razvantim
81 -
Everything posted by razvantim
e 91 320 d n47 pierde ulei
razvantim replied to razvantim's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
O sa schimb si tuburile daca se gasesc, mersi ! -
Mersi , foarte explicativa schema ! -
Mersi de informatii, unde e situat termoflotul mai exact? undeva sub carcasa de la filtrul de ulei? -
Salutare! Am mers astazi la un prieten ce are groapa sa schimb uleiul la masina, cand intru dedesubt vad scutul uns de ulei si dupa ce l-am dat jos am vazut ca baia de ulei era toata unsa de ulei, piede ulei de undeva mai sus, m-am uitat cu lanterna dar nu am reusit sa-mi dau seama de unde, ceva s-a intamplat pentru ca in vara la schimbul anterior era totul curat, nicio scurgere, daca aveti vreo idee de pe unde ar putea pierde, mersi !
eroare bujie incandescenta
razvantim replied to Otomanu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Ai gasit cauza care dadea eroarea? Eu am pus iar testerul si inca am eroarea aceea pe cilindrul 1 -
uite un link pentru schimbat bujiile si unul pentru a ajunge la releu schimbale pe toate 4 ca nu e ok sa le schimbi pe rand S-ar putea totusi ca cilindrul 1 sa fie cel de la radiator cum spune colegul, ale mele erau bune toate 4 alea vechi, nu stiu de ce dadea eroarea aia, le-am verificat cu aparatul de masura pe fiecare, poti sa faci si tu asta daca le schimbi -
si eu am avut eroare pe bujia cilindrul 1 la un 320d n47,eroarea aparea pe tester nu in bord,le-am schimbat toate 4 pentru siguranta cu bujii bosh, din cat m-am documentat eu am inteles ca cilindrul nr.1 este cel dinsre bord nu cel dispre radiator, si nu a trebuit sa desfac galeria admisie pentru a le schimba, am desfacut numa partea electrica cu toti senzorii aia care acopera fix bujiile, mai trebuie sa scoti si plasticul ala de sub stergatoare, ai pe youtube tutorial, oricum ultima dinspre bord e greu de schimbat, abia ajungi la ea, m-am chinuit un pic, le-am verificat pe cele vechi cu aparatul de masura erau bune toate, in concluzie le-am schimbat degeaba, releul e undeva sub filtrul de ulei pe acolo, vezi tutorial pe youtube -
depinde cum se aude lantul, daca s-a largit face un zgomot urat si trebuie schimbata,unii ajung si la 350 , 400 mii cu cea originala, depinde cum a fost intretinuta masina, cum sa mers cu ea, kitul plus manopera te ajunge la 4 mii de lei aproximativ pentru ca este in spatele motorului si trebuie dat jos motorul de pe masina
e ceva normal sa se aprinda martorii astia si sa se stinga referitor la zgomot , motoarele diesel sunt zgomotoase nu ca cele pe benzina, si eu am acelasi motor ca tine si e zgomotos dar e normal sa fie asa, pot sa fie si zgomote anormale dar pentru asta trebuie sa pui un clip scurt ca sa auzim ai grija la distributie si la filtrul de particule
daca in bord in dreapta kilometrajului ai un triunghi cu un "!" in el ai martori aprinsi, ii poti vedea in meniu apasand de 2 ori in sus butonul de pe maneta de semnalizare sa ajungi la "check" apoi apesi 1 data butonul BC si aici ai toate erorile
pune o poza cu martorii ca sa vedem care sunt
martor aprins filtru de particule e91
am schimbat senzorul si totul e ok acum, a disparut eroarea, am facut o tura pe autostrada in a 4 a cu 3mii de turatii sa se curete, pentru siguranta -
probabil a mai ramas putin din cel vechi pe instalatie dar daca ai pus albastru si combinat 50/50 cu apa distilata e ok nu-ti fa griji, oricum pt masina ta cel albastru iti trebuie nu roz
