Search the Community
Showing results for tags 'harman kardon'.
  • Search By Tags
    Type tags separated by commas.
  • Search By Author
  • Intrebari des puse (FAQ)
    • Folosire forum
    • Masina mea
  • Modele BMW
    • BMW Autobahn
    • M Sport
    • Seria 1
    • Seria 2
    • Seria 3
    • Seria 4
    • Seria 5
    • Seria 6
    • Seria 7
    • Seria 8
    • Seria X
    • Seria Z
    • Stiri
    • Mini
    • Motociclete
    • Modele Retro
    • BMW Electrice
  • BMW - Tehnica, intretinere si tuning
    • Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
    • Ingrijire si intretinere
    • Tuning
    • Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
  • BMW Motorsport
    • Formula 1
    • Rally
  • Mica Publicitate
    • Non-Comercial
    • Comercial
  • Diverse
    • Pe margine...
    • Accidente
    • Sofatul
    • Opinii si editoriale
    • Masina mea
    • Feedback - impresii, pareri, comentarii legate de experiente cu furnizori de produse si servicii
    • Auto Info
    • English or other languages discussions
    • BMWCLUB Magazine
  • BMW Club Romania
Categories
  • Tutoriale
  • Noutati
  • Istorie
  • Motorsport
  • Pages
  • Miscellaneous
    • Databases
    • Templates
    • Media
  • Articles
    • Forum Integration
    • Frontpage
  • Test-drive
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Location
Interests
Masina
Found 1 result
  1. Am dat din întâmplare peste topicul Asta. Se poate citi incepand cu pagina 4. La masinile cu HK si ID7 exista un amplificator si un booster, iar anumite loturi sunt defecte si se inlocuiesc, amplificatorul sau boosterul, nu imi este clar. Simptomele nu sunt evidente, pare ca basul nu funcționează corect, la unii deloc, la alții nu suficient. Pe scurt, se pare ca exista un PUMA case, un fel de TSB, nu stiu exact, în care se specifica ce modele și în ce condiții se înlocuiesc aceste piese, ar trebui sa apară și o eroare la diagnoza dar mulți spun pe bimmerpost ca le-au înlocuit și fără acea eroare prezenta. Am verificat si eu și am acel booster care nu este conform (7E7 fabricat în Mexic) iar la testul cu mana pe subwoofer la o melodie cu bas si volum la 50% sint ceva vibratii pe subwoofer dar nu cine știe ce, deci functioneaza dar nu pare sa fie în parametri. Pe de alta parte nu ma consider un audiofil, nu am urechea asa fina. Nu am o problema neapărat cu sistemul HK, pare ok, dar nu este ceva wow, cum te-ai aștepta. Pe Bimmerlink nu îmi apare vreo eroare legata de booster. Boosterul este in portbagaj pe partea șoferului, se scoate acea protecție și se vede modulul Ram iar undeva sus, greu accesibil, în spatele unei piese metalice neagra este acel booster, se poate verifica modelul doar filmand/fotografiind cu telefonul. A mai auzit cineva de acest PUMA case? PUMA 65463809-01 The PUMA measure for this is: DE 65463809-01 - 17.11.20 Only vehicles with the following special equipment (SA) are affected: ... F40, F44, F90, G01, G02, G08, G20, G21, G22, G28, G29, G30, G31, G32, G38, With the two special equipment (optional extra): SA 6U3 BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL AND S-0688 HARMAN / KARDON SURROUND SOUND SYSTEM A diagnosis must be carried out in the event of a customer complaint. If the fault memory entry in control unit RAM01: B7F480 - Booster no connection is present and no other cause can be found: (For example loudspeaker noises or background noises originating from the end device ), the control device is: Replace amplifier Top-Hifi-System with the following part number: 65 12 5 A38 AB8 amplifier top hi-fi system !Important:! The change index must be checked before installing the part number. The new spare part must have the change index AI-02 or higher. Only with these can it be excluded that the customer complaint will recur. !Info:! The control unit amplifier Top-Hifi-System 65 12 5 A38 AB8 with AI-02 is expected to be available from December / 2020. Only applies to vehicles with the production period: from March 1st, 2020 to November 1st, 2020 #### Cineva a postat modalitatea asta de verificare, cât de realista este si cât de powerful ar trebui sa se simtă? Instructions for confirming fault : 0 is part no. the affected part no in this thread? If so: 1 put seat back 2 turn up music just over 3/4 3 place hand just above speaker 4 if you can't feel a powerful air distortion above the speaker with the music pumping, then it's faulty.
