Reglare luneta & schimbare bec mers inapoi
Masina in cauza, E46 touring,2005.
1. Cand spal masina imi sare apa pe chestia aia retractabila(nu stiu cum ii zice) care se trage peste porbagaj in interior(nu multa, cateva picaturi).
Are cineva idee daca geamul din spate de la luneta se poate regla sa stranga mai tare pe cheder? Ala care se deschide separat. Cand il apas putin merge mai jos o idee si strange mai bine.
2. Am observat ca nu imi merge numai un bec de la stop cand merg cu spatele. Ce trebuie sa desfac sa am acces la stopurile din spate sa inlocuiesc becul?
3. Pe stalpii din spate de la portbagaj am luminile care se aprind odata cu deblocarea masinii sau deschiderea uneia dintre usi.
Am pus becuri ca nu aveam dar stau mereu aprinse. Se sting doar cand masina e cu motorul oprit si o inchid. Ce e de facut sa functioneze normal ca celelate?
4. Pe usa de la portbagaj am o lumina care banuiesc ca trebuie sa se aprinda cand e usa deschisa. E in stanga sistemului de inchidere de la usa. Ei, am pus bec si acolo(dupa ce am rupt clemele alea nenorocite de abia mai sta la loc) dar nu se stinge nici macar cand incui masina. Din nou, ce e de facut sa functioneze normal?
Multumesc anticipat.
1. uitete la cheder, apa nu trebuie sa intre deloc. vezi sa fie gaurelele desfundate la cheder si ce gaurele ai. nu stiu daca se poate regla, in principiu ar trebuii.
2. vezi ca se da jos o chestie din plastic, are 3 cleme, 1 in mijloc si 2 laterale.
3. pai daca se aprind cand deschizi masina si cand o inchizi, si stau aprinse cand motoru e pornit dar o portiera e deschisa comportamentu e ok.
4. la acel bec el se stinge cand inchizi portbagaju, ala tine de microswitchul daca nu gresesc, din yala, banuiesc. la fel la aprindere, nu mai stiu exact unde era ca umblasem si eu la el, pentru ca mie imi dadea raturi yala si am vazut si ce imi aprindera becu, numai ca am uitat exact ce actiona acel bec, sa iti zic exact.
Edited by Munteanu
Cu portierele inchise face asa, adica nu se sting. Si in mers cand celelalte se sting alea 2 raman aprinse. Se sting doar cand e motorul oprit si incui masina.
ai semnal de luneta deschisa...
ori luneta nu face contact cand o inchizi, ori ea nu se inchide bine (un semn fiind si stropii de apa si luminile de pe stalpii portbagajului/haion ramase aprinse).
verifica sistemul de inchidere al lunetei... nu cumva te-ai jucat cu opritorul ala in forma de patratel (gol in mijloc) si l-ai sucit intr-o pozitie gresita ?
verifica ansamblul de la pozitia 6
Daca luneta nu se inchide bine , nu ar trebui sa apara mesaj in bord de haion deschis?
Depinde ce e setat sa se deschida de pe cheie. Daca e setata luneta si e deschisa sau nu e inchisa bine, ai martorul aprins in bord. In acest caz, haionul poate fi deschis ca nu iti arata martorul. La fel e daca e setata sa se deschida haionul de la cheie. Se aprinde martorul doar in caz ca nu e inchis bine haionul , luneta poate fi deschisa ca nu iti arata. Cel putin la mine asa e.
Nu am semnal de lunete deschisa. Ma-m uitat la opritorui ala dar nu m-am jucat cu el.. ce rol are mai exact? Se regleaza ceva de acolo?
acolo se inchide practic luneta
M-am uitat la chedere.. nu arata jalnic, arata decent.
Nu se regleaza nimic acolo unde se inchide? Patratelul ala am vazut ca nu se insurubeaza, dar locul ala unde intra patratelul nu are oare ceva surub sa coboare mai jos sa stranga mai tare ? Ca nu mai ma pun sa desfac nimic pe acolo fara sa stiu exact cum se face ca unde am umblat si am desfacut cate ceva, am rupt cleme si acuma imi caut plasticurile pe la dezmembrari.