problema exhaust backpressure sensor e91
A verificat parametri si erau ok , arata ca si-a facut regenerarea acum 20 km -
Salutare, mi sa aprins eroarea de filtru de particule , am crezut ca este infundat, dupa o diagnoza am aflat ca este de vina senzorul evacuare gase inainte de filtru " exhaust backpressure sensor" si bujia de pe cilindul 1 este arsa. Am schimbat senzorul ieri (am luat unul din dezmembrari, tipul de acolo mi-a zis ca sigur e bun) si s-a aprins iar eroarea, bujiile inca nu le-am schimbat, am fost iar la diagnoza si din nou aceleasi erori ca inainte. Care sa fie cauza? 1. Senzorul de l-am luat nu e bun si mi-am luat teapa 2. Senzorul e bun si cumva nu primeste curent, nu se alimenteaza,exista vreo siguranta pentru el in panou, cum pot sai verific functionalitatea, cu un aparat de masura? 3. Trebuie schimbate si bujiile , au legatura cu regenerarea filtrului?, unii spun ca da altii ca nu Masina deocamdata se comporta normal, la diagnoza mi-a spus ca si-a facut regenerare filtru acum 20 km chiar si asa cu senzorul defect( am circulat foarte mult ultimele 2 saptamani la drum lung cu ea) Am atasat o poza cu erorile pe tester
Am fost la cineva si mi-a pus testerul si a spus ca senzorul de presiune dpf e defect si din cauza asta apare eroarea de filtru, o sa-l schimb zilele astea, filtrul a spus ca nu e infundat -
Am inteles, masina trage normal chiar daca se aprinde martorul, nu si-a pierdut din putere sau ceva -
Salutare tuturor ! Dupa 15 mii km facuti de la achizitionarea unui bmw e91 ieri mi sa aprins martorul galben de la filtrul de particule Din cate am auzit el se aprinde ca sa faca regenerarea din cand in cand. Sa stins tot singur apoi iar sa aprins si astazi sa aprins iar. Intrebarea e daca trebuie sa ii fac eu ceva pentru aceasta regenerare sau isi face singur? E normal sa se aprinda sa se stinga dupa ceva timp si apoi sa se aprinda iar? Nu am mai avut masina cu DPF si nu stiu, precizez ca in prezent am 206 mii km Am atasat o poza cu martorul aprins
martor airbag aprins e91
Cand a pus testerul arata " head airbag, right , intermitent", si "short circuit to ground " si nu mergea sa stearga erorile Dadea eroare airbag si centura pasager, am afisat poza mai sus -
Am rezolvat problema, unu din firele de la airbagul de la cap dreapta fusese prins de un surub si facea masa cu caroseria, l-am scos si izolat si am mers la cineva si mi-a resetat erorile si totul e ok -
Am inteles, o sa merg la un service sa mi le reseteze, mersi ! -
Acestea sunt erorile care mi le arata. Nu am deconectat bateria, pur si simplu mi-am facut treaba si dupa ce am pus tot la loc m-am trezit cu becurile aprinse -
Salutare tuturor. Am un E91 si am avut o problema la mecanismul de la trapa panoramica, a trebuit sa-l schimb in cele din urma. Problema e ca dupa ce am reparat trapa am ramas cu eroarea de airbag aprinsa, precizez ca a trebuit sa scot mufele de la airbag-urile laterale de sus de sub plafon si le-am pus la loc dupa ce am terminat cu trapa. Imi apare eroarea CC ID 97, o sa atasez poza . Care ar fi cauza de mi sa aprins acest bec airbag care este insotit si si de cel de la centura, ori nu am pus bine mufele sub plafon desi eu zic ca le-am pus ori in timpul lucrarii am stat cu genunchii pe scaunul de la pasager si as fi rupt acea plasa Astept pareri sau cine a mai patit asta.
