Louis11531
    E46
Recent Profile Visitors
Louis11531's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • Conversation Starter Rare
  • One Month Later
  • One Year In Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Bună ziua, am o problema la un m54b22, am dat admisia jos cu scopul de ai înlocuii furtune vacum, zis și făcut, lucrând acolo am sesizat ca senzorul ax came de pe admisie era topit pe bloc, masina mergând bine... Am montat admisia, iar senzorul ax came l-am schimbat cu unul nou ERA AFTERMARKET... Am pornit masina totul perfect, dau o tura iar masina mea merge în 5 pistoane... Crezusem ca e problema de la bobine, le-am inversat dar tot pe cilindru 5 îmi da rateu.. Mergea normal pana când din mers ii tăia scânteia la cilindru 5... Acum merge doar în 5 pistoane, 5-ul este mort, nu-i vine curent deloc... Păreri va rog! Mulțumesc
  2. Buna tuturor, am înlocuit primele sonde dinainte de catalizator, iar la cele de dupa am făcut un bypass pentru a simula catalizatoarele... Am in următoarele poze niște rezultate, imi puteți spune dacă sunt bune valorile...
  3. Buna ziua/seara, am o problema legata de mersul in 5 pistoane câteodată. Motor m54b22.. Recent am achiziționat furtune vacum de dupa debitmetru, oring disa, oring injectoare... Am decis sa dau admisia jos, zis si făcut. Am dat o geana pe ea, am curățat valva pcv, le-am pus înapoi. Furtune tot, la un moment dat pornesc masina, aceasta mergea f bine, pornit usor, relanti ok... Am zis sa fac o tura, într-adevăr masina trage mai bine ca nu mai are pierderi vacum, insa in timpu mersului masina nu mai merge in 6 ci in 5 pistoane, am descoperit ca e pe pistonul 5 problema... Am schimbat bobinele intre ele, bujii noi, și injector inlocuit pe 5... Problema a persistat, am făcut o tura masina la fel.. Țin sa menționez, când a fost admisia jos, senzorul ax came a fost dat jos din cauza ca, cablajul lui era topit, am "rezolvat " treaba cu el... Cel puțin asa cred... Iau contactu si cand il pun masina iar merge in 6... Am pornit masina sa testez senzorul ax came si l-am demufat, masina mergea la fel, niciun semn ca as fi scos senzorul de la alimentare... Cand mergea masina in 5 pistoane, am bagat testeru in timpu mersului, am făcut diagnoza, bineînțeles missfire 5 , am sters erorile si masina si-a revenit ca prin minune. Masina nu mi-a mai făcut probleme, câteva ture cat m-am dat cu ea.. Sa fi ramas erori in memoria ECU cum am dat toate mufele jos cand am umblat la admisie... Va rog dati cu parerea, sau trebuie alt senzor ax came
  4. Buna ziua, nu am catalizatoare pe masina, dar in schimb am montate niște distantiere la sondele landa de dupa catalizatoare (o2 sensor), imi da o eroare pe o2sensor heated... Daca le anulez din ECU senzorii o2 masina o sa meargă mai bine?! Care sunt consecințele? Menționez ca masina nu trage cum ar trebuii sa tragă, iar la rece cand are socul terpedeaza... Dupa soc merge rotund. Mulțumesc
  5. Salut, am primit pe tester oeroare p0160, p0161 sensor oxygen heated si malfunction... Faza e ca am voltaj la el... Oare ce ar putea fi?
  6. Buna seara, am anukat catalizatoarele... Dupa care am cumpărat 2 sonde noi înainte de catalizatoare, si dupa catalizatoare am montat niște simulatoare o2 ptr senzori... Masina merge altfel, insa la un moment dat s-o aprins checkengine, aveam probleme la vacum cica... Am dat admisia jos, am inlocuit o ring disa, furtunele fisurate de vacum.. Am pornit masina, nici nu mi-o mai aparut pe tester eroare de vacum doar de la senzor o2 bank 2 ( p0160 si p0161) .. Totu este ok... Am o nedumerire in ceea ce privește interpretarea AFR daca îmi este ok si sondele isi fac treaba sau motorul merge in parametrii Mai jos aveți un clip cu Short trim fuel. Bank 1 si 2. Mulțumesc https://streamable.com/xbcq90
  7. Am sesizat ca furtunul de dupa maf pana la clapeta de accelerație e ĂŽnvechit cu fisuri prin el
  8. Am verificat voltajul in toate sondele, primesc voltaj. Si in cele dinaintea catalizatoarelor si la cele de dupĂŁ catalizator.
  9. Buna ziua, am fĂŁcut un topic de ceva vreme in care am prezentat problema mea la un m54b22, anulat catalizatoare masina nu mergea bine si consuma extrem de mult... Am cumpĂŁrat 2 sonde noi nouțe cele ĂŽnainte de catalizator, iar dupa catalizatoare ele fiind anulate cineva mi-o dat ideea de a pune niște distantiere (simulatoare) o2sensor... Le-am montat toate, ĂŽntr-adevĂŁr masina merge mult mai bine, consumul a scĂŁzut de la 30-la 15, insa la un moment dat s-o aprins checkengine, pana sa montez astea nu era aprins. Am fĂŁcut scan cu obd2 si am avut urmĂŁtoarele erori p0174(system too lean bank2) P0313 missfire low fuel level P0171 system too lean bank1 P0160 heated oxygen sensor bank2 no aftivity detect. Am sters toate aceste erori. Am fĂŁcut 20km cu masina si nu s-o aprins iar checkengine, i-am fĂŁcut un test si nu mai am nicio eroare.. Cum pot verifica daca parametrii mașinii sunt ok? Mulțumesc
  10. Te salut, iti mulțumesc pentru rĂŁspuns.. Mnu am reușit nimic prin ob2 insa maine plec la cineva care are tester si o sa vad parametrii... Am comandat 2 sonde noi ĂŽnainte de catalizator sa le montez. Poți sĂŁ-mi lasi farcebook-ul tau sau instagramu sa vorbim mai usor... Asta e ameu ig:lws.roberto... Iti mulțumesc ĂŽncĂŁ odatĂŁ, seara faina
  11. BunĂŁ ziua, dețin un m54b22 e46, si i-am anulat catalizatoarele, masina pare sa consume mai multicel, iar dimineața la relația am un tremurat cand e socu pornit. Lipsa de putere este si ea prezenta, masina nu trage foarte bine. Va rog frumos niște sfaturi. Mulțumesc
  12. Buna ziua. Am o problema legata de sunetul ĂŽn masina... Masina are cd radio original.. Pornesc muzica merge f bine dintr-o data se bruiaza si merge f distorsionata muzica... Dupa care isi da drumu cand vrea ea.. Am avut niște punti facute la amplificator sa fie pe direct boxele si mergeau... Faza e ca nu mai știu sa le pun inapoi cum o fost.. Are cineva habar cum se pun pe direct, sau sa fie ceva scurt când e conectata statia?
