dik_bmw
Everything posted by dik_bmw
  1. nu vreau decapotabila, poze?
  2. dik_bmw
    318 d
    mersi, nu scoate fum decit 5 minute cit iese si pe toba si dupa aia nu mai scoate, asa mi a zis si la service ca e racordul rupt
  3. dik_bmw
    318 d
    astept pareri de la cunoscatori
  4. dik_bmw
    318 d
    care de exemplu? masine e statuta daca merg in fiecare zi cu ea nu mai scoate fum
  5. dik_bmw
    318 d
    salut, am un 318 d 2002, dimineata cind il pornesc si e rece afara, scoate putin fum, daca ridic capota atunci cind scoate fum pe teava de esapament, iese fum si pe dupa motor de undeva de dedesupt, se poate sa iasa din cauza ca am racordul flexibil de la toba rupt? cind nu mai scoate pe teava de esapament nu mai iese nici pe la capota pe dupa motor. la service mia deschis capota, erau ocupati , mi a zis ca pe la racordul flexibil. mentionez ca fumul nu iese din motor ci pe linga motor din toate pertile de undeva de dedesupt pareri va rog! si doar daca e frig afara ca doar atunci scoate putin fum si masina dimineta
  6. bujiile le am schimbat acu 3 zile, am sa verific si releul, si debitmetru
  7. curiozitatea mea este de ce face numai cind e frig afara?
  8. salut ! , am un 318 d din 2002, dimineata cind e frig afara si il porneam, imi pornea mai galagios si imi oscila turatia motorului pina se incalzea, i am schimbat bujiile ieri, acum nu mai face galagie cind porneste, dar motorul tot mai are o oscilatie asa de parca fura curent, nu merge normal,merge bine si apoi mai are o fluctuatie,si iar merge,are niste fluctuatii de turatie pina se ridica putin apa iar apoi merge ceas.asta doar dimineata cind e frig afara, in timpul zilei nu mai face,si daca o tin putin accelerata dupa ce o pornesc, nu mai face, merge normal. ce poate fi? de la motorina de la petrom? de ce nu face si cind e cald? mentionez ca nu am schimbat si releul la bujii ca mi a zis cineva ca daca martorul de la bujii sta aprins in bord mai mult dimineata pina sa i dai prima cheie , nu e stricat. daca o accelerez in timpul asta cind face asa se accelereaza intrerupt putin si apoi isi revine si nu mai face, asta face doar cind sunt minus grade afara, cind sunt plus nu mai face, si nici in ziua respectiva daca o mai pornesc si dupa citeva ore si mot e rece am schimbat bateria, bujiile filtru motorina acum 2 zile! mentionez ca masina face asa doar cind sunt sub 0 grade afara si nu face mai mult de 2, 3 minute apoi merge si trage normal
  9. salut ! , am un 318 d din 2002, dimineata cind e frig afara si il porneam, imi pornea mai galagios si imi oscila turatia motorului pina se incalzea, i am schimbat bujiile ieri, acum nu mai face galagie cind porneste, dar motorul tot mai are o oscilatie asa de parca fura curent, nu merge normal,merge bine si apoi mai are o fluctuatie,si iar merge,are niste fluctuatii de turatie pina se ridica putin apa iar apoi merge ceas.asta doar dimineata cind e frig afara, in timpul zilei nu mai face,si daca o tin putin accelerata dupa ce o pornesc, nu mai face, merge normal. ce poate fi? de la motorina de la petrom? de ce nu face si cind e cald? mentionez ca nu am schimbat si releul la bujii ca mi a zis cineva ca daca martorul de la bujii sta aprins in bord mai mult dimineata pina sa i dai prima cheie , nu e stricat. daca o accelerez in timpul asta cind face asa se accelereaza intrerupt putin si apoi isi revine si nu mai face, asta face doar cind sunt minus grade afara, cind sunt plus nu mai face, si nici in ziua respectiva daca o mai pornesc si dupa citeva ore si mot e rece am schimbat bateria, bujiile filtru motorina acum 2 zile! mentionez ca masina face asa doar cind sunt sub 0 grade afara si nu face mai mult de 2, 3 minute apoi merge si trage normal
  10. debitmetru sau regulatorul din rampa sa le verific? astea ies la tester? curiozitatea mea este de ce nu mai face dupa 2, 3 minute? sou cind e cald afara nu face deloc!
  11. bun,si ce ar trebui sa fac? bujiile le am schimbat de 3 zile, daca e pompa de injectie, de ce nu face dupa ce se incalzeste putin? si cind e cald afara nu face! sa o schimb? ce ma sfatuiesti? pompa de injectie daca o bag pe tester masina, imi o arata pe tester? ea dupa 2 minute merge perfect, trage perfect, trebuie sa schimb pompa? e nasol ca pina ajung cu ea la service nu mai face asa, si ei nu pot vedea asta, iar un service de incredere e la vreo 40 km de mine, sa zici ca se pricep si sa o pot si lasa acolo fara sa mi schimbe ceva poate sa mai ajute cineva? multumesc!
