341 -
3
Everything posted by Lancer
Salut , eu nu am schimbat flansele deci cred ca sunt cele originale ....
Buna , avand in vedere ca am schimbat masina , dezmembrez vechiul E34 525i 192cp .Momentan masina este intreaga ( mai putin radio-CD care era aftermarket).Am incercat sa o readuc la viata dar am abandonat proiectul ... Am apucat sa-i schimb bratele pe fata , capetele de bara , discuri+placute pe spate . Am avut desfacut motorul pentru a schimba simeringurile de la supape , curatat injectoare , schimbat microfiltre injectoare ,O-ringuri si "pintle-cap" , am schimbat termostatul si pompa de apa plus alte lucrari. M-am oprit cand am dat de probleme la caroserie respectiv zone cu rugina in stare destul de avansata. Sincer nu am nicio idee referitor la preturi asa ca sunt deschis oricarei oferte... Masina este la parinti langa Arad , pot trimite piesele prin posta/curier iar pentru doritorii din HD , AB , CJ ne putem intalni personal pentru livrare avand in vedere ca fac naveta intre Cimpia Turzii si Arad. Poze voi incerca sa pun zilele urmatoare , momentan fiind la Cimpia Turzii la seviciu. Niste preturi informative : - interior piele neagra , cu probleme la scaunul soferului 300 ron neg - motor M50B25TU+cablaj+ECU 200 e - ceasuri bord 100 ron - geamuri usi 200 ron toate 4 - 5 jante aliaj style 2 parca ( http://www.bmwstylewheels.com/bmw/2 )200 ron
Uita de "Carsoft" si achizitioneaza o interfata "INPA"....
inchidere portbagaj bmw e34
Lancer replied to bogdanws11's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Salut , daca inainte de schimb functiona , verifica si piesa 4 din link , in ea este un contact ( este un pin pe cadrul portbagajului care intra in piesa si actioneaza acest contact ) care aprinde becul si da semnal si la modulul de inchidere centralizata .... Am avut o problema asemanatoare , nu puteam incuia masina numai daca tranteam capota de la portbagaj mai tare , ca aparea in bord ca fiind portbagajul deschis. Dupa cateva verificari si reglaje problema a disparut...Bafta. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=41_0821&hg=41&fg=60 -
206s1 reprezinta tipul de motor si inseamna ca ai motor de 2L ,6 cilindri in linie fara vanos , iar ce ai pe bloc este o serie de fabricatie ... Treaba cu Ø80 reprezinta alezajul...Sa inteleg ca nu ai sonda ? Daca ai dat jos admisia , nu ai gasit o mufa cu 4 pini "in aer" pe acolo prin zona electromotorului ?
Te-ai uitat sub masina dupa sonda lambda ca ea este chiar inainte de catalizator ? Tu ce cod ai la motor 206s1 sau 256s1 ?
Buna , ceva informatii/pareri despre masina din anunt ? http://olx.ro/oferta/bmw-320d-ID23JZX.html#765a3fb3e1
Buna , o parere despre masina asta ? http://olx.ro/oferta/2006-bmw-320-d-paket-aut-ID20tmF.html#73b19b2976
E60 , 535d 11/2004 conform realoem http://realoem.com/bmw/select.do?vin=B758439
Din ce spune el , e vorba de radiatorul din bord de la incalzire ...
Salut , piesa lipsa este pompa de apa electrica de la sistemul de incalzire , aia de sub electrovalve( are legatura cu circuitul de incalzire din masina ). Schimba termostatul , spala eventual radiatorul si fa bine aerisirea ... P.S. Completeaza-ti si tu la profil locatia , poate e cineva aproape de tine si ai noroc sa poata sa vada "live" despre ce e vorba...
Salut, cum ti-a verificat mecanicul pompa de apa ? Termostatul l-ai verificat , nu e blocat pe inchis? Aeriseste bine sistemul , pune masina cu botul mai sus (cu rotile din fata pe o rampa si aeriseste bine ...)
O.K. am inteles.... Deci , repet nu exista senzor sau piesa care regleaza amestecul ulei/oxigen ....Exista un regulator de ralanti care este sub galeria de admisie ( piesa 17 din link http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=13_0409&hg=13&fg=15)... Consumul mare poate fi de la debitmetrul defect , sau sonde lambda , dar asta vezi doar la un tester ( INPA sau DIS )... Bafta in continuare ....( vad ca esti din Oradea , poate ajung miercuri pe acolo - ma duc acasa la Arad ca lucrez la Campia Turzii si-mi iau calc. cu interfata si ne intalnim .....
