535D NU MAI TRAGE!
angelcm
baieti, mi s-a rezolvat problema! nu imi vine sa cred...nu am rezolvat-o la bmw, autotransilvania, ci in alta parte! a fost o chestiune de 10 minute, o chestiune de finete! Cei de la Autotransilvania Cluj...ce sa zic...nimic...ba da, pot spune ceva si anume ca mi-au luat 950 lei, sa imi spuna ca e dus senzorul de presiune de pe pompa de inalta presiune...nu era ala, asta dupa ce l-au schimbat...au spus ca e pompa de inalta presiune, si ca au pus manometrul pe ea si ca nu are presiune...ceea ce nu e corect! Prietenul care a facut-o, nu mi-a spus ce a avut...ce sa zic...secretul meseriei. Ideea eate ca nu am mai schimbat nici o piesa. Daca era dupa cei de la Autotransilvania CJ, cred ca schimbam motorul...e ciudat cum mergeau pe bajbaite...ma asteptam la mai mult profesionalism de la ei, dar asta este...plus ca banii care i-au cerut...e nesimtire mare in tara asta... Pacat! Oricum, va multumesc celor carw
Singurul lucru ce putea face in 10min era sa dea cu degripant pe tija actuatorului de la turbina, sa o miste putin cu mana si sa-ti spuna tie sa-i dai ceva talpa. Corect mecanicul tau ca nu te-a pus sa cumperi piese aiurea dar scump la vorba (secretos)
Nu a dat cu degripant pe tija. A lucrat in partea cealalta, si schimbase senzorul de presiune de pe rampa, asta inaintesa merg la "meseriasii" de la autotransilvania. Imi dau seama cam ce a facut, dar o sa il intreb, sa imi confirme banuiala. Si...normal ca sunt multumit ca merge masina! :)
doar senzorul. regularorul e in partea dinspre habitaclu. acela nu l-a schimbat. dar, am schimbat cele doua supape de vacum sau cum le-o zice, de la turbine, am spus mai sus undeva.
sunt sub galeria de admisie, in partea dreapta a motorului, cum stai in fata masinii niste furtunase, ca si cele de la supapele de vacum. nu stiu sa iti spun unde merg si ce fac...cred ca acolo a fost problema. banuiesc doar. stiu ca, in cautari am gasit unul care era "scos" de undeva si cred ca l-au conectat la ceva. posibil sa fie acela.
daca erau convertoarele de vacum de la turbine, p-alea ti le-a zis toata lumea sa le controlezi.. mi se pare dubios cum de nu s-au uitat aia de la Bavaria la ele.
convertoarele le-am schimbat saptamana trecuta, noi, dar tot nu mergea...era problema ca se oprea motorul cand il calcam.
Edited by angelcm
o sa incerc si aia...dar deja de aproape doua saptamani nu mai stiu ce sa zic...
Pe bune ca deja e exagerata...masina asta...
Nu stiu ce sa ii mai fac...va dati seama ca daca si ce de la reprezentanta au zis aberatii...ce pisici sa fac? Sa o duc la Munchen??? :surrender:
Chiar e ciudat...a fost una, iar acum e alta...
Ca, daca pun inapoi cele doua supape pt turbo, merge la fel...nu mai trage, dar nici nu da erori... doar cele ca nu functioneaza supapele pt turbo...\
Nu stiu ce sa mai spun...
In cluj nu e nimeni care sa ma ajute???
Si eu ma gandesc la asta...motorul merge perfect, porneste f bine, dar il taie cand ii trebuie combustibil la forta...nu stiu...
Suna-ma maine si iti dau numaru la un prieten care se stie bine de tot la BMW ... 0745582672 - alex ...
ok.
multumesc pentru intentie, am rez problema si masina merge perfect :)
trebuie sa ii fac schimbul de ulei si filtre acum. am vreo 15.000km cu el...
am spus mai sus ca cel care a reparat-o nu mi-a spus ce a avut. a fost o chichita, sigur, iar cand voi afla, sigur ca va voi spune. nu as putea sa nu spun.
...no offense dar e ciudata secretomania ta...sper sa nu auzim ca o pui la vanzare cat de curand...orice mecanic decent ar trebui sa-ti spuna ce iti face la masina....doar e proprietatea ta, nu?...cum adica trebuie sa afli ce s-a lucrat la masina ta!?...eventual sa ti se spuna...
e ok tipul, dar nu am trecut eu pe la el, pt ca nu am avut timp...asta e problema si nu e nici un secret. sa fii sigur ca masina nu e o "coaja" si nu sunt genul de tepa, iar masina care nu a avut o problema, nu exista. eu am schimbat multe masini la viata mea, asa ca stiu ce vb si iti mai spun ceva: masinile care le detin eu sunt ingrijite, nu cum fac altii...si stiu ce vb. mi-am luat masina pe care o pot intretine, nu cand are o problema sa o pun in garaj si sa astept doua luni, pana adun bani. nu e nici o suparare.
