probleme abs 520 d 2000
luigio
Buna,
Stiu ca s-au mai discutat probleme asemanatoare,dar nu am gasit un caz similar si o rezolvare.
Am un 520d din 2000 cu urmatoarea problema:
La franare usoara in conditii de aderenta f.bune intra abs-ul,peste 60 de km/h nu mai intra
Nu am becuri aprinse in bord gen abs,asc.
La tester a iesit senzor dreapta spate:faulty signal.
Am schimbat senzorii spate intre ei si pe tester da aceeasi eroare.
Stie cineva care sa fie problema:cablaj?modul abs?
scuze daca nu am postat cum trebuie,sunt nou pe forum.
  On 4/15/2011 at 3:00 PM, Robert_TAU said:
fir intrerupt. verifica sa ai continuitate de la modul pana la senzor.
multumesc de raspuns,incepusem sa cred ca nu am postat bine.
Am sa verific continuitatea cu un ap.de masura,poate se mai incalzeste un pic.
Se strica ceva,mai mult de atat,daca merg cu masina asa?
  On 4/15/2011 at 7:20 PM, Robert_TAU said:
Nu se strica nimic.
Am verificat astazi,firele de la senzorul dreapta spate pana in mufa modulului abs au continuitate.
Ce sa mai verific?si firele de la ceilalti senzori?
O fi contrapiesa de la roata dreapta spate,am citit pe forum ca rulmentul ar avea legatura cu abs-ul sau ceva de genul asta.
Ma poate ajuta cineva?cum verific daca in interiorul butucului e totul ok?
Unitatea abs as lasa-o ultima ca e ce-a mai costisitoare.
astept pareri,multumesc!
am verificat si ceilalti senzori+fire,totul e ok,au continuitate.
  On 4/15/2011 at 2:41 PM, luigio said:
Buna,
nu stie nimeni ce as putea face sa remediez problema?
daca ai fi cautat atent ai fi gasit, si eu am avut aceeasi problema, la mine coroana unui rulment, care are niste pastile magnetice integrate pe care citeste senzorul, era ciupita; te poti uita atent prin gaura senzorului cu o lanterna in timp ce invarte cineva usor de roata pentru a vedea problema; diagnostul e clar unde-l vede testerul; posibil sa mai fie si centrala de abs, dar putin probabil
bytzu si eu am aceeasi problema ... m-am cam saturat deja, firele au continuitate... am mai masurat si senzorii, cel din spate mai indica ceva , cel din fata mai putin ... dar imi cade si kilometrajul nu numai abs-ul :( , + ca de curand am mers 500 km fara nici un bec aprins, totul este aleator, ma gandesc deja ca problema la mine este calc de ABS, nu prea imi vine sa arunc banii pe senzori :( , am pus-o si pe tester si imi apare mai mult ca ar fi problema din spate (stanga) apare si senzorul fata dar se mai reseteaza singur si asta in conditiile in care kilometrajul cade mai rar decat abs-ul ... toata problema este pe partea stanga sau calc de ABS, m-ai ajuta sa facem o proba cu calculatorul tau de ABS ?
poti detalia putin....deci,scot senzorul si prin gaura respectiva,ce ar trebui sa vad?cum trebuie sa fie coroana?
  • 5 weeks later...
Salut , cel mai probabil lucru este ca si ECU de la ABS sa fie stricat, deci nu pompa de la ABS ci partea electronica(modulul). Cu putin noroc o poti gasii la dezmembrari cu vreo 250€.Multe E39 au problema asta mai ales modele pre-facelift, deci inainte de septembrie 2001.
  • 4 months later...
dupa multi bani aruncati pe diagnoze,senzori,abs..............
la trado motors iasi am gasit raspunsul:rulmentul dreapta spate avea ditamai gaura in coroana abs.
