de ce nu pot sa inchid un e65 ?
ak_47
Pai cu grija :rolleyes:
orice telecomanda are si o baterie.si un sistem de deschidere.daca nu poti,du te la un service gsm.ti o fac aia in 2 minute
si cum schimb bateria ? ca nu pot desface telecomanda
Edited by ak_47
Incearca prima data sa o inchizi\deschizi cu cheia mecanica si sa lasi o vreme cheia in contact. Daca nu functioneaza, ai in a doua poza spatele cheii si locul unde e bateria. In prima poza e telecomanda fara cheie si locul unde poti sa bagi o cheie metalica si sa fortezi ca sa scoti capacelul de la cheie.
Procesul de schimbare al bateriei nu trebuie sa dureze mai mult de doua minute, altfel va fi necesara initializarea cheii.
Edited by LiviutzP
Cred ca tu ai cheie de facelift, nu imi amintesc sa fii avut capacel la cheia de la E65-ul meu, era dintr-o bucata.
Nu am stiut ca sunt diferite. Atunci foloseste cheia mecanica ptr inchis si deschis si baga cheia in contact ca sa se incarce acumulatorul.
Ai keyless go? De obicei cand ai optiunea asta si nu bagi cheia in contact mai multa vreme apar probleme din astea. Trebuie tinuta in contact ca sa se incarce acumulatorul.
Am lasat cheia in contact degeaba. Din pacate cheia mea nu are capacelul ala , e turnat. Se poate deschide cu amandoua cheile ,(mecanica si electronica) , dar nu o pot inchide .
Trebuie sa las tamburusu la usi jos , sa pot sa o inchid.
Edited by ak_47
Daca ti apasat butonul cateva secunde se deschid/inchid geamurile? Daca ai functia asta, poti verifica daca cheia transmite telegrama de inchidere corect.
In cazul in care cheia functioneaza, poti avea un senzor de la usa sau portbagaj care nu vede ca e inchisa usa bine si nu permite inchiderea.
aaaa, am umblat ieri la reglaj usa dreapta, am mai slabit unpic. Cred ca d-aia nu merge.
Pai ce treaba are busonul de la benzina cu inchiderea din telecomanda a usilor?
nu cu busonul. cu usita de la buson.
nu ti s-a intamplat inca sa nu o poti deschide din cheie(telecomanda) ci doar manual?
nu era din reglaj usa. Mi-a umblat cineva in portbagaj mi-e sa nu fi intrerupt firele de la buson benzina cumva.
ai asa ceva la masina? poate s-a umblat si acolo.
Edited by unvicont
azi am remarcat ca switch-ul de la capacul de benzina , n-are fire , e wireless , deci nu a s-a intrerupt nimic.
Inchiderea, deschiderea merge din butonul de pe bord (deci inchiderea centralizata functioneaza).
Mi-e sa nu fie butonul de inchidere din telecomanda, dar nu am cum sa o desfac.
Ba mi s-a intamplat si aia.
Edited by ak_47
Da am butonul ala , am dat on ! era pe off , ce face butonul ala ?
Edited by ak_47