Salut , de unde a scos mecanicul tau denumirea de "variator de faza" ? Sistemul este VANOS si modifica avansul deschiderii supapelor de admisie functie de regimul de turatie , nu regleaza turatia motorului . Cum a ajuns mecanicul la concluzia ca vanos-ul este dus ? In principiu , cand nu lucreaza cum trebuie , ai un zgomot ( bataie) in zona lui , aprox. ca un tacanit de diesel... ( cauta pe net , sunt destule filmulete cu problema asta , ca sa ai un termen de comparatie ). De regula la vanos cad inelele pistonului ( in timp se intaresc si nu mai etanseaza , iar cursa de actionare a pistonului nu mai este buna ). Ai pus testerul pe masina sau cum ti-ai dat seama ca debitmetrul este stricat ? Ai verificat alimentarea cu benzina ( presiune in rampa , debit )? Injectoarele in ce stare sunt , atomizeaza cantitatea de benzina sau " pisa" ? Tot mecanicul ti-a spus ca a inlocuit senzorul care regleaza amestecul de ulei / oxigen si astfel a rezolvat oscilatiile de la ralanti - asta cred ca-i teapa ca nu stiu sa existe un astfel de senzor , este un regulator de ralanti sub admisie care se curata daca-i imbacsit cu ulei si mizerie ... Bujiile si fisele le-ai verificat ? Sunt destule " chichite" care pot da simptomele descrise de tine asa ca verifica atent.... Si completeaza-ti profilul cu locatia ta , poate este cineva aproape de tine si te poate ajuta. Bafta...
probleme la motor 520i e34 24v 1994
Lancer replied to dj_ghitzas's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu cred ca poate face diagnoza cu BMW Scanner ca e o interfata OBD ( e buna pentru E38,E39,E46 ), el are nevoie de o interfacta ADS cu adaptor cu 20 pini ca atata are mufa de diagnoza ..... -
Salut , releul este in cutia unde e si ECU , ai acolo 3 relee cel de la pompa e unul portocaliu ( asa e la mine ) , da-l jos din soclu si cu o sarma fa o punte intre terminalele 30 si 87 ( practic alimentezi pompa direct ) .Mare atentie cand identifici terminalele in soclul releului !!!!!
PIERDE LICHID DE FRANA E34
Lancer replied to shiftfan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Salut , daca spui ca te-ai uitat pa sub masina si nu ai vazut scurgeri ( etrieri si pistonas ambreiaj) , ramane de verificat modulul( pompa) ABS sau eventuale scurgeri de la pompa de ambreiaj sau de frana , respectiv uzuri la garniturile din pompa. Eu am avut o problema similara care s-a dovedit a fi din cauza unei garnituri la pompa de ambreiaj. -
Vezi ca nu-s inbus-uri , sunt torx ...
Vand un kit de reparatii injectoare benzina Bosch compus din 6 microfiltre , 12 garnituri o-ring ( 6 viton si 6 cauciuc) , 12 distantiere si 6 pintle cap. Pret 100 ron + taxe postale , functie de preferinte ( Posta sau curier), sau personal in Campia Turzii.
Care garnitura ?
LEGATURA FIRELOR LUNETA E 34
Lancer replied to badea valentin's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Va rog, ajutor!
Lancer replied to Daniel Arman's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
In mod normal , schimbi contactul si faci o reinitializare a cheii , cauta pe forum ca sunt ceva post-uri referitoare la reinitializarea cheilor , sau incerci sa schimbi cip-ul din cheie... -
Va rog, ajutor!
Salut , cipul este in cheie. Pune daca poti o poza cu cheia desfacuta.... -
Problema motor bmw e34 525i 24v
Lancer replied to turbi_driver69's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Salut , daca ai dubii referitor la inversarea celor doua mufe , verifica cu un aparat de masura intre pinul 1 si masa de la mufa TPS , cu contactul pus trebuie sa ai aprox 5V... In mufa de la ICV ai doar 12V si doua mase pulsatorii de comanda care vin din din DME, poti masura doar rezistenta ICV-ului. Ti-am atasat si doua poze .....
