ce motoare au diferential blocabil?
e46bimmer
Eu zic tot schimbat nu te prostii cu sudura sau alte tampenii ... eventual se poate schimba miezul dar cu atentie sa potriveasca totul ... povestea o auzisem ca de la E36 blocant potriveste miezul in cel de E46 - poate e SF si o poveste nemuritoare ...
Unul nou blocant bate 1500-1600e si sincer nu cred ca prea merita ... un miez nou iara e pe la 1000e si diferentialul blocant complet de pe E36 nu potriveste ...
Eu am schimbat pe masina mea 3 diferentiale (din necaz) nu placere si am observat ca difera destul de mult intre ele ... toata lumea crede ca pe E46 toate potrivesc tot pe E46 dar nu e chiar asa ... (nu ma refer la rapoarte ci efectiv fizic ca piesa)
Acea mufa este senzorul de viteza defapt, ce spui tu cu butonul pe consola este o caracteristica mai degraba a masinilor offroad unde poti comanda tu blocarea diferentialului in fuctie de necesitatile terenului (este diferenta intre Limited Slip Diff si Locking Diff).
Nu te lua dupa realoem ca nu este intotdeauna 100% exact, cel mai sigur este sa ridici masina si sa tragi de roti sa vezi daca este sau nu blocant
pe placuta nu se mai vedea nimic, e dif e,45 si cand am invartit de roti separat cealalta nu facea nimic deci invarteam una si cealalta nu se misca nici in sens cu prima/lsd nici invers/open....?
ma poate lamuri si pe mine cineva pls?