  12. am oprit clima dimineata si face la fel face cam un minut 2, si apoi nu mai face,i am schimbat si bateria,in momentul cind face se aude si un suierat care face la fel cu motorul,cind motorul nu oscileaza sueratul se aude, cind motorul oscileaza suieratul se opreste,ca si cum ar fura curent la benzina daca o accelerez in timpul asta cind face asa se accelereaza intrerupt putin si apoi isi revine si nu mai face, asta face doar cind sunt minus grade afara, cind sunt plus nu mai face, si nici in ziua respectiva daca o mai pornesc si dupa citeva ore si mot e rece sa fie de la motorina petrom?, releu? ce e cu siguranta aia A 100?
  13. daca o accelerez in timpul asta cind face asa se accelereaza intrerupt putin si apoi isi revine si nu mai face, asta face doar cind sunt minus grade afara, cind sunt plus nu mai face, si nici in ziua respectiva daca o mai pornesc si dupa citeva ore si mot e rece dik_bmw 2 minutes ago am oprit clima dimineata si face la fel face cam un minut 2, si apoi nu mai face,i am schimbat si bateria,in momentul cind face se aude si un suierat care face la fel cu motorul,cind motorul nu oscileaza sueratul se aude, cind motorul oscileaza suieratul se opreste,ca si cum ar fura curent la benzina
  14. mi a mai zis cineva de siguranta A 100? pt ce e si cum fac sa o verific?
  15. e normal sa faca asa cind e rece afara?sa o opresc? cind sa i dau drumul? te rog ajuta ma daca stii.
  16. da, pe auto, e pornita clima. am schimbat si filtrul de motorina sa stii. are legatura? cu clima pornita?, te rog daca stii sa mi raspunzi daca e vreo problema sa ce tr sa fac. mersi.
  17. salut ! , am un 318 d din 2002, dimineata cind e frig afara si il porneam, imi pornea mai galagios si imi oscila turatia motorului pina se incalzea, i am schimbat bujiile ieri, acum nu mai face galagie cind porneste, dar motorul tot mai are o oscilatie asa de parca fura curent, nu merge normal,merge bine si apoi mai are o fluctuatie,si iar merge,are niste fluctuatii de turatie pina se ridica putin apa iar apoi merge ceas.asta doar dimineata cind e frig afara, in timpul zilei nu mai face,si daca o tin putin accelerata dupa ce o pornesc, nu mai face, merge normal. ce poate fi? de la motorina de la petrom? de ce nu face si cind e cald? mentionez ca nu am schimbat si releul la bujii ca mi a zis cineva ca daca martorul de la bujii sta aprins in bord mai mult dimineata pina sa i dai prima cheie , nu e stricat.
  18. salut ! , am un 318 d din 2002, dimineata cind e frig afara si il porneam, imi pornea mai galagios si imi oscila turatia motorului pina se incalzea, i am schimbat bujiile ieri, acum nu mai face galagie cind porneste, dar motorul tot mai are o oscilatie asa de parca fura curent, nu merge normal,merge bine si apoi mai are o fluctuatie,si iar merge,are niste fluctuatii de turatie pina se ridica putin apa iar apoi merge ceas.asta doar dimineata cind e frig afara, in timpul zilei nu mai face,si daca o tin putin accelerata dupa ce o pornesc, nu mai face, merge normal. ce poate fi? de la motorina de la petrom? de ce nu face si cind e cald? mentionez ca nu am schimbat si releul la bujii ca mi a zis cineva ca daca martorul de la bujii sta aprins in bord mai mult dimineata pina sa i dai prima cheie , nu e stricat.
  19. poate sa mi strice ceva la motor daca nu schimb releul acum si o voi face la vara? poate sa mi strice ceva la motor daca nu schimb releul acum si o voi face la vara?
  20. mrs, au si releu la bujii? e greu de schimbat? are ceva daca o mai las asa_?, masina e si neumblata, daca umblu cu ea 2 zile la rind nu mai face sau daca e cald afara
  21. mrs , care releu? au si releu la bujii? mrs, au si releu la bujii? e greu de schimbat? are ceva daca o mai las asa_?, masina e si neumblata, daca umblu cu ea 2 zile la rind nu mai face sau daca e cald afara
  22. am un 318 d 2003. dimineata cind il pornesc si doar cind e foarte frig afara imi intrerupe de citeva ori parca nu merge motoru constant foarte putin, face de doua 3 ori si apoi isi revine si merge normal. stiti cumva sunt bujiile_ ? sau ce este?
