Paul166
  • Gender
    Bmw E65 730d
Paul166's Achievements
-4
  1. tu zici asta avand un F10, facut de apretice ul lui bangle. gen toate bmw urile moderne exista , doar pentru ca e65 si e66. documenteaza-te un pic, inainte de povesti. nu prea esti tu cu masinile astea asa.
  2. Bateria daca scade sub 10v nu se mai incarca in general
  3. Ceva de genul, am citit si pe forumurile externe. Am pus digi mobil si merge.
  4. E65 730d pe bord, 364 000. Pe tester 680 000. Il am de 1 an, schimbat filtre, ulei motor, placute , discuri , antigel, sigurante . Probleme : - telefon nefunctional, in sensul ca nu merge cu cartele noi, pe digi fix merge, am stat ore pe net si am inteles ca e de la frecventa. - impinsul ala normal la cutia de viteze.( iar ore pe net de citit forumuri. o sa ii fac upgrade de soft, nu o sa schimb uleiul in cutie) - port bagaj nu functioneaza la buton , gen automat, dar soft close e ok - am perdeluta de la luneta rupta, mecanismul functioneaza , doar ca is rupte plasticele. - oglinda spate centru rupta - zgarieturi, normale dupa 16 ani - senzor temp defect In rest absolut nici o problema. Dayly driver, clima functioneaza perfect si webasto. Inca ma gandesc daca sa imi iau F01, nu prea am de ce sincer.
  5. Salutare tuturor. Am o mica problema la E65-ul meu. Am reusit sa ii pornesc telefonul ( erau arse 2 sigurante) dar cel putin cu cartela de vodafone (desi nu cred ca e de la provider), imi arata semnal full dar no service. In telefon personal functioneaza, nu are pin si are full semnal. Am incercat cu o alta cartela de digi fix , cu aceea functioneaza. Am sunat la vodafone , au zis ca la ei toate cartelele sunt la fel.Eu cred ca e vorba de 3g /4g, si nu as vrea sa imi fac un abonament de fix doar pentru masina(suna ciudat ) Ati patit asa ceva? Fac eu ceva gresit?
