danalex0713
Everything posted by danalex0713
  1. Stie cineva daca se poate adapta manerul de la f30 pentru e90? cel de la f30 are mufa cu 4 fire dar e identic cu cel de e90 care are mufa cu 3fire ... Am comandat unul de pe ebay si nu am realizat ca e cu 4 fire mufa! A mai facut cineva adaptarea asta? Aveti o schema care e plusul minusul pe manerul asta de f30 incerc da modific mufa asta cu 4 si sa o fac cu 3...
  2. Intrebare! Mai sunt disponibile cele doua: bmw online si bmw asist pe e90? Are cineva pe masina si sunt functionale?
  3. Pana la codul ala eu vreau sa stiu cum fac sa adaug connected drive in meniu... Din ce vad eu cu ncsexpert trebuie sa rescriu in VO cu 6nr cum fac asta ca aici mi am prin urechile )
  4. Asta e ce am eu pe masina dar lipseste 6nr https://ibb.co/D9KdcdS Cum sa fac sa adaug si eu 6nr ... Cine ma ajuta?
  5. Am gasit asta http://www.bmwclub.ro/forums/topic/130504-bmw-e90-retrofit-combox-instalare-codare/page__st__60 Dar linkurile nu mai metg fotografiile nu mai sunt incarcate... Lipsesc o groaza... Cu pandemia asta daca tot am stat acasa mi am zis sa imi fac de lucru pe la masina! si chiar mi am facut! Surprinzator inca, nu am stricat nimic ) si sper sa nu o fac pana sapt viitoare cand se termina nebunia si o sa revenim la normal...cat de cat...dacs imi cumpar snap in adapter nu cred ca o sa fac mare lucru cu el daca pe cic nu apar aplicatiile ... O sa fie doar incarcare si atat poate si muzica care o ascult prin cablul usb ...
  6. Ma intereseaza pentru aplicatii si video streaming daca pui ala merge perfect de pe in iphone! M am documentat! Plus ca poti folosii aplicatii gen pandora spotify direct in consola... Nu mai ai treaba cu tel. Apare direct pe ecranul navigatiei. Am vazut pe youtube. Dar caut documentatie cu fac update 6nr ...
  7. Sa nu mai strige bimmer ca nu deschid alt topic si ca postez tot in ce am facut eu mai jos cu ista si winkfp... Am tot citit pe net,cum una lume a reusit sa adauge aplicatiile si connect drive in navigatie! Ma bate gandul sa incerc si eu dar mi am c am prins urechile. Inca studiez sa vad daca am sau nu 6NR. Masina mea e 2011 e90 lci si am combox am usb si in torpedou si in cotiera iar pe navigatie apare ceva de bmw connect dar nu e connected drive. A facut cineva pe aici asta? Rog detalii!
  8. Hmmm se trezii unul sa imi spuna ca nu am facut bine procedura de resetare... eu am resetat valorile trebuie sa ii resetez si functiile? Care stiti cum se reseteaza corect transmisia reset transmision value sau reset transmision functions? Asta ca sa stiu pe viitor acum nu mai am de ce sa mai umblu ca merge bine dar vreau sa stiu pe viitor ce trebuie sa ii dau function or values
  9. Cum am promis revin! Totul a decurs normal a durat 4 min si putin! Pot sa spun ca asa am simtit o cand era noua! S a schimbat masina! Matose sa stii ca dupa update valorile inregistrate nu se reseteaza! Trebuie sa le dai un reset! Pentru resetare am folosit ista+ inainte sa fac update am citit valorile si ramasesera neschimbate! Deci aviz pentru cei care vor face update trebui sa stergeti si adaptaraile vechi... Cel putin la mine nu s au sters! Va multumesc pentru ajutor matose si dj allexinno! Nu mai are suturi si se accelereaza la plecare de pe loc fara pic de lag nu stiu cum merge in afara orasului nu am iesit ca nu aveam declaratie la mine )
  10. Asa fac! Hai ca imi iau laptopul la spinare si ma duc pana la masina dau cateva ture cu ea prin bucuresti sa incalzesc uleiul si apoi ma opresc la un prieten in caz ca dureaza prea mult sa iau curent de la masina lui... Va anunt ce s a intamplat!
