu câteva pĂŁreri de la foști sau actuali posesori ai acestui model In principiu am citit câteva lucruri ĂŽnainte sĂŁ-l cumpar , am ĂŽnțeles ca 30d M57 este destul de fiabil si ca e un model reușit . Masina merge superb, este o bestie pe șosea si chiar daca am si x6 f16 mereu mi-am dorit seria5 e 60 si ma bucur ca l-am luat . O sa ma duc sĂŁ i fac schimburile de ulei sĂŁ-l pun la punct . Apropo legat de schimburi ulei am o nelĂŁmurire mare legatĂŁ de schimbul de ulei la cutia automata , vĂŁd ca sunt pĂŁreri impartite cu uleiul lifetime vs schimbul la 80k-140k Astept rĂŁspunsuri
  15. Billy daca si la X1 ul tĂŁu cu maneta se simte puțin trecerea ĂŽnseamnĂŁ ca asa este la Bmw .
  16. Mircea stiu ca am exagerat comparația cu Antara dar ma refeream strict la felul cum se face trecerea din N in D , la alte masini automate cu maneta se trece fĂŁrĂŁ sa simți nimic cum era la Touareg dar la Bmw cu joystic am observat sa se simte puțin cand cupleazĂŁ , in rest nu exista termeni de comparație
  17. Am trecut cu masina pe la un prieten mecanic care are si el X5 si m-am calmat . Asa e si a lui , se simte ca cupleazĂŁ cand muți in Drive asta e toatĂŁ treaba Cel mai probabil asa se simte cu Joysticul Bmw fata de cutiile automate care le-am condus pe Antara si Touareg . Dar in fine o sa mai ma urc si pe alte Bmw uri cu Joystic sa mai probez
  18. Masina are 1 mie de km , am luat-o anul trecut la 15 km si m-am gândit ca nu are cum sa fie ceva la cutie dar ma duc pana la un prieten mecanic care are X5 2018 sa ma joc si la joystick ul de la masina lui sa vĂŁd daca e vreo diferența Sincu update ul de soft o sa trec pe la Bavaria de unde am luat-o sa vĂŁd daca l pot face Multumesc pt rĂŁspunsuri
  19. Salutare tuturor , dețin un bmw x6 30d cumpĂŁrat nou anul trecut si am o nelĂŁmurire legatĂŁ de cutia automata. Am observat ca de fiecare data cand trec din Neutral in Drive are un mic șoc , nu smucește doar ca se simte cand cupleazĂŁ pentru mersul ĂŽnainte un foarte mic șoc , am mai avut Opel Antara automat si Vw Touareg tot automat si cand puneam din N in D nu se simțea absolut nimic si nush de ce la ditamai Bmw x6 se simte un șoc la pusul in Drive . In rest cutia la drum e Senzaționala , nu se simte nimic cand schimba , are Sport si Sport + care sunt bestiale si nush daca exista vreo alta masina sa se compare cu Bmw . Astept rĂŁspunsuri Multumesc
