Vlad98
Everything posted by Vlad98
  1. Salut, Am rezolvat, am scris mai sus care era problema. ðŸËĆ Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. E al 3 lea set de injectoare schimbat. Nu sunt injectoare noi, sunt sh bune. Da, am luat in considerare schimbarea vremii. Ănainte resetam consumul doar la cald, iar valorile le-am scris mai sus. Problema au fost doua injectoare : Injectorul 2 : valoare +2,95 Injectorul 4 : valoare +1,01 Celelalte doua au fĂŁcut corectii cu minus. DDE avea Ăâ˘i urmĂŁtoarea eroare : 4b10, smooth running controller (valori peste 2.0 la injectoare) DupĂŁ ĂŽnlocuirea celor doua injectoare maĂâ˘ina merge perfect Ăâ˘i scoate un consum bun. (exact atât cât zice producatorul) Din fericire pistonul nu a fost afectat, am remediat problema cât de repede posibil. Sent from my iPhone using Tapatalk Am pus tot Bosch pe acelaĂâ˘i cod. (Celebrele injectoare cu 836 la final) Nu este necesarĂŁ adaptarea din INPA/ISTA. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Salut tuturor! Am rezolvat problema, injectoarele erau de vina. Acum am consum exterior 4.4 - 5.0 la suta Ăâ˘i un consum mixt de 5.5 - 5.7 la suta. Ănainte aveam pe puĂâşin 6 - 7 la suta exterior Ăâ˘i un mixt de 10 la suta. DacĂŁ aveĂâşi Ăâ˘i voi consum anormal de mare, verificaĂâşi Ăâ˘i ĂŽnlocuiĂâşi injectoarele. Drumuri bune tuturor! Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Revin cu un update. Am descoperit injectorul 2 cu valoare de 2.86. Posibil ca el sa fie cauza consumului ridicat. Revin dupĂŁ ĂŽnlocuirea lui. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Debitmetru bun. Valori : 7 g/s relanti, 23-35 g/s 2.000 rpm sarcina cu a 3 a. Alte erori nu are. Sent from my iPhone using Tapatalk Exact... dar un seria 1 de 1315 kg.. sa consume cât un 2.0 benzina.. Ăâ˘i sa mai bagi Ăâ˘i bani in turbo Ăâ˘i injectoare degeaba. AĂâ˘a luam un 120i N46 fĂŁrĂŁ Common Rail Ăâ˘i aia era. Semeringuri supape Ăâ˘i verificat Vanos, fĂŁrĂŁ dureri de cap. Benzina Ăâ˘i talpa. Sent from my iPhone using Tapatalk Chiar nimeni nu a mai avut problema asta Ăâ˘i nu i-a dat de cap? Sent from my iPhone using Tapatalk Trage excelent. La mine ma bagĂŁ in scaun pe la 2800, chestia e ca o face brusc. Clar Ăâ˘i acolo este o problema, am mai mers cu un E90 de 163 cai Ăâ˘i trĂŁgea, dar foarte progresiv, nu simteam nimic. In fine, aĂâ˘a fĂŁcea Ăâ˘i cu turbo vechi Ăâ˘i cu asta din dezmembrĂŁri. Consumul era super ok prin August - Noiembrie. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. De când am luat maĂâ˘ina am avut problema asta. Ambele termostate defecte , problema remediata, am anulat clapetele swirl Ăâ˘i am gĂŁsit galeria ĂŽnfundatĂŁ la maxim, problema remediata. DupĂŁ asta maĂâ˘ina trĂŁgea Ăâ˘i mai bine, iar la consum nici nu ma uitam. Din Noiembrie a ĂŽnceput brusc sa consume peste parametrii, termostate noi, galerie Ăâ˘i egr curate, valori map Ăâ˘i maf bune. Ce sa zic... o sa mai verific ĂŽncĂŁ o data furtun turbo - intercooler deĂâ˘i nu ĂŽmi da pe tester nici o eroare ca Ăâ˘i cum as pierde boost. La decerelare am un sunet care provine de la turbo, un fel de blow Off, sunet care n-are ce cautĂŁ acolo. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Toate testele pe care le-am fĂŁcut sunt cu motorul cald, la 90 de grade. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Sa nu fiu ĂŽnĂâşeles gresit, nu ma uit la consum, dar când intr-o zi am un consum de scuter Ăâ˘i ziua urmĂŁtoare am consum cât un 2.0 benzina e clar ca este o problema tehnica. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. ĂËi când e in toane bune ĂŽmi consuma 5-6 % ) Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Am verificat cam tot. Debitmetrul are valori bune, MAP sensor valori bune, traseu turbo ok. Nu ii dau de cap. Acum 2 zile am avut consum extern 5.0, azi am avut 7,5 extern. Ambele teste fãcute cu motorul cald. Sent from my iPhone using Tapatalk Pe ISTA am erori la 3 bujii pe care o sa le rezolv sãptãmâna asta, in rest nici o eroare. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Problema imaginara cicĂŁ. Injectoarele sunt ok acum. Consum la pompa fĂŁcut mai mic/mare cu 0,1 fata de BC. Nu scad sub 8-7 la suta extern. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Injectoare schimbate. Problema persista. Are momente când are consumul tipic acestui motor, momente când consuma cu 2 l/100km mai mult. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Cum am gĂŁsit eroarea, in secunda doi am Ăâ˘i luat injectoarele. Acum aĂâ˘tept ĂŽncĂŁ 2-3 zile pana o poate face mecanicul Ăâ˘i o poate verifica. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Am verificat injectoarele. Pe injectorul 1 am valori 1,40-2,00. Presupun ca de acolo am problema. MenĂâşionez ca dacĂŁ scot maĂâ˘ina la un drum lung Ăâ˘i ââŹĹii dau in guraââŹÂ consumul revine la normal. In rest injectoare nu dau nici un semn de uzura. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Salut. Nu am DPF, maĂâ˘ina ii din 2005. Nu Ăâ˘tiu de la ce sa fie problema, injectoarele nu dau semne de oboseala. Nu da fum, pornire la rece okay, nu intrerup in sarcina sau relanti. ĂËi da, pe un drum drept am scos un consum de 8,3 la suta, test cu motorul cald. AccelerĂŁri uĂâ˘oare. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Salut. Am un Seria 1 E87 120d M47 de 163 cai. Am fĂŁcut câteva teste cu ea Ăâ˘i maĂâ˘ina are un consum enorm de motorina instant. Test fĂŁcut pe drum drept, pe pilot automat la 2.000 rpm, mĂŁnâncĂŁ ĂŽntre 6 Ăâ˘i 9 la suta, fĂŁrĂŁ urcĂŁri sau coborâri. Are momente când are consumul normal de diesel 4-5 la suta instant. Test fĂŁcut la 88 de grade temperatura apa, termostate schimbate. Ceva idei? Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Update 2 : Apa ĂŽmi sta acum ĂŽntre 80-85 de grade, nicidecum la 90 Ăâ˘i consum de 5,7/100km, mers turat la 160km/h. Testat pe autostrada. Revin cu update dupĂŁ ce schimb Ăâ˘i termostatul de apĂŁ. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Update : am schimbat termostatul EGR cu unul BEHR. Termostatul cel vechi (cel original) era blocat pe deschis. DisearĂŁ testez sa vĂŁd cum e temperatura apei Ăâ˘i sa ĂŽmi dau seama dacĂŁ Ăâ˘i cel de apĂŁ e problematic. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Am comandat astĂŁzi termostatul pentru EGR. Maine ajunge Ăâ˘i ĂŽl montez. In clipul de mai jos tipul spune ca dacĂŁ apa sta la 70-75 C ar fi termostatul EGR de vina. Revin cu update dupĂŁ montaj. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Ciao, Am Ăâ˘i eu o problema cu temperatura apei. In mers normal extern apa nu ĂŽmi trece de 70-74 de grade. (Ajunge la 74 de grade, se rĂŁceĂâ˘te pana la 69-70).La relanti temperatura motorului creste foarte uĂâ˘â˘or, ĂŽnsĂŁ când pornesc ĂŽncepe sa scadĂŁ. Care ar fi problema? Termostatul EGR sau termostatul de la apĂŁ? Merci. Sent from my iPhone using Tapatalk