  11. Deci zici sa fac doar la cutie daca imi da ceva mai nou? Si fac si la ekp sau sa il las in pace?
  12. Cutia e GKE215 cel putin acolo imi zice winkfp zbnumber : 7629647
  13. Matose Mai am o chestie la masina din ce am citit e un modul, sau dracu sa il ia virtsg92 care tine de cutie si nu te lasa sa faci update... Nu stiu daca e adevarat lumineaza ma tu ca eu sunt praff nu gasesc ce face asta doar ca tine de cutie... Merge sa fac update doar la cutie fara sa fac si la motor ? Multi zic ca astea 3 merg mana in mana dme,egs,ekp. Ce imi recomanzi update sau resetare adaptari? Esti sigur ca e edc17 pe e90 318i?
  14. Am sa incerc mai intai o resetare a adaptarilor si daca nu vad nici o diferenta at am sa fac un software update imi e frica ca nu stiu cat dureaza si nu am de unde sa iau curent... Daca eram la tara o conectam la alta masina... Si aveam o tensiune ok pe ea cutia si motorul nu au primit nici un update pana in momentul asta... 2011 e90 lci...am inteles ca daca nu a fost updatata niciodata poate dura si 2 ore...
  15. Multumesc! Am citit pe mai multe pagini ca dupa resetare e o procedura sa merg cu o anumita viteza sa mut jn d apoi in p trec in n si tot asa altfel nu mai stie sa schimbe.... Cu ce ai facut update la cutie k+dcan? Am uitat sa te intreb daca adaptarile se sterg dupa ce mergi ceva cu masina uleiul sa fie cald sau se face la rece inainte sa pornesti masina...dupa o zi de stat in parcare. As vrea sa ii fac doar o resetare momentan si daca nu scap de lagul asta at poate o sa ii fac si un update de soft asta daca se poate face cu k+dcan nu am icom...ai ideee cat dureaza updatul in cat timp se instaleaza?
  16. Am schimbat uleiul in cutie 6hp automata... Problema e ca apar niste laguri in mers ca si cum s ar tura in gol... Nu stiu sa explic.. operatia a fost facuta cu super pompa flush sau cum dracu se cheama si mi au inlocuit vro 11l de ulei... Dar nu s a facut nici o resetare a cutiei sau sa reseteze adaptarile! Intrebarea mea e daca iinresetez adaptarile cu ista se poate intampla sa o stric mai rau de cat e acum sau se imbunatateste ceva. Pls help!
  17. Merci! Nu intelegeam de.ce.la unele apare 000000 la unele yyyyyy si la altele seria mea... Matose m ai luminat iar!
  18. Intrebare care ma freaca rau! Am lista de module extrase cu impa, sunt unele care au la vin no. 000000 si altele care au vinul scris ok. In ce masura afecteaza chestia asta? stiu ca pot sa le rescriu cu tool32 si sa bag vinul in ele dar e munca ca la balamuc...(munca pt mine ca nu stiu sa lucrez cu aplicatia aia) Pot sa le las asa? Sau afecteaza in vreun fel?
  19. Da bimmer am.sa le desfac.frumos cand o sa am manere de rezerva... Am sa va pun poze cu ce au in ele dar as prefera sa am unele functionale pe masina inainte sa le stric pe astea ori le fac ori le arunc. Am dat comanda pe ebay geemania surpriza am gasit maner nou culoarea masinii 52 eur. Ce zici sa il iau si pe cel de pe dreapta preventi sa fie amandoua din acelasi set?
  20. Iti multumesc frumos pentru ajutor! Avazut pe pielea mea ca e capsulat cand pica nu mai ai ce sa ii faci poti sa te gandesti la altul... Asta e! ghinion cu ploaia! Mai mult imi pare rau ca m am chinuit sa fac update si m am documentat de mi au sarit capacele ))
  21. Stai asa ca eu vb de cabluri k-dcan nici decum de icom! Sunt cabluri si cabluri! Nu nele care au un anume chip in ele altele care au mizerii.
  22. Hai bree ca sunteti suparaciosi! ) ce va atacati asa, da! nu am vazut ca face referire la sistemul fara amp ) greseala mea
  23. Durata de viata~250k )) nu stiu cum mergi doar atat cu el sau ai zis pe o roata... Bine acum stai asa avnd in vedere ce se vb aici de turbo ,modificari genetice ,pedale, kerosen.. nu ma mira ca il tii doar atat )))
