nu mai baga rece...
Krebs
Ba da. Insa ca sa schimbi radiatorul din bord e mult de lucru. Trebuie sa dai bordul jos si sa desfaci aeroterma bucatele.
Uita-te la diy-ul ala ce l-am facut eu cu conversia de la AC la climatronic. In principiu cam tot aia va trebui sa faci.
  • Replies 115
se pare ca instalatia e perfecta.
doar ventilele ,de fapt unul din ele, pierde...
acuma intrebarea este , unde as putea gasi ventile d-astea pt e46
ca ala nu avea
iar originale nu vin separat decat cu tot cu furtun si nu prea vreau sa dau 15 milioane pt doua ventile..
Edited by POIUYT
deci am ajuns la un freongiu...
mi-a pus ventile noi (50ron bucata ...WTF ?! )
mi-a bagat substanta UV sau asa ceva ca cica pe aparat da bine ,cum ca n-ar avea scurgeri prin metoda de vacumare, dar la presiune cica ar pierde ,gen cate putin , cate putin..n-am inteles-o p-asta..in fine , cica in maxim 2 saptamani raman iar fara freon..minunat chiar, si cu 200ron dati,gen degeaba..eh..acu' baga frig..
cica sa revin la el , ca se inverzeste acolo unde pierde freonul ca sa verificam..el ar banui oringul de la compresor
eu sper sa nu mai fie cazul
Edited by POIUYT
Nici vorba sa piarda pe la compresor, acolo stuturile intra pe con (fara O-ring) si nu are cum sa scape. La tine probabil scapa pe la ceva conducta sau cel mai rau, pe la radiatorul din bord.
Exact, are si o gaura mare intre habitaclu si compartimentul motor. Daca va trebui sa schimbi acel radiator, interiorul masinii tale va arata cam asa. Bine, poate la tine are alta culoare interiorul :p
Ca sa ajungi sa dai aeroterma jos va trebui sa faci ca si aici (scoaterea aerotermei afara)
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/67144-diy-conversie-de-la-clima-manuala-la-clima-automata-climatronic/page__p__907087__fromsearch__1#entry907087
Edited by Calin78
http://www.bmwclub.r...__1#entry907087
wow
ce sinistru :hmm:
  On 4/19/2011 at 6:57 PM, POIUYT said:
sper sa nu fie cazu' de asa ceva http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/29.gif
Nici eu nu cred, nu am auzit pana acum de pierderi freon pe la radiator. Adica nu la e46, ca la altele sint mari probleme acolo. Si la cel de caldura si la cel de freon.
Pune-l pe meserias sa studieze mai atent. Mai ales imbinarea dintre compartimentul motor si intrarea in habitaclu (chiar langa motorasul aerotermei). Sa verifice oring-urile de la acea imbinare.
pai cica e simplu acum.
ca am solutie uv in instalatie si daca sunt pierderi , sub nu stiu ce lumina , se vede verde fosforecent ,deci o sa se stie unde au fost probleme ..ermm.png
am verificat si acum pe seara (am bagat la 14:00 freon) sa vad daca baga rece ..inghet in masina ..sa vedem cat tine, tipul parea foarte convins ca o sa piarda freon, desi aparatul care facea vacum si verifica daca sunt pierderi zicea ca e ok... eu sper sa nu fie cazul de probleme, mai ales ca am si ventile noi.
Edited by POIUYT
se pare ca a pierdut destul de multa presiune de freon pt ca a inceput sa fasaie cand pornesc compresorul , iar cand il opresc , sunetul dispare.
deci ,urmeaza sa cautam scaparile verzi..
Edited by POIUYT
Eu am fost cu seatul anul trecut si la seat a pierdut presiune in perioada aia de test la a 3-a zecimala. Mai era un BMW care a facut aceeasi operatiune in paralel si pierdea mult mai mult (la prima sau a 2-a zecimala in intevalul ala scurt de 10-20 de minute cat dureaza testul). Omul din service a spus ca in cel mai bun caz sa revina cu BMW-ul peste 1 an.
Cred ca intervalul ala este prea generos. (in sensul ca daca in 10-20 de minute pierde din presiune 2-3% e clar ca nu tine macar 2 ani).
  On 4/21/2011 at 1:05 PM, Calin78 said:
Spor la surubarit.
numai tu m-ai ursit :(
ce dreacu , am fost azi sa se uite ce si cum si pe unde..n-am gasit..
deci..bord nu !? :pinch:
chestia e ca miroase a ulei d-ala de iti baga in freon cand dau drumul la aer...
iar ca sa miroasa a d-ala e clar ca il pierde prin interior nu ?! :logik:
stie cineva unde vine evaporatorul la e46 ?! ca zicea ca poate pe acolo pierde si poate se verifaca mai usor :ermm:
