Lancer
    3
Everything posted by Lancer
  1. Nu are cum să ajungă în pompa de apă, fizic nu poate trece de cotul de la vasul de expansiune, plus că de acolo, traseul este la răcitorul EGR, deci iar imposibil să ajungă în pompă.
  2. In rezervorul de la servo ai un filtru, sigur e îmbâcsit. Se poate curăța, problema e că nu poate fi scos afară, doar desfăcut șurubul care-l ține fixat pe poziție și cu migală și o periuță îl cureți. Cu ocazia asta, golește instalația și schimbă lichidul ( ATF sau CHF, scrie pe capacul de la rezervor )
  3. Dacă nu ai joc la turbină și ai ulei pe tubulatura dintre MAF și intratrea în turbină, mai mult ca sigur e de la epurator care nu-și mai face treaba și permite gazelor de carter să intre în admisie.
  4. E ceva de lucru, trebuie să tragi fire de la ieșirea audio a headunit-ului ( cele 4 canale ) până în portbagaj la intrarea high a amplificatorului sau la convertorul Hi-LO dacă ampliful are doar intrări RCA iar de acolo un alt mănunchi de cabluri la difuzoare sau filtre ( dacă pui așa ceva). În plus ai de tras alimentarea și firul REM de la headunit ( care-ți pornește amplificatorul ). Dar toate astea, cu boxele standard , nu o să ai un sunet wow, îți recomand să schimbi difuzoarele din uși și subwooferele cu componente măcar din dotarea hifi a BMW...
  5. Cablul D-KCAN este OK iar ca soft, mergi pe ISTA, poți și INPA dar e mai vechi. Dacă faci diagnoză și ceva adaptări, e suficient ISTA d sau INPA, dacă vrei și ceva codări, e suficient NCS din pachetul de instalare INPA, doar că nu ai în kit baza de date SP-DATEN actualizată, o actualizezi manual pe modelul tău de mașină.
  6. Dacă nu aveți abonament la Mega( sunteți limitați la download) și credeți că vă ajută, atașez o arhivă cu link-uri pentru download cu torrent, dacă vă e la îndemână ( sunt pentru CIC Premium , East și West ).. BMW Road Map Europe EastWest PREMIUM USB 2025-1.rar
  7. Dacă pui CIC, nu are rost să-l repari , pur și simplu faci retrofitul ( head-unit, display , controller, cablu video , alimentare display modificată și codare- sunt info pe youtube, sau mergi la cineva care știe), altfel e necesar să o repari că display-ul cu android ( CarPlay) are nevoie de head-unit funcțional...
  8. Nu se rezolvă cu reset, îl dai jos și-l trimiți la reparat. Am avut și eu aceeași problemă și m-a ajutat Niculae Valentin, i-am trimis unitatea și în 3 zile a venit reparată.
  9. Ultimele hărți sunt cele din 2019 ( cu date adunate în 2018 ) , an în care s-a terminat colaborarea cu Navteq, cei ce făceau hărțile pentru CCC.
  10. Dacă ai sw în portbagaj, mai mult ca sigur HU e codat stereo ( standard, cel cu 4 canale și sw sub scaune), cu fire trase pt Alpine, și e oarecum normal să distorsioneze la volum mai ridicat. Pentru a trece la hifi, ai nevoie de amplificator, cablaj, alte difuzoare în uși și spate iar dacă spui că ai tweetere în ușile din față, mai ai nevoie de două în poliță, apoi codezi headunit-ul la hifi și gata.
  11. Te-ai uitat la capac să nu fie fisurat? Curăță capacul bine, în special canalul unde vine garnitura, curăță chiulasa bine iar la montare folosește silicon de etanșare de la Victor Reintz în zonele indicate în atașament apoi strângi la cuplu.
  12. Doar dacă mărești găurile dar e cam țigănie, că difuzoarele originale au 4" iar tu vrei să pui de 6.5" și te cam încurcă mânerul și pe stg și pe dr...
  13. Înainte de a cumpăra alt stop, verifică cablajul în zona de trecere de la haion la caroserie, poate scapi ieftin cu un fir întrerupt...
  14. Dacă-ți decuplează și navi, probabil ai tensiunea mare, 15V sau mai sus, iar modulele se decuplează ca măsură de protecție la supratensiune. Dacă ai doar ABS/DSC și oscilații vitezometru e inel/sanzor ABS. Pune INPA/ISTA și vezi dacă ai aceleași valori ale vitezei pe toate roțile, unde e diferență e problemă cu senzor/inel.
  15. Martorul poate să apară dacă ai furtun admisie spart și pierde presiune, dar mai sunt și alte situații când se aprinde, deci diagnoză că restul sunt presupuneri...
  16. Și dacă ți-ar rămâne un injector pe deschis, cum spui, tot ar trebui să ai un 300 bari în rampă, dacă pompa din rezervor e bună, filtrul de motorină e ok, pompa de înaltă , regulatorul de presiune (2) și senzorul (3) sunt bune. Verifică cablajele de la regulatorul de presiune de pe rampă și senzorul de presiune de pe rampă, în cel mai fericit caz, posibil contact imperfect în mufe la regulator sau senzor presiune sau piesele defecte, în cel mai rău, pompa de înalte dusă, deși pompele la M47 sunt mai bune decât la N-uri, nu prea am auzit să se rotească pistonul și să facă pilitură. Dă jos regulatorul să vezi cum se prezintă, poate are mizerie care-l face să rămână deschis iar motorina din rampă iese pe retur în exces. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-01-2006-E90-BMW-320d&diagId=13_0959
  17. Dacă are aceleași caracteristici ( tip baterie și Ah ), doar o înregistrează ca baterie nouă (să se reseteze histograma de încărcare iar alternatorul să o încarce ca atare). Dacă schimbă caracteristicile, obligatoriu se codează. Aftermarket Battery Registration DIY.pdf
  18. În cazul ăsta, obligatoriu o codezi.
  19. Este dar nu e configurată bine în DIS, vezi că la EDIABAS.INI trebuie să setezi interfața ADS nu OBD și să instalezi driverul ADS. Ai un link să-și faci o idee. https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2467372-Need-help-setting-up-DIS-to-use-with-Tiny-ADS-interface
  20. La valoarea aia, sigur înfundat, dar ISTA nu a arătat nimic sau ai făcut test cu ceva generic? Fă-ți o idee cam despre ce e vorba...
  21. Piesa 3 din link, ori contacte imperfecte de masă și alimentare ori arsă... https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-01-2006-E90-BMW-320d&diagId=64_1454
  22. Pune ISTA și fă-i o diagnoză, faptul că nu mai vezi erorile în bord după ce oprești mașina nu înseamnă că nu sunt. Oricum, dacă ai schimbat spira, chiar dacă e la fel cu ce ai avut, trebuie recalibrată.
  23. Verifică mufa/contactul de la capsa pirotehnică, poate când ai dat borna jos ai mișcat de ea și nu face contact corespunzător. După aceea, fă o diagnoză și sterge erorile.
  24. Am avut o experiență asemănătoare, am schimbat epurator cam odată pe lună că făceam mulți km , problema a persistat. Am dat jos capacul de la axe și am observat că în el este traseul gazelor la și de la epurator. Ce am găsit, se vede în poze iar după curățare totul a revenit la normal, în sensul că nu mai băltește ulei în intercooler sau galerie, e doar o mâzgă fină de ulei pe tubulatura de admisie. E puțin de lucru dar merită. Menționez că operațiunea a fost făcută pe la aprox. 400000 km, acum are 560000.
