Buna ziua ! Sunt nou pe aici si poate reusesc sa primesc un mare ajutor la o problema care cred ca au mai patit-o si altii intr-un topic mai vechi descrisa . Problema mea a inceput odata cu interventia la electromotorul masinii fiului meu , un BMW 318D din 2001, E46 cu motor de 85kw care incepuse sa creeze probleme la pornire , cand functiona electromotorul , cand nu . Avand un numar important de kilometri , circa 400.000 si nici o interventie la electromotor care din experienta mea si cu felul cum se manifesta necesita o revizie la periile colectoare . Am dus masina la mecanic si am solicitat demontarea electromotorului pentru a-i face revizia .A decuplat borna de la baterie si s-a apucat de treaba . Am luat electromotorul de la el si i-am rezolvat problema care s-a dovedit a fi reala -carbunii erau la limita de contact . Am dus electromotorul mecanicului si i l-am lasat pentru montaj . l-am sunat peste cateva ore si mi-a zis ca are o problema cu masina mea , precum ca a montat electromotorul si a pornit masina , a dat-o afara din service si cand sa o reporneasca dupa cateva minute , nu a mai pornit . Electromotorul functioneazaa , actioneaza motorul numai ca la bord acul indicator de temperatura este in maxim la pornire si porneste electroventilatorul de racire a lichidului de racire a motorului . Masina nu mai porneste in aceste conditii . Cand am mers sa vad ce s-a intamplat l-am gasit cu galeria de admisie demontata cautand sonda de temperatura motor . Am verificat impreuna sonda de temperatura care avea in jur de 2kohmi si continuitatea conductoarelor de cuplare sonda pana in conectorii de la computerul masinii , cu conectorii deconectati desigur . Conductoarele nu sunt intrerupte iar intre cele doua conductoare ,rezistenta ohmica masurata in conectorul destinat sondei si cu conectorii cuplati la calculatorul masinii a fost de circa 1066 ohmi . Cam astea au fost interventiile si totul cuplat , defectul persista . Nu am intervenit asupra releului albastru despre care se vorbeste in alt topic decat cu o vizualizare sumara a contactelor care mi s-au parut in regula . Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o parere , a venit cineva cu un tester si se tot exprima ca ar fi de la pompa de injectie ...ceea ce nu cred chiar daca zicea ca printre alte multe coduri de defecte ar fi si acesta mentionat(afisat) ...acum nu stiu daca avea un soft adecvat sau unul mai general pentru tot ce misca . Mentionez ca masina am dus-o cu motorul pornit si pana sa se intervina asupra ei cu demontarea-montarea electromotorului nu a facut niciodata acest defect cu indicator temperatura in maxim si electroventilator sa porneasca la pornire cu motorul rece . Multumesc pentru orice sfat si daca reusesc ceva si se rezolva problema , am sa postez si dupa ce anume a fost defect sau cum s-a rezolvat aceasta problema , nu cum fac multi care-si rezolva problemele cu ajutorul forumurilor si apoi uita sa mai multumesca sau sa mai posteze cum s-a rezolvat problema ca sa mai foloseasca si altora . Va multumesc din suflet !
