HELP! Nu pot deschide masina!
ok mersi frumos ...
tocmai am sunat la bavaria si am cerut putin ajutor sa imi dea cateva sfaturi..le-am povestit toata intamplarea si mi-a zis direct : nu ramane decat sa sparg geamul (cel de la sofer) si sa vin dupa aceea si sa se uite ce are de nu se deschide manual :|
am eu pe cineva care iti poate da un geam(cel mic) stanga sau dreapta 100RON
daci daca ai de gand sa il spargi, stai fara griji, poti face rost de altu :frantics:
(asta in cazul in care nu rezolvi printr-o alta metoda)
buna dimineata ...mersi frumos pt oferta.. dar am rezolvat !
aseara am reusit sa deschid masina.. am fortat putin usa din dreapta cu ajutorul ragletei si o rigla de otel.. si cu sarma am reusit sa deschid usa :D nu a durat mai mult de 10 min.. acum problema e alta.. nu pot inchide masina nici din telecomanda (alarma maat 675 fiind pusa pe masina si anulata comanda din cheie) si nici din butuc (butucul se invarte in gol).. in schimb din interiorul masini pot inchide usile si deschide din buton.
voi ce credeti ca ar putea fi? sau ce sa fac?
multumesc tuturor ptr ajutor :)
1. daca ai reusit sa o deschizi astfel, si functioneaza butonul de inchis/deschis din interior inseamna ca NU e din GM...
2. daca a pornit inseamna ca nu e nici din EWS...
3. daca nu poti face nicio operatiune de genul inchis/deschis din cheie, pur si simplu cred ca mai trebuie doar sa reinitializezi cheile masinii... personal, dupa ce mi-ai povestit aseara, inclin sa cred ca cei de la AB au scos GM-ul, moment in care cheile nu mai au o comunicatie la distanta. sunt doar recunoscute de EWS la pornirea motorului, atat, dar nu mai pot descuia/incuia masina de la distanta.
4. daca reusesti, cred ca trebuie sa te orientezi in viitorul apropiat sa schimbi butucul masinii, si implicit contactul (partea electronica a noii chei o schimbi cu cea a cheii tale originale, insa partea mecanica trebuie inlocuita). pana atunci poti descuia/incuia din cheile reinitializate.
procedura de reinitializare:
- pui contactul in pozitia 1 (cea in care NU ti se aprind TOATE ceasurile de bord)
- scoti cheia din contact, tii apasat butonul dinspre lama metalica, si apesi de 3 ori pe butonul cu sigla BMW
- sistemul masinii iti recunoaste automat cheia si o initializeaza, iar usile masinii trebuie sa se incuie/descuie... toata operatiunea in 10 secunde... daca nu merge, repeta inca o data, e posibil sa te incurci la inceput, daca nu retii corect pasii de urmat
- deschizi usa si incerci de afara inchis/deschis (lasa-ti un geam deschis, in caz ca nu merge sa o mai descui, sa poti ajunge la butonul de pe consola centrala).
SUCCES ! :thumbsup:
SUCCES ! :thumbsup:
iti multumesc inca odata pt ajutor.. dar am uitat sa mentionez.. de cand mi-am cumparat masina nu a mers sa deschid/inchid masina din butonul chei.. doar din telecomanda de la alarma.. cheia doar pornesc masina cu ea..
crezi ca daca reinitializez cheia asa cum mi-ai explicat tu.. o sa mearga sa o deschid/inchid masina? ma gandesc sa nu fie anulata cheia definitiv si sa fie doar alarma setata sa deschida/inchida masina.. :pinch: :umbrage:
nu cred... incearca sa initializezi cheile, ambele
buna seara... in sfarist am reusit sa ajung la garaj ..aseara am fost la evenimentul mercedes-benz..au facut 125d ani..a fost un eveniment pe cinste.. in fine .. sa revin la problema mea.
am initializat cheia asa cum mi-a explicat X X L si vreau sa ii multumesc pe aceasta cale din toate inima..si celorlalti! o singura problema as mai avea.. butucul!care se invarte in gol.. am inteles ca se afla un service pe Stefan cel Mare care se ocupa de reparat butuc-uri pe original ceva de genu :wacko:
voi stiti ceva? sau ce sa fac... nu as vrea sa il l-as asa .. nustiu cand o sa am nevoie de el ... orice parare e bine venita :D
cu multa placere !
banuiam eu ca dupa episodul cu EWS-ul ti-au predat masina fara reinitializarea cheii/lor B)
cat despre acel service de pe Stefan cel Mare, singurul pe care il stiu in zona aceea specializat in BMW ar fi Dormag
