adi123
Everything posted by adi123
  1. v-as ruga pe cei care stiu cum e treaba cu testerul original bmw? pot ajunge mai aproape de problema? sau la fel imi spun ceva in general? cum e testerul GUTTMAN? pt. ca am zis ca am fost a 4-a oara la test....
  2. verifica si tampoanele de la motor ,daca sunt sparte motorul sta pe punte si de aici trepidatiile in caroserie pot aparea doar cateodata?
  3. dor la cald. verifica sensorul de presiune al combustibilului. nu siu care e senzorul de presiune. dar daca ma duc la un tester BMW e posibil sa imi spuna ce e cu certitudine? merge la fel doar problema asata a aparut. nimic despre debitmetru.
  4. am tot citit diferite topicuri legate de aceasta problema dar ceea ce e des intalit pe aici pare sa nu fie valabil la mine pt. ca la verificare valva pvc, deitmetru etc. sunt ok. tremuratul apare doar cand motorul este cald si cateodata scade turatia pana la 500-400 rpm si isi revine dupa 2-3 oscilatii din astea, iar alta data tremura motorul fara sa observ oscilatii pe turometru dar simt vibratiile si in caroserie. am fost la tester astazi a patra oara si apare un cod de eroare legat de amestecul de combustibil(aer fals, filtru combustibil, filtru aer...)dar toate consumabilele sunt schimbate de curand si toate furtunasele. mecanicul are un tester Guttman si ma gandesc ca nu poate identifica cu precizie problema, iar in Sibiu nu este tester BMW. de fiecare data cand am fost la test a sters codul de eroare si mi s-a zis sa revin cand se va aprinde din nou martorul din bord sa vada daca apare altul pt ca totul i se pare ok. astept sugestii. multumesc.
