Probleme pornire (doar uneori)
AlexP...
dupa cum spune si titlu, a inceput acum cateva zile masina (320i din 95), sa imi faca niste faze ciudate la pornire, uneori nu porneste, invarte electromotorul degeaba ca si cum nu as avea benzina, este adevarat ca mai aveam doar putina benzina, cam 2 litri si am si mers cu putina benzina ceva timp, nu stiu daca asta ar putea sa fie un motiv insa am vazut ca daca puneam contactul, atunci cand nu pornea, nu se auzea pompa de benzina, scoteam cheia, mai incercam... la fel, dupa aia, la a 3a, a 4a incercare, porneste pompa si porneste si motorul, normal ca si cum nu ar fi fost nimic. Masina merge normal, nu se ineaca, consumul e ca si inainte, cam 11 jumate in oras. Nu stiu ce ar putea sa fie, ce sa verific sau... poate aveti voi vreo idee.
Mersi mult in avans
Mersi mult in avans
La mine exact aceasi problema N42B20 (E46 318i 143CP) - senzor arbore cotit
L-am schimbat si nici o proplema apoi ... pe tester dadea acest senzor din cand in cand doar ! si senzori axe cu came deoarece lucreaza toti 3 impreuna ...
La fel facea pompa ba o pornea calculatorul ba nu am crezut ca e pompa ca e singuranta etc dar defapt era acest senzor astfel incat nu mai pornea de loc !
aha, deci de la senzorul ala, nu lasa calculatorul sa porneasca pompa. Si cand mai invarte ce invarte elctromoturul ajunge pana la urma asa cat sa o porneasca. Si asta se vede doar pe tester ma gandesc nu?... daca e dus senzorul
