Search the Community
Showing results for tags 'bmw e46'.
Salutare! Tocmai ce mi-a căzut și mie pompa din rezervor la vestitul BMW e46 320d 136hp am dat comanda de o pompa noua și am văzut că baga undeva la 3.5 - 4 bar, abia după am văzut că pompa diesel ar trebui de fapt să bage 0.5 bar, întrebarea mea este daca pot pune pompa respectiva pe acest model sau nu va rog să mă ajutați.. mâine vine pompa
- 2 replies
- bmw e46
- alimentare
(and 1 more)
Tagged with:
Salutare,am un bmw e46 320D 150hp an 2003 si am o problema pe partea de tras,masina nu trage corespunzator[in parametrii normali],acum cateva luni am schimbat motorul la ea,mentionez sa spun ca nici pana sa schimb motorul,masina nu tragea bine,dupa schimbarea motorului masina tragea doar daca ii dadeam acceleratie pana in 3000 de ture treptat si apoi o calcam blana,tragea cum ar trebuii sa traga un 150hp,daca ii dadeam dintr o data acceleratie pana la podea,nu tragea deloc,se simtea cum se plafoneaza,turbina am schimbat o si pe ea pentru ca am crezut ca este din turbina si asa mai departe,acum recent am facut stage 1,aceeasi problema,daca o accelerez treptat pana la 3000 si apoi o calc trage bine,daca o calc dintr o data nu trage si scoate fum negru in spate rau,daca cineva a mai intampinat probleme asemanatoare va rog sa imi spuneti cum ati putu rezolva. am pus masina si pe tester ISTA care din cate stiu este dedicat bmw,pe el imi cere ''Air Mass'' 1000mg si in sarcina imi baga 600mg,daca o tineam treptat imi baga 900 si se simtea zvac de putere.
Am cumpărat niste triple led si cand le am montat am vazut ca nu se potrivesc mufele ce pot face? Se poate cumpăra adaptoare ? Sau trebuie sa leg firele?
Salutări. Vă rog să mă ajutați cu următoarea situație. Dețin un BMW e46 touring 150cp 2.0D de ceva timp se aude undeva sub scaunul șoferului niste pocnituri că și cum s-ar rupe ceva și asta am observat-o de ceva timp, mașina a fost dusă la mecanic unde nu a identificat o problema cu ea și nici nu s-a mai auzit după. Acum după aproximativ 2 săptămâni de când a ieșit din service mașina are acceasi problema doar că de data asta se aude mult mai tare acea pocnitura. Se aude in special când pun frana și virez. Articulațiile toate au fost schimbate sunt că și noi, bucsile noi și ele, lichide am peste tot, discuri placute la fel verificate toate sunt ok. De la ce poate fi? Azi am urcat-o pe o rampa sa verific sub ea am dat jos toate plasticele de la motor nimic dubios. La un moment dat am crezut că de la scaun deoarece sunetul se aude undeva sub scaunul soferului, am strâns și șuruburile de la scaun dar nu au nici-o legătură zgomotull fiind din afara mașinii. Am eliminat și varianta cardulanului sau a grupului verificând și acelea sunt ok. Mă poate ajuta cineva cu această situație? Mulțumesc anticipat pentru eventualele răspunsuri.
Vă salut am pus tester ul pe ea sa văd cum stau injectoarele si m-am trezit cu surpriza asta.. deci as vrea sa va întreb ce sugestii aveți As vrea sa comand de pe AutoDoc unul nou, întrebarea este când e obosit unul se poate schimba decât el și e totul ok sau trebuie schimbate 2 câte 2 Mersi anticipat!
- 4 replies
- e46
- injectoare
(and 2 more)
Tagged with:
Bună seara! Am si eu o problema la un bmw seria 3, e46 316i cu ceasurile de la bord. Nu se mai aprind de vreo 2 zile, mi s-a stins bordul de tot,și mi-a rămas doar martorul cu airbag aprins. Însă,astăzi mi s-a aprins bordul,si funcționa normal,și după vreo 2 km mi s-a dereglat bordul,ceasurile au luat razna. Am scos cheia din contact,si bordul încă a rămas aprins.... puteți va rog sa ma ajutați cu un sfat?
